SalvatoreSolano gianco122 Hdmi, ed alimentazione usb su tv. Ho pensato anche che non bastasse la potenza uscita Dell usb del tv quindi ho provato a collegarla con alimentatore alla presa di corrente ma non cambia nulla.
gianco122 Onestamente dopo che hai spostato una TV e tutti e due decoder nelle prove, con la TV mobile che funziona sempre, le prove le hai fatte tutte. O quasi. Unica cosa invertire i cavi HDMI. Ma sarebbe stato utile se non vedevi niente, mentre Mediaset la vedi bene. Senza decoder, con attacco diretto alle tv? Per capirci i decoder ti servono per non sostituire le TV?
SalvatoreSolano gianco122 Si, perché non hanno decoder integrato. linux1si Ok, quindi devo solo capire dove sta messo😅, e magari fare metter i mano da un'antennista, anche perché abito in un complesso di 4 famiglie, e mi sembra che gli altri usano Sky.
linux1si SalvatoreSolano conflitto/corto circuito Allora l'amplificatore ce l'hai ! SalvatoreSolano Se compro un amplificatore interno da mettere in camera potrei risolvere? No, devi amplificare il segnale, quello buono che arriva dall'antenna, se lo metti a valle, vai ad amplificare il disturbo e finisci di complicare la faccenda
Neromanto SalvatoreSolano Avevo il tuo stesso problema... Mi sono messo ad aprire tutte le scatole di derivazione in casa, ho tolto i ripartitori e unito direttamente i fili, da allora nessun problema, la potenza del segnale è aumentata e vedo tutto...
geppoG1 Neromanto Questo sistema può andar bene se non ci sono alimentatori locali (quelli che si mettono dietro una tv) che devono alimentare un amplificatore da palo: i partitori hanno la funzione di non far passare tensione verso gli altri apparecchi bruciandone le schede.
SalvatoreSolano Ciao, ho notato che in cucina, sempre stesso decoder ecc.., il segnale potenza/qualità è minore che in camera, l'unico dato peggiore è il Ber, che in camera oscilla sempre, cambia il colore della barra, Blu si vede la tv, Arancione non si vede bene. Sapete a cosa si riferisce questo Ber? Altro aggiornamento, anche in camera di mio figlio, sempre stesso lato della casa, non si vede bene. Grazie.
sara_gasp dovresti guardare anche prese partitori etc Considera poi che le indicazioni sulla potenza del segnale dei decoder è quasi sempre inaffidabile Se non sei pratico di antenne devi chiamare un antennista Amplificare a valle dove il segnale non c'è è completamente inutile L'amplificatore va a monte cioè subito sotto l'antenna lì il segnale ha il massimo rapposrto segnale utile rumore Mano a mano che scendi i cavi attenuano il segnale utile per cui amplificando un segnale di bassa qualità non produrrà altro che un segnale peggiore perchè si aggiunge il rumore e la distorsione dell'amplificatore
SalvatoreSolano Aggiornamento :ho riprovato a collegare il tv della cucina in camera, non si vede pure li la Rai😂. Ho provato, cavo antenna nuovo, ho scambiato i decoder ma nulla. Quindi è qualcosa sulla tratta di cavo che ho nelle due camere. Alla fine chiamerò antennista.... Trovo strano però che solo la Rai non vedo, se il segnale è scarso dovrebbe esserlo per tutti canali no? Addirittura vedo benissimo canali mai sentiti..ma non posso neanche dare colpa alla Rai perché nelle altre stanze la vedo... 😅
SalvatoreSolano Non ho ancora chiamato l'antennista 😅.Aggiornamento: in cameretta ora si vedono i canali RAI(non ho fatto modifiche al decoder),in camera niente...dalle foto riuscite a capire qualcosa in più? Grazie.
Daniele__ SalvatoreSolano teoricamente questi canali (dal 500 in poi) sono come evidenziato HBBTV e quindi per funzionare richiedono sia connesso il decoder o la tv a internet perché utilizzano quello per trasmettere. In poche parole non sono i canali RAI classici.
SalvatoreSolano Daniele__ Si il decoder esterno è connesso. Ma le statistiche che segna sembrano buone, se invece guardo quelle quando riesce ad agganciare il canale sono altanelanti e non si vede quasi niente. Quindi la schermata in foto non è la stessa del canale Rai? Grazie.
Daniele__ SalvatoreSolano non basta che sia connesso ma deve essere supportato il protocollo e deve essere anche attivo. La schermata in foto riguarda i canali Rai ma questi sono considerati quasi in streaming perché i canali nell’elenco sono come placeholder mentre il segnale video è in streaming Internet. I canali standard teoricamente dovrebbero trovarsi sui canonici 1, 2 eccetera, se non li trova con la sintonizzazione automatica c’è un problema di ricezione che potrebbe non dipendere dal decoder
SalvatoreSolano Daniele__ A sto punto è il TV magari troppo vecchio... Perché nelle altre stanza si vedono bene. Ho provato pure a collegare il TV in cucina ma non cambia nulla.
supersafari geppoG1 i partitori hanno la funzione di non far passare tensione verso gli altri apparecchi bruciandone le schede. Forse voleva dire derivatori?
SalvatoreSolano Ultimo aggiornamento. Venuto antennista, cambiato antenna Rai ed alimentatore.Ora funziona, anche meglio di prima. Ha messo su un'antenna penso con il 5g.Grazie x le info comunque. Saluti.
TheMarsican SalvatoreSolano messo su un'antenna penso con il 5g. Pensi male, l'antenna per la TV è una cosa, il 5G è un'altra cosa. Il 5G è la tecnologia per la rete internet mobile non per la televisione 😉
Winny57 SalvatoreSolano Ha messo su un'antenna penso con il 5g.Grazie x le info comunque. Saluti. Penso volesse dire con il filtro per il 5G, per evitare che le frequenze di telefonia attorno ai 700-800 MHz disturbino il segnale TV e viceversa.
giovanni-v33 TheMarsican in realtà sono connessi il DTT e il 5G, da un po' di tempo le antenne sono costruite con accorgimenti destinati a tagliare/diminuire, fisicamente, il più possibile il segnale sopra i 700 MHz proprio per evitare le frequenze del 5G.
TheMarsican giovanni-v33 Non sono voluto scendere nei particolari, ma l'hai fatto tu per me😁 Era semplicemente per dire che 5G e segnale dell'antenna TV si son sempre onde radio, ma servono per due scopi diversi. Giusto per non mischiare il vino con l'acqua.
