Daniele__ SalvatoreSolano non basta che sia connesso ma deve essere supportato il protocollo e deve essere anche attivo. La schermata in foto riguarda i canali Rai ma questi sono considerati quasi in streaming perché i canali nell’elenco sono come placeholder mentre il segnale video è in streaming Internet. I canali standard teoricamente dovrebbero trovarsi sui canonici 1, 2 eccetera, se non li trova con la sintonizzazione automatica c’è un problema di ricezione che potrebbe non dipendere dal decoder
SalvatoreSolano Daniele__ A sto punto è il TV magari troppo vecchio... Perché nelle altre stanza si vedono bene. Ho provato pure a collegare il TV in cucina ma non cambia nulla.
geppoG1 Neromanto Questo sistema può andar bene se non ci sono alimentatori locali (quelli che si mettono dietro una tv) che devono alimentare un amplificatore da palo: i partitori hanno la funzione di non far passare tensione verso gli altri apparecchi bruciandone le schede.
supersafari geppoG1 i partitori hanno la funzione di non far passare tensione verso gli altri apparecchi bruciandone le schede. Forse voleva dire derivatori?
SalvatoreSolano Ultimo aggiornamento. Venuto antennista, cambiato antenna Rai ed alimentatore.Ora funziona, anche meglio di prima. Ha messo su un'antenna penso con il 5g.Grazie x le info comunque. Saluti.
TheMarsican SalvatoreSolano messo su un'antenna penso con il 5g. Pensi male, l'antenna per la TV è una cosa, il 5G è un'altra cosa. Il 5G è la tecnologia per la rete internet mobile non per la televisione 😉
Winny57 SalvatoreSolano Ha messo su un'antenna penso con il 5g.Grazie x le info comunque. Saluti. Penso volesse dire con il filtro per il 5G, per evitare che le frequenze di telefonia attorno ai 700-800 MHz disturbino il segnale TV e viceversa.
giovanni-v33 TheMarsican in realtà sono connessi il DTT e il 5G, da un po' di tempo le antenne sono costruite con accorgimenti destinati a tagliare/diminuire, fisicamente, il più possibile il segnale sopra i 700 MHz proprio per evitare le frequenze del 5G.
TheMarsican giovanni-v33 Non sono voluto scendere nei particolari, ma l'hai fatto tu per me😁 Era semplicemente per dire che 5G e segnale dell'antenna TV si son sempre onde radio, ma servono per due scopi diversi. Giusto per non mischiare il vino con l'acqua.
SalvatoreSolano Questa dovrebbe essere l'antenna.A fine monteggio mi diceva che doveva ripassare perché doveva montare "qualcosa🙄😅" per farci vedere i canali Rai 4 e Rai 5.
giovanni-v33 SalvatoreSolano doveva ripassare perché doveva montare "qualcosa🙄😅" per farci vedere i canali Rai 4 e Rai 5. Hai problemi col Mux B della Rai? (puoi navigare il sito e trovare il "tuo" ripetitore di zona) https://www.litaliaindigitale.it/mux-nazionali/rai-mux-b/
SalvatoreSolano giovanni-v33 L'antennista mi ha detto che la Rai la prendiamo da Campo dei fiori e Mediaset da Sasso del ferro o viceversa, comunque entrambi sponda Lombarda. Io sto dall'altra parte in Piemonte.
