LorenzoB
La connessione internet infatti funziona, adesso pero' la CPE non risponde nemmeno al ping su 192.168.0.1, e ovviamente nemmeno l'interfaccia Web si apre.
Ho lasciato Impostazioni IP su "Ottenere automaticamente l'indirizzo IP tramite DHCP" , come da figura:
Lo Zyxel ha una serie di configurazioni applicate:
Nei dettagli FWA_Data e FWA_Voip si trovano i dati relativi
Quelle per Voip sono simili salvo che in quel caso e' abilitati solo Proxy IGMP in Funzionalita' di Routing (e ovviamente Vlan e' su 20)
Ci deve essere qualche instradamento, come dici tu...
Ciao
    fazmag Perfetto, questo sarebbe il comportamento normale. Infatti la CPE non dovrebbe essere raggiungibile attraverso il router.
    Insomma vedi un po' te quale soluzione ti fa più comodo. Io ti consiglio di rimanere così. Inoltre, se hai richiesto IP pubblico (non so se sia possibile con WINDTRE) la configurazione con le VLAN è l'unica che ti permette di assegnare l'IP pubblico direttamente al Fritz!
    • fazmag ha risposto a questo messaggio
      LorenzoB
      Ok grazie. Evidentemente c'e' qualche altra impostazione nello Zyxel che permette di accedere alla CPE. Sento che dice anche AVM.
      LorenzoB se hai richiesto IP pubblico (non so se sia possibile con WINDTRE)
      Sfortunatamente no, IP pubblico e' possibile solo se si tratta di offerta business.
      Grazie di tutto, buona notte!
      LorenzoB
      LorenzoB Perfetto, questo sarebbe il comportamento normale. Infatti la CPE non dovrebbe essere raggiungibile attraverso il router.
      Per informazione (che spero corretta): per raggiungere la GUI del Fastmile dal fritz!box configurato con connessione su Vlan 10, e' necessario usare l'AP nel riquadro rosso:
      (avrei dovuto capirlo, si chiama fwawind3.gestione.it ed e' in router mode per una ragione...)
      E qui devo capire se e come e' possibile fare questo dal Fritz!Box... Sullo Zyxel c'e' una configurazione ulteriore WAN a questo scopo
      Vado avanti con i test. Domani pero' 😃
        fazmag
        La fastmile ha 3 APN:
        • gestione: è l'APN di default dell'antenna ed è in router mode, ovvero chi si collega direttamente all'antenna senza VLAN utilizza quell'APN. In teoria dovrebbe essere un APN di telegestione cioè fa in modo che l'antenna sia raggiungibile dall'ACS Wind e possa configurarla, aggiornarla ecc... Strano che permetta l'accesso a internet.
        • dati: l'APN per far accedere a internet il cliente. Va configurata la VLAN 10 sul router come connessione ad internet.
        • voip: APN per il traffico VoIP. Anche questo non dovrebbe dare accesso ad internet.
        Se ti colleghi usando la VLAN 10, non passi più per il router dell'antenna e quindi non hai possibilità di collegarti alla sua interfaccia.
        Sullo Zyxel hanno creato un'ulteriore connessione IPoE senza VLAN per il Management dell'antenna. Solo in questo modo infatti puoi avere accesso alla sua interfaccia.
          LorenzoB Sullo Zyxel hanno creato un'ulteriore connessione IPoE senza VLAN per il Management dell'antenna. Solo in questo modo infatti puoi avere accesso alla sua interfaccia.
          Eh e' quello che temevo, in effetti. Se non si puo' usare il Fritz!box per gestire la CPE e' una notevolissima seccatura.
          Grazie per la spiegazione, hai reso in termini chiari quello che avevo intuito. L'unica cosa strana, come dici tu, e' che si accede comunque a Internet sull'APN gestione.
          A questo punto poco importa...
          Buona notte!
          Dragonlance
          Ciao,
          riepilogo brevemente come configurare Fritz!Box 7590 per la navigazione. Almeno questa e' la situazione nel mio caso, con firmware 7.50 (originale, non firmware moddati).
          Io ho Super Internet Casa FWA di Windtre e CPE Nokia Fastmile 4G05A, con la configurazione nativa di Windtre, ovviamente.
          Menu Internet - Dati Accesso
          1) Provider Internet -> seleziona "altro provider Internet"
          2) Connessione -> seleziona "Collegamento a modem o router esterno"
          3) Modalità -> seleziona "Stabilire autonomamente la connessione Internet"
          4) Dati di accesso -> seleziona "No"
          5) Impostazioni della connessione -> Espandi "Cambiare impostazioni della connessione" -> Abilita "Utilizzare VLAN per l'accesso a Internet" -> Inserisci il valore "10" nel campo ID VLAN
          In questo modo dovresti navigare da subito, ma NON raggiungi l'interfaccia Web dell'antenna a https://192.168.0.1
          Se ti e' necessario raggiungerla, devi modificare temporaneamente la connessione inserendo nel campo ID VLAN descritto al passo 5 il valore "0". In questo modo l'interfaccia Web risponde su https://192.168.0.1 ma NON navighi.
          Per velocizzare il processo, disabilita "Verifica dell'accesso a Internet dopo "Applica" "
          Quando non hai piu' bisogno dell'interfaccia Web dell'antenna, reimposta ID VLAN su 10.
          E' una grandissima seccatura (per me), visto che per una serie di ragioni ho bisogno di accedere spessissimo alla configurazione del CPE... Ma comunque...
          Ho chiesto a AVM se pensano di implementare una funzione simile a quello dello Zyxel che ti fornisce Windtre, dove puoi configurare diverse interfacce WAN. Si faranno una grossa risata, suppongo, ma chiedere e' lecito...
          Ho finalmente ricevuto la password VoIP ma prima di configurare Windtre devo eliminare telecomitalia in Propri numeri, e mi sa che per farlo devo eseguire un backup della configurazione e poi reimportarla escludendo la parte fonia, visto che mi trovo nella situazione descritta qui
          Spero ti possa essere d'aiuto
          Ciao
            fazmag In questo modo l'interfaccia Web risponde su https://192.168.0.1 ma NON navighi
            Adesso mi torna
            fazmag Ho chiesto a AVM se pensano di implementare una funzione simili a quello dello Zyxel che ti fornisce Windtre, dove puoi configurare diverse interfacce WAN. Si faranno una grossa risata, suppongo, ma chiedere e' lecito...
            Su OpenWRT si possono creare due WAN in un attimo. Forse c'è il modo anche sui Fritz!, ma purtroppo non ho esperienze.
            Io ad esempio non solo accedo contemporaneamente ad internet e all'interfaccia ma ho anche cambiato l'IP dell'antenna con 192.168.88.1 perché la subnet 192.168.0.x l'ho sempre utilizzata per la LAN domestica e quindi sarebbe andata in conflitto.
              LorenzoB
              LorenzoB Su OpenWRT si possono creare due WAN in un attimo. Forse c'è il modo anche sui Fritz!, ma purtroppo non ho esperienze.
              Eh nemmeno io, purtroppo.
              Ho buttato un occhio all'elenco dei device supportati e il 7590, chiaramente, non e' presente 😐
              Grazie per il suggerimento, comunque
              Ciao
              Per vostra informazione, mi ha risposto AVM:
              "Come da Lei ipotizzato, con il FRITZ!OS attuale dei FRITZ!Box non è possibile creare più VLAN, per cui non sarà possibile replicare sul FRITZ!Box 7590 la configurazione dello Zyxel.
              Sarebbe certamente una feature molto apprezzata, in particolare ci viene richiesta da chi ha molti dispositivi domotici connessi in casa.
              Pertanto, ho inoltrato la Sua richiesta come proposta di miglioramento al product manager responsabile."
              Speriamo bene...
              Ciao
              Per completezza, vi informo che sto saraccando in diverse lingue con il VoIP.
              Ho dovuto fare backup del Fritz!box, reset impostazioni di fabbrica, ripristino ESCLUSE le impostazioni dei numeri telefonici per eliminare il numero di TIM.
              Poi ho impostato tutto,
              il Fritz!Bos usa i DNS di Windtre che sono necessari per risolvere voip.windtre.it (il proxy), ma torna comunque errore DNS se cerco di telefonare.
              Ho provato inserendo IP invece di voip.windtre.it (IP: 151.6.123.166), ha funzionato UNA volta poi di nuovo errore DNS.
              Mi fermo qui.
              Per altre ragioni, descritte in altra discussione, quasi certamente recedero' dal contratto Windtre.
              A chi dovesse servire, parametri Windtre per VOIP:
              selezionare "Altro provider", non "Windtre" in fase di configurazione, altrimenti non vi permette di specificare alcuni parametri (come proxy)
              autenticazione: 39[prefisso][nr.tel], per esempio se il vs. tel e' 059-216840, il valore da inserire e' 39059216840
              pwd: ve la dara' il 159, prendono nota della richiesta e vi richiamano dopo un paio di gg. Spiegate che avete connessione FWA, il loro sistema prevede questa informazione solo per contratti FTTC o FTTH e devono fare una richiesta "fuori sistema", diciamo cosi', Almeno cosi' mi hanno spiegato.
              Registrar (dominio): windtre.it
              Proxy: voip. windtre.it -> IMPORTANTE: il Fritz!box (o qualunque altro router) deve usare i DNS di Windtre.
              E comunque, anche se era cosi' nel mio caso, NON si risolve voip.windtre.it, come ho spiegato prima.
              Nelle impostazioni di connessione ricordarsi di inserire il valore ID VLAN 20.
              Ciao a tutti
                5 mesi dopo
                fazmag
                Volevo ringraziarvi per le preziose info che ho letto nel forum; qualche giorno fa il router Zyxel collegato alla FWA Wind ha smesso di funzionare e, in attesa della sostituzione, grazie a voi sono riuscito a riesumare un Fritbox 7560 che giaceva su uno scaffale da tempo.
                Sono riuscito anche a far funzionare il VOIP mantenendo nel proxy la stringa voip.windtre.it e inserendo i parametri aggiuntivi che vedete nell'immagine. Spero vi sia d'aiuto.
                Ciao a tutti
                • Edolo ha risposto a questo messaggio
                  4 mesi dopo
                  Ciao, funziona myfritz.net ?
                  fazmag
                  4 mesi dopo
                  apollono
                  Ciao, non riesco a trovare questa pagina in cui impostare la VLAN per la telefonia.
                  In che sottomenu si trova?
                  5 mesi dopo
                  Buongiorno, i Fritz!Box bloccano l'accesso alla loro interfaccia di gestione dalla WAN per impostazione predefinita, per ragioni di sicurezza. Questo impedisce di accedere ai Fritz!Box attraverso le porte WAN del router sulla LAN.
                  Devi abilitare l'accesso remoto ai Fritz!Box dalla WAN:
                  Accedi all'interfaccia Fritz!Box dalla sua LAN.
                  Vai su Internet > Abilitazioni e cerca l'opzione Accesso da Internet.
                  2 mesi dopo
                  fazmag l'antenna della FWA Windtre deve essere impostata in Bridge o in Router?
