giuse56 marenko Per il technicolor non so se è uguale, non l'ho avuto il nuovo modello versione technicolor. Nel vecchio Tim hub ricordo però, che bastava staccare il cavo dsl o fibra. Cliccare il tasto reset, aspettare, collegarsi alla GUI (senza riconnettere la dsl o fibra), attivare dal riquadro sotto la configurazione avanzata e funziona in questo modo.
marenko giuse56 si, ho notato che nella GUI c'è un riquadro delle opzioni avanzate, appena posso provo. Grazie
marenko giuse56 ci sono riuscito, grazie! Ho abilitato la configurazione avanzata del modem e disabilitato il DHCP e ha iniziato a funzionare come AP. Il cavo l'ho messo nella LAN1.
Mabo marenko a me funziona in AP anche senza maneggiare con le opzioni DHCP e... Ma anche mettendocele non riesco ad accedere al pannello di configurazione. Il router principale mi da 2 indirizzi ip 192.168.2.8 e 192.168.2.120 il primo credo sia l'ip del cablato il secondo della scheda wifi interna al Tim Hub+
marenko Mabo successo anche a me. Anche se punto all'indirizzo IP che il fritzbox mi mostra, non riesco più ad accedere alla pagina di configurazione.
Mabo marenko prova a connetterti via WIFI magicamente accedi al pannello ma non so il motivo. Misteri dell'informatica xD ovviamente ci puoi accedere anche via cavo lan diretto al router TIM impostando ip statico. Potrebbe darsi che va in corto qualcosa; se guardi anche in modalita diasstivata del DHCP bisogna cmq impostare il range 😐 secondo me è sminkiato il firmware.
Mabo marenko nemmeno al WI-FI del TIM HUB ? Che firmware hai? Io ho fatto il downgrade alla 1.0.3 dalla 2.x.x ora vorrei tornare alla 2.x.x ma non ci riesco 😆 è un casino ahahah non vorrei castrarlo perché sono uscito da TIM per errore a Novembre 😒 Aspetta però che il mio non è un TIM Hub+ ma un TIM HUB con la scritta Plus sul fianco
marenko Mabo Il FW preferisco non toccarlo al momento. Il modem sta facendo il suo lavoro in maniera egregia e non posso lamentarmi. Sinceramente non so nemmeno se lo terrò, perchè se mi comparirà l'addebito in fattura farò questioni e lo restituirò.
FIrefighter messo a cascata di un modem iliad fibra. Funziona egregiamente sulle porte lan ma il wifi è molto lento sia 2.4 che 5. Speed test lan 900mbps in download, 600 in up Speed test wifi 30mbps in download, 40 in up
FIrefighter mark129 Effettivamente puzza...ho risolto la velocita crimpando meglio il plug, ma comunque la 2.4 non supera gli 80mb. Mentre la 5ghz arriva anche a 800
mark129 FIrefighter consigli? Su che cosa? Sulla 2.4 a 80Mbit? Mi pare un valore "normale" per il WiFi4 ed i client fino a 2x2.
mark129 FIrefighter wifi6 è lo stesso? Dipende dai tuoi client: sono 2.4ax (WiFi6)? Senno' vanno in fallback in WiFi4.
