dariuccio83
Grazie.
Per chi come me in casa ha un segnale buono o scarso a seconda di dove ci si trova quale settaggio è migliore? Wifi preferito?
Perché noto spesso che fa vowifi e volte abbastanza di frequente.
Inoltre si sa qualcosa circa il consumo di batteria vowifi?
    Luchella segnale buono o scarso
    Quale segnale? Wi-Fi o cellulare? 2G/3G/4G/5G?
    Luchella Inoltre si sa qualcosa circa il consumo di batteria vowifi?
    Stando collegati al wi-fi per i dati, incide in maniera impercettibile. In chiamata in teoria risparmi anche qualcosa. Un conto è l’energia che serve per comunicare con una BTS che può stare anche a 2 km da te e un conto per comunicare con il tuo AP dentro casa.
      dariuccio83 intendo cellulare 4g e 3g.
      Il wifi copre invece bene tutta la casa grazie all'extender (con lo stesso ssid).
        Luchella E allora usa “Wi-Fi preferito”. Comunque vanno bene entrambi. Anche nell’altro caso, se il segnale mobile scende sotto una certa soglia, passa subito al wi-fi. Poi dipende dalle soglie impostate nella configurazione del tuo telefono. Dovresti fare qualche prova.
        Ps. Beati voi su Android che potete scegliere wi-fi/cellular. Su Apple decide l’operatore…
          dariuccio83
          Si, quando scendo in garage infatti passa subito in vowifi. Ottimo davvero.
          Riguardo wifi preferito, speriamo che Wind non lo disabiliti come ha fatto Tim perlomeno sui Samsung 😁
          Speriamo sblocchino la situazione sugli iPhone al più presto, assurdo davvero.
          Se ricordo bene sono stati gli ultimi anche per il volte.
          Riguardo il consumo batteria vowifi dicono che consumi meno, ma alla fine il telefono comunque ricerca lo stesso la rete cellulare in ogni caso.
            Luchella come ha fatto Tim perlomeno sui Samsung
            Non lo sapevo
            Luchella Se ricordo bene sono stati gli ultimi anche per il volte.
            Su Apple, se non funziona tutto alla perfezione, non ti certificano. Non possono permettersi un danno d’immagine. Se poi si verificano disservizi (ad es. in modalità aereo risulta connesso ma poi le chiamate non arrivano), l’utente medio può prendersela con Apple e questo per loro è intollerabile. Arriverà, abbiate fede…
            Luchella Riguardo il consumo batteria vowifi dicono che consumi meno, ma alla fine il telefono comunque ricerca lo stesso la rete cellulare in ogni caso
            Esatto, il telefono rimane connesso sia al wi-fi che alla rete mobile, come avveniva senza Wi-Fi Calling attivo. La differenza semmai c’è in chiamata. Ma in idle non cambia nulla. A meno che non lo metti in modalità aereo. Ma in Italia sembra che non sia possibile ufficialmente…
              dariuccio83
              Si, sui Samsung con sim Tim pare che non ci sia la possibilità di selezionare la preferenza del vowifi. Solo Preferisci rete mobile.
              Mi pare anche Xiaomi.
              Invece riguardo alcuni telefoni non certificati ufficialmente come uno Xiaomi di mia sorella a cui ho dovuto abilitare vowifi manualmente, c'è qualche differenza con quelli certificati?
              Il telefono comunque funziona bene, è giusto una curiosità. Riguardo soprattutto le soglie che forse sono quelle standard e non magari quelle impostate da w3.
                Luchella c'è qualche differenza con quelli certificati?
                Bisognerebbe confrontare la configurazione con quella ufficiale. Se ti funziona tutto, a posto così!
                Magari non hai le limitazioni imposte dall’operatore, ti funziona anche in modalità aereo o in roaming… quindi anche meglio!
                Bisognerebbe vedere che succede con le chiamate di emergenza…
                Naturalmente se si setta 'wifi preferito' immagino che quando il segnale wifi diventi troppo basso switchi anche in tal caso su rete mobile, spero.
                ps. pare che al momento vowifi W3 abbia problemi solo con sky wifi per qualche strano motivo ma mi pare anche con sim Tim.
                  Luchella , sui Samsung con sim Tim pare che non ci sia la possibilità di selezionare la preferenza del vowifi. Solo Preferisci rete mobile.
                  Su Xiaomi si può scegliere
                    nyhilium
                    con Tim pure? sui samsung con Tim non si può scegliere, la preferenza è bloccata su rete mobile (così ho letto da diverse parti)
                    invece con wind3 anche su Samsung si puo' scegliere.
                      Luchella TIM poi ha cambiato idea e ha sbloccato la preferenza con l'aggiornamento successivo.
                      Comunque io sono da circa 35 ore con VoLTE e 4G disattivi, il VoWifi continua a funzionare come sempre (ogni tanto sparisce per 10 minuti e poi ritorna, ma lo fa anche in 4G).
                      Sono stato un buon 60-70% del tempo in Wifi (considerando che di notte resta acceso), mentre per la rete mobile ci sono stati periodi in 3G alternati a periodi in 2G o in nessun servizio (anche per un'oretta). Ho riavviato anche il tel un paio di volte in queste 35 ore.
                      Dove sbaglio? 🤔
                        handymenny
                        buono a sapersi che ci abbiano ripensato. Basta con queste castrazioni inutili. 🙂
                        Ho notato che sullo Xiaomi di mia sorella spesso il vowifi nel rustico di casa (quindi piano terra con poco segnale cellulare) ogni tanto sparisce vowifi perche' rileva un po' di segnale cellulare, poi ritorna dopo un po'. Strano perche' sul mio samsung invece vowifi viene gestito molto meglio e non va via anche con 2 tacche di segnale cellulare. Rimane piu' stabile.
                        Mi sa che glielo imposto su 'preferisci wifi' almeno resta fisso. Tanto basta che entro 1 o 2 giorni si colleghi al 4G anche non Volte per farlo andare, giusto?
                        Inoltre gli sms arrivano con solo vowifi senza segnale cellulare?
                          Con miui 13 su xiaomi non dl funziona più.mi chiedo se w3 potrebbe riabilitare in futuro o se ormai non andrà più...nonncapisco questa logica che con miui12.5 andava a con il 13 no...
                            Luchella Inoltre gli sms arrivano con solo vowifi senza segnale cellulare?
                            No, TIM e WindTre non supportano gli SMS tramite VoLTE/VoWifi
                            Luchella Mi sa che glielo imposto su 'preferisci wifi' almeno resta fisso. Tanto basta che entro 1 o 2 giorni si colleghi al 4G anche non Volte per farlo andare, giusto?
                            Io sono da quasi 2 giorni senza 4G/VoLTE e continua ad andare
                            Abbagiub Ma si sarà incasinato qualcosa nella tua installazione. W3 non modifica il software di nessun xiaomi, al massimo chiede di modificarlo, ma per quelli certificati. Prova Pixel IMS che era stato consigliato sopra, se non va ti consiglio un bel "formattone".
                              handymenny no aspetta forse mi sono spiegato male...su redmi 9 ha sempre funzionato molto bene e mi era molto utile...di colpo non è più andato e sembrerebbe dopo l aggiornamento miui 13...è proprio sparito il menu chiamate wofi, e anche con codici segreti nulla da fare...mi chiedevo come mai con questa miui non vada più... quale trucco intendi??? Grazie mille
                                handymenny grazie proverò e ti aggiorno..ma quindi il problema in sé non è miui 13?
                                Domanda , il voWifi e il voLTE che voi sappiate sono compatibili con il realme gt neo 2 ? Grazie mille
                                Luchella
                                Appena testato ed effettivamente quando il segnale wifi di casa è basso in automatico toglie vowifi e si collega alla rete mobile.
                                Comunque funziona bene , provato tra uno Xiaomi e un Samsung. Qualità audio molto buona devo dire.
