Speedtest Tim Z9 upload a 300 Mb/s
Sarebbe il caso di aprire un post per fare chiarezza sulla vicenda visto che si tratta di una limitazione inaccettabile al di là di ogni se e ma.....cose da pazzi.......!
[cancellato] è stata pure confermata da TIM a diversi OLO in easy ip con "noi non facciamo shaping" e ticket finito in dev/null......
Scusate ma allora il problema qual è?
Sono limitazioni dell'operatore oppure no? Effettuando i test a un gigabit l'upload mi va pieno a 2.5gbit l'upload mi va una schifezza
[cancellato]
Sundraw Tim non limita nulla prove empiriche di qualche utente non dimostrano nulla.
Verifica i server a cui ti colleghi
[cancellato] da terminale Ho fatto il test su 10 server sia un gigabit che a 2.5 GB.
Nel primo caso l'upload era pieno nel secondo caso l'upload solo su un paio di server andava a pieno.
Sundraw Il problema è che devi aspettare un po' di tempo tra il download e l'upload, lo shaping avviene solo e solamente se hai appena effettuato il download. Mi sembra più che lecito.
Sundraw Non è assolutamente inacettabile è giusto è una forma di salvaguardia dell'albero GPON
[cancellato] si si limita fidati
simonebortolin Non è assolutamente inacettabile è giusto è una forma di salvaguardia dell'albero GPON
Non ha molto senso shapare l'upload se il problema è sul download.
Inoltre a 1 Gbps rimangono più di 100 Mbps (overhead incluso) in upload per gli altri 63 utenti, che nel 99.99% dei casi sono più che sufficienti. Avrebbe più senso shapare il download allora.
Son curioso se il problema si presenterà anche su OLO VULA visto che la consegna è locale.
edofullo Non ha molto senso shapare l'upload se il problema è sul download.
Nì, io penso che lo shaping dell'upload possa essere pensato per limitare il numero di pacchetti ACK di ritorno, nel senso che ogni 100Mbps di down devi fare almeno 5Mbps di paccketti ack, limitare quelli limita il download... è una forma di shaping che ad un mio prof di telecomunicazioni piaceva molto, non dubito che piaccia anche a chi gestisce le reti tim
simonebortolin lo shaping avviene solo e solamente se hai appena effettuato il download
Ma capitava anche a Alfoele con fastweb 2500/300 dopo aver toccato i 2500 in down che l’upload si discostava di molto dai 300 megabit e andava sui 100-200.
Recupero i messaggi
MaZzA
Questo utente invece non lo ha
Che sia il mantra che sto 2500 su GPON non s’ha da fate
Sarebbe da incominicare a verificare l’accopiata ONT/OLT e configurazione relativa.
edofullo A me sembra ci sia una certa correlazione tra i due problemi
Mi sembra troppo simile come limitazione, a questo punto è probabile che non sia voluta
https://www.azurespeed.com/Azure/UploadLargeFile
Ho provato da qui impostando francia, germany svizzera e usa. Sempre cappato a 300mb.
A questo punto qui non mi pare che il problema sia il download sparato a manetta visto che non l ho fatto prima di avviare questo test.
