RooM Sono stupito dalla tua conoscenza e della disponibilità a condividerla.
Sono solamente un gran chiacchierone. 😉
FabioDarconte Per esempio il 7530 Ax o il 7590 Ax
Non capisco il tuo rilievo: non hanno LAN a 2.5 Gb/s.
L'ASUS RT-AX89X AX6000,sembra non necessita di porta ont esterna? è compatibile con quella interna dell' executive ?
    pianos5 l'sfp del tim hub+ executive funziona solo e solamente sul tim hub+ executive in quanto non è un ont ma un semplice traduttore ottico elettrico senza tutta la parte di autenticazione e trasmissione dati.
      simonebortolin l ont interna quindi è fissa ,non si toglie(la Tim dice che ha la onta interna
        pianos5 Si l'ont è interna fissa, ma è possibile estrarre un sfp che però è un semplice convertitore ottico-elettrico. non fa da ONT, quindi non si può mettere nell'ASUS RT-AX89X.
        Inoltre nell'ASUS RT-AX89X, come se non erro è stato scritto nelle mie FAQ (https://forum.fibra.click/d/27574-faq-25gbps-su-singolo-dispositivo-su-timvodafonefastwebjustspeed che se non le hai lette ti consiglio di leggerle), NON si può usare la velocità di 2.5, solo 1 o 10.
        Inoltre non supporterebbe neanche nessun'altro ont come l'huawei MA5671a
          simonebortolin .devo capire quale sarà il migliore ma anche il più semplice router da acquistare x avere questi 2.5gb
          si parla del router Rog rapture gt-ax6000,
          Il pro x12.
          Quali sarà il migliore?😭
            pianos5 il metodo migliore ma anche più semplice è stare con la gigabit.
              simonebortolin sono le fisse che mi prendono.Il piacere di navigare in quella velocità che sicuramente si noterà poco da come sto ora.(Ho fatto il cambio da connet che andavo a 9,20 x avere quella superiore.)e quando la mia zona sara' coperta dalla magnifica faro' anche quel cambio.
                pianos5 Mah forse forse ASUS RT-AX89X con uno stick copper che va a 2.5 lato rj45 e 10 Gbps lato wan potrebbe essere la scelta migliore per te.
                  in attesa che mi portino questa ont esterna...quale tra questi 2 e' il migliore e anche piu' facile da impostare?
                  asus zenwifi pro xt12 (1-pk) tri-band.
                  simonebortolin grazie x l 'aiuto,avresti un link o il nome del modello dove poter eventualmente acquistare lo stick copper?
                    pianos5 devi fare delle prove, non ne ho idea di cosa funzioni sull'asus.... mi sembra che ti avevano linkato un articolo che ne comparava un po', c'è quella mikrotik, quella fs.com ed altre...
                      simonebortolin tipo questo:: Mikrotik S+85DLC03D modulo del ricetrasmettitore di rete Fibra ottica 10000 Mbit/s SFP+ 850 nm
                      EAN: 2610000002447
                      Part Number: S+85DLC03D,
                      MikroTik s+rj10 30023 rj45 SFP + 10/100/1000m/2.5g/5g/10g Copper
                        simonebortolin bell’idea, rende un attimino più sensata e futureproof la cosa senza prendere il Gt ax 6000 per usufruire dei 2,5
                          pianos5 esatto, era stata postata una lista di modelli, non è detto che funzionino sull'asus. È una possibile idea.
                          italianjesus tutto dipende SE funziona
                          In tutto ciò è da valutare le prestazioni del processore... 10 Gbps in PPPoE sono molto più difficili da reggere di IPoE. Anzi dubito che qualsiasi modem consumer riesca a fare più di 3 Gbps in PPPoE
                          la soluzione piu' semplice mi sembra di capire sia il router Rog rapture gt-ax6000 ,dovrebbe essere gia' stato testato e con ont esterna funziona a 2.5gb.
                          Questi comunque sono dei modelli consigliati da Mark129:
                          ASUS ROG GT AX6000 (circa 400), ASUS RT-AX89X (circa 500), ASUS Qnap Q-hora 301 (circa 300), Unifi UDM Pro (circa 420)
                          Il qnap ha porte da 10gb?sono compatibili col 2.5 e x il futuro c è la porta 10gb?
                            Just_Randomize Ciao Io ho esattament lo stesso lenovo e vorrei realizzare un router con Pfsense, mi diresti che scheda hai utilizzato?
                            Ti ringrazio
