Ad oggi (18 Luglio 2024), a Golasecca, non si può ancora attivare nulla e sono passati 13 mesi dal termine dei lavori. Esattamente cosa stanno aspettando?
Tempistiche costruzione pcn
SirTEO Come ti ha indicato il rilascio della connettività è stimato per luglio 2024 e non essendo ancora arrivati a fine del mese bisogna aspettare, poi ricordo sempre che è una previsione potrebbero passare altri 4 mesi.
SirTEO sono passati 13 mesi dal termine dei lavori.
Non è che terminati i lavori si passa subito alla commercializzazione, ci sono altre fasi nel messo. Oltre a quello lavori per la realizzazione della rete e rilegamento sono due fasi distinte che non hanno praticamente nulla in comune.
gigiofibra Non mi occupo di realizzazione della rete, quindi non ho previsioni sulle tempistiche. Se hai bisogno di altre informazioni apri pure una discussione e verifichiamo.
Volevo chiedere a @MassimoC (o chiunque altro che è in grado di contribuire) se fosse possibile avere informazioni sul reale stato di avanzamento/realizzazione/rilegamento del PCN di Vigolzone (PC), ovvero POP_PC_05_VIGOLZONE.
Questo PCN, stando al sito BUL, dovrebbe servire 5 comuni ovvero Podenzano, Vigolzone, San Giorgio P.no, Pontenure e Ponte dell'Olio (quest'ultimo in realtà è già rilegato dal 2020 perché si è dotato di MINIPCN).
Sul sito BUL viene indicato (da diversi anni) ancora in corso di progettazione
mentre su altre risorse che ho trovato su questo forum risulta in fase di completamento o addirittura collaudo.
Lascio dedurre che, ad eccezione del comune che si è dotato di MINIPCN, negli altri comuni i civici BUL non sono coperti/non è disponibile l'FTTH.
Ringrazio da subito per qualsiasi informazione utile a capire l'arcano!
Un saluto a tutti.
PS: se possibile, chiedo gentilmente le coordinate (dove risulta o è prevista la realizzazione) del PCN, perché anche su questo trovo informazioni contrastanti. Grazie.
I dati BUL sono datati e poco affidabili. La mappatura di questi comuni è cambiata, hanno tutti un proprio PCN. Nello specifico per Vigolzone non è stato realizzato un SH30 bensì un CAB8 a queste coordinate 44°54'49.9"N 9°39'46.3"E. I lavori di costruzione mi risultano terminati a fine maggio, entro Ottobre dovrebbe seguire il rilegamento.
MassimoC mille grazie per la tua risposta e il chiarimento.
In realtà ero interessato al comune di Podenzano (PC) che originariamente doveva dipendere dal PCN di Vigolzone.
I lavori nel comune di Podenzano risultano completati al 28/09/2022 (ma non ancora collaudabile); se non è troppo disturbo, riusciresti a verificare se il PCN di questo comune (Podenzano) è stato realizzato/è in fase di realizzazione, di che tipo sarà, dove dovrebbe sorgere e quando dovrebbe essere rilegato?
Grazie infinite!
MassimoC non è stato realizzato un SH30 bensì un CAB8
quindi è un MiniPCN, giusto? Immagino a questo punto accadrà lo stesso in tutti i comuni della mappatura originaria. Ponte dell'Olio ha già un MiniPCN dal 2020; posso chiederti le coordinate anche di quest'ultimo? Grazie!
Pardon, errore mio. Podenzano è collegato tramite primaria al PCN di Vigolzone.
r00t quindi è un MiniPCN, giusto?
No, il termine MiniPCN in realtà è spesso utilizzato in maniera impropria. Il 90% dei PCN esistenti oggi sono dei Cab, soprattutto in bando 2 e 3 dove rappresentano la quasi totalità.
r00t Ponte dell'Olio ha già un MiniPCN dal 2020; posso chiederti le coordinate anche di quest'ultimo? Grazie!
44°52'32.8"N 9°39'07.3"E
MassimoC Grazie ancora per la tua preziosa ed esaustiva risposta.
Quindi il POP_PC_25_PODENZANO fisicamente sarà nella sede del POP_PC_05_VIGOLZONE?
Un dubbio: ma i CAB8 in generale quante UI supportano? Voglio dire, se ho capito bene, teoricamente su questo PCN convergeranno tutte le UI a bando dei comuni di Vigolzone (887) e Podenzano (960), per un totale potenziale di 1.847 UI (questo considerando che S.Giorgio, Pontenure e Ponte dell'Olio dipenderanno da altri PCN).
Un'ultimissima domanda: mi sembra di aver letto di precedenti casi nei quali comuni (completati) che dipendevano da un PCN installato in altro comune con stato cantiere ancora "in esecuzione", una volta che il PCN veniva rilegato, potevano comunque andare in vendibilità. Ricordo bene?
Tradotto, nel caso specifico, Vigolzone ha stato cantiere "in esecuzione" (fine lavori previsto 2024) mentre a Podenzano i lavori sono terminati da 2 anni (manca teoricamente il collaudo, ma sappiamo non essere vincolante ai fini della vendibilità).
La domanda quindi è: Podenzano è vincolato al termine lavori di Vigolzone, oppure potrebbe bastare che il PCN venga rilegato per vedersi aprire la vendibilità? Questo nell'ipotesi che per Vigolzone il fine lavori entro il 2024 magari non venga rispettato e/o "sfori" considerevolmente rispetto alla data prevista di rilegamento del PCN (circa Ottobre 2024).
Chiaramente so che non ci sono regole certe in questi passaggi; chiedo solo un tuo parere "per esperienza" e conoscenza da "insider".
Grazie mille!
r00t Quindi il POP_PC_25_PODENZANO fisicamente sarà nella sede del POP_PC_05_VIGOLZONE?
Podenzano non ha un POP, le info che riporta il sito BUL sono obsolete. Come ti ho scritto in precedenza, da POP_PC_05_VIGOLZONE parte un cavo di primaria diretto al giunto comunale di Podenzano, da cui poi sono spillate le fibre verso i CNO.
r00t Un dubbio: ma i CAB8 in generale quante UI supportano?
Un CAB8 in versione Master + Slave può rilegare fino a circa 3000 ui
MassimoC Grazie davvero per la disponibilità e le informazioni fornite.
PS: si, perdonami per la domanda ridondante sul POP, ma mi era venuto il dubbio (che ci fosse) consultando l'ultimo PDF (agg. 01/07/24) della lista cantieri BUL presente sul sito OpenFiber che, erroneamente, riporta ancora POP_PC_25_PODENZANO nella colonna PCN. Chiaramente un refuso; grazie ancora per il riscontro.
MassimoC è stato realizzato (...) un CAB8 a queste coordinate 44°54'49.9"N 9°39'46.3"E. I lavori di costruzione mi risultano terminati a fine maggio
Ciao Massimo, perdonami se ti disturbo di nuovo.
Venerdì son passato nel punto delle coordinate (che sono le stesse del sito BUL e di altri DB online) per verificare e fare qualche foto, visto che su Gmaps non si vedeva alcun cabinet. Ebbene, lo scenario è il medesimo visibile da Streetview: non c'è nulla che assomigli ad un PCN.
Ho controllato entrambi i lati della strada (sia lato scuola che centro sportivo) sino al parcheggio in fondo, ma non ho individuato nulla. Ho anche controllato la strada parallela opposta (Via C.A. dalla Chiesa), ma non ho visto alcun cabinet BUL (sia nel piazzale antistante il centro sportivo che il parcheggio parallelo alla via).
E' possibile che sia stato realizzato altrove?
Grazie!
