Iliad ha proprio un altro sistema
Salve ragazzi anche io come altri ho contattato avm per il mio Fritz box 7590 Ax mi hanno fatto fare vari test e screenshot della configurazione, niente per loro è tutto ok, dicono che devo sentire sky che magari mi devono registrare cambio router
zulianino ciao nel caso riesci a girare il file di configurazione
BryanGianfrate Ciao, io sto continuando a mandare file all’assistenza di AVM con cadenza settimanale. Per ora non ho altri aggiornamenti..
    betval loro cosa ti rispondono?
    • betval ha risposto a questo messaggio
      BryanGianfrate Purtroppo non sanno dare spiegazioni. Mi hanno detto di sentire Sky. Ovviamente lo avevo già fatto e Sky mi ha sempre detto che dovevo rivolgermi ad AVM. Comunque secondo me il problema sta nel software di AVM, visto che altri dispositivi riescono a collegarsi tranquillamente. Quindi non mi/ci resta che attendere l’update, sperando in una risoluzione del problema.
        Salve a tutti. Mi unisco alla discussione avendo io lo stesso identico problema con Fritzbox 7590 e Sky wifi. Ovviamente anche io ho seguito lo stesso iter e ricevuto le stesse risposte da AVM. Non discuto sulla qualità del software AVM anche perchè non era scritto da nessuna parte che avrebbero mai abilitato il MAP-T sui vecchi devices.
        Forse bisognerebbe approfondire sulle differenze tra gli utenti che riescono e quelli che non riescono a far funzionare il Fritz direttamente a valle dell'ONT. Ad esempio: voi che configurazione MAP-T avete al momento, 1:1 o 1:16?
        hermoso alla fine hai avuto modo di chiedere a Sky anche per fare un tentativo? Grazie
        • hermoso ha risposto a questo messaggio
          BryanGianfrate
          Saluti
          Aggiornamento: dopo vari contatti sia con sky che avm, proprio oggi ho ricevuto notizie di sviluppi per la soluzione del problema. Sono riuscito a mettere i due attori in contatto per un analisi comune. Ho autorizzato AVM a utilizzare i miei tracciati per condividerli con i tecnici di sky, e capire perchè la rete sky non risponde ai pacchetti trasmessi dal mio Fritz. AVM mi conferma che ad altri clienti con il mio stesso Fritz la connessione va online. Quando si raggiunge l'obiettivo di mettere intorno allo stesso tavolo due fornitori diversi, di solito il problema si risolve in poco tempo. All prossima buona news.
            hermoso come hai fatto a farli parlare tra loro?
              Ma scusate la domanda, perché tutto questo per restare con SKY wifi? Pagate così poco da valerne la pena? A me avevano proposto 22.90 e dopo un anno trattare per mantenere il prezzo però non sembra poi vero. Dopo un anno passa a 29.9 in linea con gli altri operatori, almeno così ho letto sui forum confrontato con altri quindi si risparmia per una anno per poi cambiare, ma tanto vale scegliere operatori senza map e si ovvia al problema... Boh almeno io la penso così, poi se piace fare da tester, altro discorso. Se sky o avm mi pagasse per farlo ok se no perché? 😅
              Io come già scritto in precedenti post ho abbandonato SKY wifi per ripensamento in 10 ore rientrato al precedente operatore (con sconto) e per fortuna nessun costo di attivazione /disattivazione da sky nelle bollette successive
                betval Comunque secondo me il problema sta nel software di AVM, visto che altri dispositivi riescono a collegarsi tranquillamente.
                Ma al 100% sta li il problema.
                AndreaXT85 perché tutto questo per restare con SKY wifi?
                Perché è una buona rete, meglio di quelle di altri isp?
                AndreaXT85 Pagate così poco da valerne la pena? A me avevano proposto 22.90 e dopo un anno trattare per mantenere il prezzo però non sembra poi vero.
                Mica è solo il prezzo basso che fa scegliere un operatore.
                AndreaXT85 Dopo un anno passa a 29.9 in linea con gli altri operatori, almeno così ho letto sui forum confrontato con altri quindi si risparmia per una anno per poi cambiare, ma tanto vale scegliere operatori senza map e si ovvia al problema... Boh almeno io la penso così, poi se piace fare da tester, altro discorso. Se sky o avm mi pagasse per farlo ok se no perché? 😅
                Quale è il senso del tuo messaggio? Scegliere l'operatore solo in base al prezzo? Io sono cliente sky e faccio volentieri beta tester a avm se recupero un frizbox, ma attualmente uso un keenetic e va bene. E ti assicuro che non cambierò per altri isp, anche se pago di più. Mi trovo bene, ho un ip sticky, ho ipv6, veloce, pochi problemi
                AndreaXT85 Boh almeno io la penso così
                Cioè pensi che si debba scegliere un ISP col criterio del Fritzbox? Se funziona il Fritz l'ISP va bene altrimenti no?
                Ma a te i Fritz li danno gratis?
                Non intevo dire che l'idea è scegliere l'operatore in base a se funziona il fritzbox perché vero non lo danno gratis ma se tale router già lo ho non scelgo un operatore che non mi permette di usarlo, discorso modem libero. Poi fare da beta tester può far piacere, anch'io a volte lho fatto.
                Tutto ciò non era inteso come critica ma un po' per nervoso verso sky, purtroppo un po' truffaldini perché a me hanno detto che per avere più sconto sulla tv serviva sky wifi e che era perfettamente compatibile con Fritz ma così non è, da qui un po' la rabbia. Poi la qualità degli operatori temo vada un po' a zone. Purtroppo la negatività verso di loro è data dal loro comportamento
                  AndreaXT85 truffaldini
                  scusa ma se attacchi il fritz in cascata al router di sky c'è qualcosa che non funziona?
                  esatto, no. funziona tutto. Con lo "sconto" sulla tv ti paghi 80 anni di consumo di corrente del router sky.
                  parola male utilizzata, pessima abitudine italiana.
                    pattagghiu come altri hanno scritto non scegli sempre l'operatore per il prezzo ma io il loro modem non lo volevo e non volevo il fritz in cascata, erano queste le mie condizioni ben chiare ribadite più volte e dicendomi che era fattibile mi hanno detto falsità. Quindi a prescindere dal prezzo la disdetta é stata per questo motivo, poi ognuno fa le sue scelte, uno può parlare bene di un operatore altri male di un altro e via dicendo il base alle proprie esperienze, per come si sono comportati con me essendo cliente dall'epoca di tele + è già tanto se tengo la tv
                      AndreaXT85 uno può parlare bene di un operatore altri male
                      "truffaldini" non è parlare male.
                      se ti hanno truffato fagli causa, hai tutte le leggi dalla tua parte.
                      Però ti avverto, aspettarti sky abbia una responsabilità nel garantirti che un prodotto di una terza parte funzioni con loro è veramente vivere su Narnia.
                        pattagghiu non ho intenzione di fargli causa sarebbe tempo perso, semplicemente starò attento prossima volta, sbagliando si impara
