Salve,
vorrei configurare il mikrotik per usare la fibra di iliad con l'ont con uscita ethernet.
Supponendo di avere i seguenti parametri della net neutrality (ovviamente li ho modificati con dei valori a caso, ma i parametri sono giusti):
IP6_NETWORK: 1111:111:11:111::/60
DNS_V6_1: 1111:111:1::1
DNS_V6_2: 1111:111:1::2
DNS_V4_1: 99.222.222.220
DNS_V4_2: 99.222.222.221
VLAN: 836
IP6_TUNNEL_LOCAL: 1111:111:11:111::1111:1111:1
IP6_TUNNEL_GW: 1111:111:1111:1111:1111:1111:11:111
IP4_TUNNEL*: 99.99.99.99
Qualcuno sa dirmi se la seguente configurazione è giusta oppure sa dirmi cosa non va? Grazie
Rimuovi la configurazione predefinita
/system reset-configuration no-defaults=yes
Crea i bridge per WAN, LAN e LAN-VOIP
/interface bridge add name=WAN
/interface bridge add name=LAN
/interface bridge add name=LAN-VOIP
Crea una VLAN con ID 836 per WAN
/interface vlan add interface=WAN name=WAN:836 vlan-id=836
Configura l'indirizzo IP per la connessione a Internet
/ip address add address=99.99.99.99/24 interface=WAN:836
Configura l'indirizzo IP per la LAN
/ip address add address=192.168.1.1/24 interface=LAN
Configura l'indirizzo IP per LAN-VOIP
/ip address add address=192.168.2.1/24 interface=LAN-VOIP
Configura i DNS
/ip dns set servers=99.222.222.220,99.222.222.221
Configura il tunnel IPv6
/interface 6to4 add comment="IPv6 tunnel" local-address=1111:111:11:111::1111:1111:1 mtu=1280 name=ipipv6-tunnel1 remote-address=1111:111:1111:1111:1111:1111:11:111
/ipv6 address add address=1111:111:11:111::/60 from-pool=no interface=ipipv6-tunnel1
/ipv6 route add distance=1 dst-address=::/0 gateway=1111:111:1111:1111:1111:1111:11:111
