TPLINK VS FRITZBOX
Kibbutz90 Farò il lavoro fatto bene. Cavo apposito e poi frutti e patch come dite voi. Ringrazio comunque lo stesso per il suo tempo l'utente che proponeva di forare il frutto.
Finito ora di mettere il cavo... azz non avevo pensato che ora non potevo chiudere le porte ehheeheh.. ma si dai é provvisoria.
Aperto fortnite.. 7 di ping vs i 30 soliti.
Scaricato gioco di test da 4 giga abbondanti... 30 secondi.
Pacchetti da 150 megozzi al secondo (a occhio).
Mi sa che si risolve appunto con il cavo.
La prova maestra è ovviamente se sento ancora il bambino lamentarsi in queste settimane
In ogni caso tutta la vita il cavo quindi penso che inizierò a comprare il tutto e avvisare l'elettricista.......sperando poi ci sia spazio per tirare il filo e che non sia pieno
GiorgioRossoni con il cavo sfrutti a pieno la fibra c'è poco da fare però per esempio io per non avere problemi ,giocando ogni tanto, ho un'altro router in cascata al fritzbox e utilizzo la wi fi del secondo router per giocare e anche se non vado a 1gb il ping è sempre stabile perché appunto ci sono collegato solo io a quel wifi. . Va bhe io ho un abbondanza di router wifi e mi era più pratico
GiorgioRossoni Farò il lavoro fatto bene. Cavo apposito e poi frutti e patch come dite voi. Ringrazio comunque lo stesso per il suo tempo l'utente che proponeva di forare il frutto.
Figurati, intanto chiedi all'elettricista un parere, anche perché un CAT6A/CAT7 collegato ad una Keystone dentro una cassetta ad incasso se ne sta bello sacrificato con pieghe abbastanza deleterie, parola di elettricista
@GiorgioRossoni Hai provato il cavo? Come va? Hai risolto?
giuse56 Ciao Giuseppe come dicevo l'altro giorno,
appena collegato il cavo ho subito notato una banda PIENA in download (ho provato a scaricare un gioco da 4,5 giga e tempo qualche secondo era scaricato).
Provato ad aprire Fortnite e mi dava 7 di ping, rispetto ai soliti 30.
Avvisato il bambino di testare bene la ps5 così com'è collegata al cavo.
Ora gli è arrivato un gioco nuovo offline (Spiderman 2) quindi non ha ancora giocato online.
Diciamo che non è stato il momento migliore per fare il test.
A parte due porte (camera sua e l'anticamera) che non si possono più chiudere per colpa del cavo,
qualche settimana così la si può fare.
A occhio, tenendo conto che il problema può essere quello che a volte i server dei giochi online siano saturi, con il cavo in ogni caso sarà tanta roba.
La via di mezzo forse sarebbe sempre il cambio modem. Non credo sia possibile avere in wifi 900 mb/s circa in prossimità del modem, e 300 mb/s circa a distanza di pochissimi metri (anche solo 3/4) tenendo conto che i miei muri sono di cartapesta (vuoti) e che la casa è piccola.
Poi non so quanto la velocità di connessione vada di pari passo con eventuali piccoli e saltuari rallentamenti del gioco.
In ogni caso prenderò in questi giorni i cavi consigliati (quindi quello apposito per tirare e due patch)
GiorgioRossoni La via di mezzo forse sarebbe sempre il cambio modem
Secondo me no, nel senso che il rapporto qualità/prezzo è assolutamente a favore del cavo e la stabilità sarà sempre maggiore di quanto sarebbe possibile via wifi, anche se devi fare più lavoro.
Ciò non toglie che avere un buon router sia meglio che averne uno scarso, ma questa è una tautologia. Io però penserei all'acquisto di un nuovo router solo successivamente, nel caso l'attuale non ti convincesse a pieno, e indipendentemente dalle prestazioni del wifi.
Il Fritz Box poi lo comprerei solo se avessi bisogno di funzioni VoIP avanzate e di un Hub per gestire la domotica AVM, perché quelle sono le cose che fa bene. Il resto è tutta pubblicità.
Bast grazie mille!
GiorgioRossoni Direi che comunque i miglioramenti ci sono stati, e non sono pochi.
Il cavo è sempre la via migliore. Il router lo cambierei solo se hai intenzione di avere un router con magari QoS che può aiutare nel gaming online. I Fritzbox non sono i migliori, già te lo dico. I fritz sono ottimi per il VoIP, ha una sezione VoIP semplice e decisamente migliore degli ATA esterni
Ciao a tutti, un pò per pigrizia e un pò per mancanza di tempo non ho ancora preso il necessario per cablare la cameretta del bambino.
Ho sentito l'amico elettricista e, con tutti i suoi dubbi sulla fattibilità del caso (casa vecchia la quale sarà difficile tirare il cavo) è pronto a fare il lavoro.
Quindi: come da link di @Bast prendo questo cavo https://www.antareselettric.it/cavi-di-rete/5643-cavo-lan-utp-cat6e-cu-lszh-cpr-eca-viw03071e-vimar.html.
Ora ho collegato la console del bambino con un cavo da 15 metri volante, il quale fa anche dure "giri delle porte" (per cercare di nasconderlo). Quindi direi che ### 20 metri bastano, visto che dovrebbe arrivare fino alla presa e non fino alla console. Domanda ignorante: è da crimpare poi??? Se si... non c'è il rischio di perdere velocità? le "teste" del cavo saranno già presenti secondo voi??
Poi sempre Bast consigliava questi per andare da presa a "apparato" e quelli poi sono l'ultimo dei problemi
https://www.amazon.it/Digitus-SF-UTP-CAT5e-Cat5e-S-FTP/dp/B000ZJ3G9I/ref=sr_1_5?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1757X51QM49G4&keywords=digitus%2Bcavo%2Bethernet%2Bpatch%2Butp&qid=1697808056&sprefix=digitus%2Bcavo%2Bethernet%2Bpatch%2Butp%2Caps&tag=fclk-21
Come mai (curiosità) tiro un cat 6 e poi patcho con un 5? il 6 è meglio per le lunghe distanze?
GiorgioRossoni Domanda ignorante: è da crimpare poi???
Il cavo va passato all'interno di un corrugato ed a parete va attestato su dei frutti compatibili (ma un elettricista decente lo sa).
GiorgioRossoni Se si... non c'è il rischio di perdere velocità?
Se il cavo non si danneggia nella posa e viene attestato sui frutti correttamente, no.
GiorgioRossoni le "teste" del cavo saranno già presenti secondo voi??
Le "teste" (che sarebbero poi i connettori RJ45 sono già presenti sui cavi patch preassemblati, non sui cavi per posa strutturata.
GiorgioRossoni Come mai (curiosità) tiro un cat 6 e poi patcho con un 5? il 6 è meglio per le lunghe distanze?
Il cavo patch ha un'importanza decisamente minore rispetto al cavo per posa strutturata. Il CAT6 è retrocompatibile col CAT5e ed il cavo indicato da @Bast è adeguato alle tue esigenze/connessione. Ci sono mille alternative comunque, basta che non si tratti di cavi CAT7/8 e/o piatti.
GiorgioRossoni è da crimpare poi???
è da collegare ai frutti femmina-femmina che attaccherai alla placchetta sul muro. da lì parti con un cavo patch, o se ti avanzano metri del cavo che hai comprato, puoi crimpare quello con due connettori RJ45
GiorgioRossoni non c'è il rischio di perdere velocità?
no
ovviamente no perchè il cavo che acquisti tu è da posa non è un cavo patch
Un cavo cat 6 raggiunge la velocità di 10 Gbps fino a 55 metri. Se ti avanza cavo cat 6 puoi riutilizzare quello per connetterti dal dispositivo al frutto nel muro.
Il cato cat 5 supporta 1 Gbps fino a 100 metri. Il consiglio dell'ottimo @Bast era dovuto semplicemente al fatto che per giocare a fortnite difficilmente ti servirà più di 1 Gbps e quindi tanto valeva il cavo cat 5. Se poi, ti avanza filo e vuoi strafare puoi come detto sopra riutilizzare il cat 6.
Grazie @levay18778 chiarissimo tutto. Procedo all'acquisto.
Scusate ragazzi non me lo fa comprare il cavo
Pur avendo scelto 20 metri (fin troppi) non sono minimamente vicino ai 30 euro minimi.
Mi consigliate altri siti? amazon sarebbe il top ma anche altri fornitori
grazie
Ragazzi scusate magari non avevate visto l'ultimo messaggio.
Sul sito che aveva consigliato BAST non riesco a prendere il cavo perchè devo fare un ordine almeno di 30 euro.
18 o 20 metri di cavo sono "solo" 12 euro (come da immagine sopra)
Va bene questo?
Grazie scusate ancora
GiorgioRossoni non me lo fa comprare il cavo
Prova con quest'altro allora
[cancellato]
No, al di là che è schermato se è veramente per esterni rischi che sia anche più spesso e più rigido. Un cavo cat 6 UTP non dovrebbe essere difficile da trovare da qualsiasi fornitore di materiale elettrico decentemente fornito.
[cancellato] se è veramente per esterni
Bianco? Solo Ubiquiti riesce ad inventarsi cose tanto stupide (una copertura UV bianca).
mark129 Ottimo grazie, sembra andare. Aspetto la risposta del mio amico elettricista per sapere le placche/frutti rj45 li ha o se già che ci sono le devo ordinare io.
intanto che aspetto mi risponda... ho trovato anche su amazon scrivendo come mi avete detto voi...
cavo utp cat 6
Lambascione se giochi che ne so a scacchi online
con gli scacchi on line pure con il 56k va bene :-)
AgostinoLangellotti a quale mex ti riferisci?
