overfrenk Se avevo un'alternativa lo donavo subito! Ma in caso di guasto o ban del 5590 resterei appiedi,mentre così ho sempre la ruota di scorta avendo l'ONT e 1 tim hub e 1 7590AX.
Kibbutz90 overfrenk Domanda ingorantissima , se ti bannano il 5590 dall'utilizzo spf puoi usarlo comunque con ont?
stich86 overfrenk ovviamente torna indietro ed in caso posso comunque darti un altro ONT se dovesse servire. È solo per studiarlo 😉
simonebortolin Kibbutz90 dipende dal tipo di ban: se semplicemente buttano fuori i 55XX in genere se rimetti l'ONT originale va senza problemi se bannano il tuo seriale devi chiedere a tim un nuovo ONT
Kibbutz90 simonebortolin Capisco, quindi c'è il rischio che bannino il seriale dell'ONT e di conseguenza l'ONT stesso. Era più una semplice curiosità in quanto se mai avrò la fibra userò sicuramente l'ONT fornito dall'operatore, non rischio il mio fritz per risparmiare una presa della corrente e un pò di spazio.
overfrenk @Kibbutz90 Non è tanto per risparmiare una presa o spazio ma è tecnologicamente più corretto avere la fibra che entra nel router e poi cosa molto interessante è avere a disposizione una porta ethernet a 2.5 cosa che se usi l'ONT esterno viene occupata dall'ONT.
Kibbutz90 overfrenk sulla porta 2.5gbit sono d'accordissimo, sull'uso dell'ont integrato un po' meno perché già i Fritz scaldano abbastanza di loro, non oso immaginare anche con il modulo fibra attivo. Secondo me dissipare meglio un ont esterno in questo caso, ovviamente parere mio personale e non legge assoluta.
simonebortolin Kibbutz90 sull'uso dell'ont integrato un po' meno perché già i Fritz scaldano abbastanza di loro, non oso immaginare anche con il modulo fibra attivo. Secondo me dissipare meglio un ont esterno in questo caso La temperatura non è un problema.
Kibbutz90 simonebortolin in tal caso il giorno che si potrà usare liberamente comprerò un 5590 pure io, fino ad allora tengo il 7590 che funziona ancora benone.
overfrenk La temperatura non è assolutamente un problema nel 5590 "almeno nel mio caso". L'ho appeso al muro con le porte eth verso l'alto e nei giorni più torridi è arrivato sui 50° mentre il modulo sfp segnava 58° mentre in questo momento segna 48°. Nei tim hub arriva anche a 80° andando in Thermal Throttling.
Kibbutz90 overfrenk Credevo fosse un problema anche su fritz perchè sapevo scaldasse un botto su alcuni modem dei provider. Ad ogni modo con il frtiz preso da meno di un anno (al vecchio non funzionano più le porte lan e lo uso come wifi mesh) non spendo 300 euro per il 5590 finchè non mi lascia a piedi questo 😂
overfrenk Io sto aspettando il 5690! Appena esce lo prendo al volo. Mi piace sperimentare sempre roba nuova e poi sono attratto dal wifi a 6ghz che dovrebbe essere davvero libero da interferenze e l'odiato dfs.
Kibbutz90 overfrenk Magari chissà che con gli anni riusciremo a usare l'ingresso fibra del modem senza ONT e senza metodi pezzotti.
edofullo overfrenk Visto che non l'ha scritto nessuno lo scrivo io. Madonna che brutto! Lunga vita all'HG8010 e allo ZTE da quel punto di vista. Grazie @Bast per la segnalazione
Kibbutz90 edofullo Più che brutto è un barcone, meglio lo ZTE che si può infilare in meandri meno in vista lasciandogli comunque spazio di areazione.
[cancellato] ad attivazione 2.5 mi è stato dato il sercom, ma vi è modo di accesso? il metodo è il classico ma user e psw no
[cancellato] MariOne si ma non funziona 🤔 Possibile sia stato cambiato? astrolabio 2.5/1 ottima pero'. Sarebbe bello anche capire la compatibibilita' di alimentatori sostitutivi nel caso di bisogno sopratutto magari per chi tiene animali come me, alla fine la presa e impossibile nasconderla e con cuccioli puo' accadere. Oppure e obbligatorio aprire un guasto e farsi sostituire il tutto nel caso. (Scusate l'ot)
robbyfifi Io che sono già cliente con ONT ZTE 2.5Gbps, potrei farmelo sostituire con il nuovo uscito? Vorrei vedere se in Upload miglioro i circa 750Mbps massimo che raggiungo tutt'ora.... Grazie
astrolabio robbyfifi che modello hai di ZTE? A noi in azienda sono venuti stamattina i tecnici per cambiare il sercom installato mercoledì scorso perché la pppoe saliva ma non riuscivamo a navigare. Dopo varie verifiche dal reparto tecnico ci hanno detto che il problema era l’ont sercom che non era compatibile con gli apparati in centrale. Montato lo zte è partito tutto subito. Questo è uno speedtest di stamattina. Ho la scheda di rete solo ad 1 gb sul pc.
