TheMarsican ovviamente dipende dal device giusto?
Ma c è un modo per constatare quanti MB arrivano al modem? Per escludere sia un problema di linea e non di wi fi?
Oggi proverò quanto mi hai detto intanto
Ti ringrazio
    Liorio94 Ma c è un modo per constatare quanti MB arrivano al modem?
    No.
    Anche perché in FTTH la velocità è sempre la massima possibile.
    La fibra o va o non va.
    Liorio94 ovviamente dipende dal device giusto?
    Bhe certo.
    • oznoelr ha risposto a questo messaggio
      Quindi è quasi sicuramente un problema di disturbo wi-fi e di un modem sicuramente non troppo prestante.
        Liorio94
        Se prima facevi anche 1,5Gbit con un iPhone direi che basta ri-ottimizzare le impostazioni del WiFi.
          TheMarsican
          Questo però andava prima di splittwre i canali e con il band steering.
          Faro comunque delle prove ti ringrazio, proverò anche a rimettere tutto come all inizio
            Liorio94 Questo però andava prima di splittwre i canali e con il band steering.
            Perché eri connesso alla 5Ghz, con i 160Mhz abilitati.
            Ok, proverò prima a lasciare le due bande separate impostando i 160mhz e poi magari riprovo anche a unificare.
            Ti ringrazio per la pazienza
            Liorio94 Dagli 80 ai 100 mb.
            Wait, in nessun caso adesso superi più di 100Mbps; è corretto.
            O meglio, superi i 94Mbps?
            TheMarsican No.
            Come no? Prova la linea via ethernet
              oznoelr
              Nel senso che non è possibile empiricamente misurare, cito:
              A meno che il router non abbia un test interno, cosa che lo ZTE Tiscali non dovrebbe avere.
              Liorio94
              Se hai ONT prova a scollegare e a invertire il cavo Ethernet che lo collega al router ZTE
              Se ne hai un altro da provare anche.
              Potrebbe essere semplicemente un difetto del cavo che non linka correttamente e il Link viene limitato a 100
              oznoelr in nessun caso adesso superi più di 100Mbps
              Penso ti riferissi a questo possibile problema, giusto?
                No allora rispondo a tutti, praticamente l’ultima volta che ho usato la connessione andava bene (il giorno del 1.5 gb) poi siccome mi sono assentato una settimana ho spento ont e modem.
                Ieri di ritorno a casa ho riscontrato questo caso, al che ho provato a dividere le due bande, notando anche tramite un wi fi analyzer un certo “traffico”.
                Cosi in 5ghz ho ritoccato i 4/500 (vicinissimo al modem) e in 2.4 2/300.
                Sta mattina pero riprovando le velocita erano quelle che ho gia scritto. Ho provato anche a cambiare canali del wi fi ma la miglioria è poca. (Sul canale 100 5ghz teoricamente ci sono solo io)
                Non che la connessione vada male, ma mi chiedo cosa possa influenzare cosi tanto il rendimento.
                Penso riproverò a impostare il band seering con 160mhz in 5ghz come mi avete consigliato
                • Pasknet ha risposto a questo messaggio
                  Liorio94
                  Non hai modo di collegare un pc con cavo ethernet al router e fare degli speed test?
                  Pasknet ho acquisto un cat.8 (quello in dotazione è cat.6) proverò anche questo
                    Liorio94 Fai il reso quello non è un vero cat 8, il cat6 va benissimo ( pure il 5e in realtà ).
                      Liorio94 perché no?
                      Il CAT8 da standard deve avere un connettore ARJ45/GG45 e non un normale RJ45.
                      Per una connessione casalinga sono inutili, oltre che tarocchi visto che non rispettano gli standard quelli che compri su amazon.
                      Se leggi questa guida capirai: https://fibra.click/cavi/
                      Liorio94 Perchè i veri cat 7 / 8 sono quelli che hanno degli attacchi particolari e solitamente li usi nei datacenter, quelle sono ciofeche che prendi su Amazon e se va bene son cat 5 ( forse ).
                      oznoelr Wait, in nessun caso adesso superi più di 100Mbps; è corretto.
                      In 5ghz li supero quasi sempre . In 2.4 anche ma qualche volta no, poi se cambio canale ritorna a prestazioni normali.
                      La mia idea dell “inquinamento” delle bande è data dal fatto che quando ho istallato la fibra quasi tutto il palazzo era in ferie, con conseguenti modem spenti.
                      Domani appena potrò proverò prima di tutto a rimettere il 5ghz in 160 mhz, poi proverò a riautomatizzare la scelta dei canali e vedrò che succede
                      Ieri sera verso le 23:30 ho fatto questo test cablato. (Mac air 2022)
                      So che dovrei eseguirlo da terminale ma non mi manda avanti quando inserisco i 3 comandi.
                      Oggi farò altre prove.
                      Il modem è poggiato su un piccolo supporto metallico, secondo voi può influire sul wi fi?
