LorisSaraceno Ciao, grazie mille era proprio quello! mi hai salvato!
16 giorni dopo
io ho provato ad aprire e le vedo correttamente ma ottengo sempre ip basso
idee? Grazie in anticipo
Dopo essere stato sul punto di mandare al diavolo WIND visto le continue disconnessioni che rendevano praticamente inutilizzabile il servizio, grazie alle dritte lette su questo forum credo di aver risolto.
Salito sul tetto per recuperare la password della antenna, mi collego e vado a cambiare su :
Rete Mobile --> ricerca rete mobile
il parametro "modalità rete preferita" che si trova su "automatico" portandola su "Solo 4G".
Adesso sono praticamente più di 3 ore che navigo senza alcuna interruzione. Mi sembra un sogno !!!
Sono molto fiducioso che sia proprio questo il problema e che quindi si risolva, in quanto si vedeva proprio dal comportamento della rete che si disconnetteva, riprovava la connessione più volte per poi tornare a funzionare. Evidentemente prova a collegarsi al 5G forse perchè la sente o chissà perchè e non riuscendoci torna al 4g per poi riprovarci dopo un po a collegarsi al 5G e così via all'infinito quindi scollegandosi e ricollegandosi di continuo. Un grazie immenso a chi mi ha messo sulla strada giusta...
    un mese dopo
    ZenZero non so se ti ha aiutato il mio post, comunque anche io ho impostato solo il 4G, solitamente sono connesso in 4G+ e non perdo nulla in velocità rispetto al 5G che comunque non è un vero 5G essendo la BTS un 5G DSS dunque in sostanza un 5G farlocco. Ogni tanto vado in 4G, ma la velocità resta sempre praticamente uguale. L’importante è evitare il 3G che è lentissimo oppure le disconnessioni secondo me causate dal 5G instabile. Comunque la vergogna è che WINDTRE non abbia saputo darmi alcuna assistenza, anzi ho trovato un operatore che quando ho provato a spiegargli la situazione mi ha detto che io non posso collegarmi alle impostazioni del router esterno né tantomeno cambiarle perché non è permesso.
    14 giorni dopo
    Scusate io da 2 mesi ho Wind, ma ho un problema con questo modem.
    Vi spiego:
    Ho diversi dispositivi connessi tramite wifi ma il segnale ( proprio del wifi, non internet) va e viene. I dispositivi si disconnettono automaticamente dopo poco ma restano connessi qualche minuto e dopo un po’ si tolgono ( come se il wifi si spegnesse).
    Ho già fatto una segnalazione e mi hanno cambiato il modem ma non è cambiato nulla.
    Connettendomi con il cavo Ethernet però non mi sembra di avere questo problema.
    Cosa può essere secondo voi? Vale la pena tentare di “giocare” con la banda e i canali ?
      Ciao Ragazzi, anche io ho una connessione FWA con Wind tre e router tp-link VX830V,volevo sapere se qualcuji è riuscito ad aprire il Nat sia per PS5 e per XBOX SERIES X ,.xké io non riesco ma trovare nulla in rete per poterle aprire ed avere il Nat aperto.
      Grazie a tutti
        Markolino82 io attualmente ho fwa wind da quasi 2 mesi e stavo impazzendo per aprire il nat o ma dopo ho visto che esu xbox non mi crea problemi ...
        Prova con la porta giusta .
        Ne approfitto per un consiglio in merito a latenza e ping della stessa fwa e davvero altino sapeve come abbassarlo? Grazie in anticipo
          Ciao a tutti,
          ho FWA W3 e vorrei accedere dall'esterno ai miei device (telecamere, IoT etc) su questo router in VPN o comunque fare una DMZ mettendo in cascata il mio fritz. Qualcuno è riuscito ad avere IP Pubblico o fare qualcosa per aprire le porte? Ho provato a fare DMZ ma nonostante tutto, il fritz negozia un IP "locale" ma non pubblico
          • tortac ha risposto a questo messaggio
            NitrolinoCT
            Ciao e grazie per la risposta... Anche io non ho problemi di velocità, nel senso che il download non va al massimo ok cmq è veloce; il problema è il ping che addirittura alcune volte mi segna 300... Ci sarà un modo per abbassarlo spero dai...
            luigiggino
            L'IP pubblico che sia statico o dinamico, viene fornito solo ai clienti business (cosi' mi e' stato detto).
            Anch'io ho in cascato il mio fritz. Ho risolto con un raspberry su cui ho installato una distribuzione leggera e configurato Zerotier. Cerca sul tubo e troverai tutorial in merito.
            In questo modo accedo a qualsiasi periferica sulla mia rete senza avere alcuna VPN, nessun port forwarding etc.
            Semplicemente ho app zerotier sul mio smartphone, lo attivo al volo e accedo alle telecamere, Nas, router etc, cioe' a qualsiasi apparato nello mia rete locale senza alcun problema.
              tortac puoi spiegarmi meglio andrebbe ad abbasare la latenza o il ping?
                tortac ció sarebbe daiuto nell apertura nat ?
                  tortac Domanda: ma sul VX830 non posso creare una VPN, giusto?
                    NitrolinoCT
                    No, non si puo' aprire una connessione NAT, perche' semplicemente non e' raggiungibile dall'esterno essendo una connessione condivisa e con ip NON pubblico.
                    E' semplicemente un'altro modo per risolvere l'accesso dall'esterno SENZA usare un servizio VPN.
                    luigiggino
                    Sul VX830 puoi solo impostare un VPN server, ma e' inutile se il router non e' raggiungibile da fuori. Inoltre non puoi installare un VPN client per eventualmente consentire a tutti gli apparati di rete di usare il tunnel VPN.
                    Diverso se potessi installare un VPN client sulle periferiche che volessi raggiungere dall'esterno, cosa che sicuramente non puoi fare su IPCAM o simili, in quanto non esistono i client VPN per tali periferiche.
                    La soluzione con ZeroTier installato su un raspberry consente praticamente di raggiungere qualsiasi device nella tua rete, dal momento che sul raspberry aggiungi un routing che ti fa vedere tutti gli indirizzi della tua sottorete come se il tuo smartphone fosse un device nella tua sottorete.
                    Vedi questo screenshot dal mio smartphone:
                    6 giorni dopo
                    Buongiorno, oggi mi hanno installato FWA Windtre con il modem in oggetto. Mi piacerebbe prendere un router wifi per estendere la portata del wifi in tutta la casa. Sapete se esiste la funzione mesh per questo modem-router? Grazie
                      7 giorni dopo
                      @fpelle seguo anche io questo argomento. Se trovi una soluzione allineami per piacere ^_^
                      @luigiggino sei riuscito a migliorare il ping? Io stesso problema con X-Box
                      • fpelle ha risposto a questo messaggio
                        chrix ciaooo ho bisogno di informazioni su questo modem. Sono passata da 20 gg a windtre ho utilizzato questo modem per 15gg circa da qualche giorno pero' pur avendo connessione non riesco piu' a collegarmi alla linea LAN attraverso il cavo ethernet(la ricezione attraverso il cavo ethernet viene e va') qualcuno puo" aiutarmi a capire se anomalia del modem???
                        bombarolo Ciao, scusa il ritardo della risposta. Ho contattato l’installatore che mi consigliato di dotarmi dei TP-Link Deco X50 o X60. Sono in confezioni da uno, due e tre e secondo lui, collegando un Deco al modem via lan e lasciando fare a lui la rete wifi (spegnendo quella del modem..) si hanno prestazioni e versatilità eccellenti…
