Asus ZenWiFi Pro XT12 (1-PK) Tri-band Mesh WiFi 6 System chi lo conosce? È compatibile con Tim fibra 2.5g ?
Router per FTTH Tim Executive con LAN a 2.5 Gb/s
Buongiorno mi confermate chi ha installato l'ont non c'è bisogno del modem ma solo la parte router?
Scusate, è possibile attivare una seconda linea fibra, excutive in questo caso, e poi cessare la vecchia?
Buongiorno.
Si , io lo sto facendo.
In settimana mi attivano la nuova linea Fibra Excutive, dopodiché cesserò Fibra Premium.
FabioDarconte Si, confermo
RooM ok grazie e questo modello andrà bene? Zyxel Armor G5 12-Stream Multi-Gigabit Wi-Fi 6 Router - AX6000. Ampia copertura in spazi domestici. OpenVPN e WPA3 [NBG7815] https://www.amazon.it/dp/B08KGTK3G8?ref_=cm_sw_r_cp_ud_dp_JQ3P6Y9VN7QFAG8ET402
FabioDarconte Mah, guarda, è meglio che rivolgi la domanda a qualcun altro qui nel forum perchè non sono un esperto e non ne capisco granchè.
Io uso un Netgear solo in wifi e non mi interessa andare al massimo della velocità offerta dalla linea.
Rispetto alla 1000/100 di prima ho un'incremento in up e down e questo mi basta, pago anche due € in meno rispetto alla tariffa precedente e quindi sono a posto così.
In ogni caso, se non ricordo male, qualcuno lo indicava come adatto anche se con un software insufficiente.
FabioDarconte se costa seriamente 200€ va più che bene.... non aspettarti chissàche lato wifi
simonebortolin Io ero interessato soprattutto per il wifi perchè il mio non prende bene! ok grazie allora e da scartare!
RooM ok grazie mille e scusami!
FabioDarconte E' molto buono in WiFi
matem7 è al quinto posto non è male allora! grazie!
FabioDarconte il problema non è il wifi, ma come ti hanno anticipato il software acerbo e carente anche di funzioni base tipo il qos. Ad oggi non saprei dirti però che aggiornamenti son stati fatti lato sw
draliko_vda Allora e meglio andare sui FRITZ!Box dovrei stare sul sicuro!
Pare di si.
FabioDarconte Allora e meglio andare sui FRITZ!Box dovrei stare sul sicuro!
Quali Fritzbox?
In parole povere l'applicazione fa esattamente quello che fa uno speedtest da PC, è un benchmark, una valutazione di riferimento, o meglio, una valutazione della velocità di rete con un determinato tipo di traffico.
Il vantaggio dovrebbe essere quello di poter valutare la resa della tua linea Internet in maniera più diretta, meno mediata, senza che entrino in gioco altri fattori esterni alla linea (la connessione dal client al router, il sistema operativo del client).
All'atto pratico dipende molto dallo specifico router: molto spesso le CPU (SoC) dei router non sono molto performanti (tante volte usano chip come li puoi trovare in uno smartphone ben carrozzato), oppure sono unità specializzate per eseguire bene certi compiti ma non un'applicazione generica / grafica (e non come un computer, che sono general purpose, adattabili a vari compiti), ed in ogni caso, mentre si esegue il test, comunque il router sta eseguendo altri compiti (fornire la connessione a tutti i client connessi, banalmente).
Per cui all'atto pratico la performance con quell'applicazione può risentire del fatto che hai una CPU già impegnata e poco potente (almeno rispetto ai PC).
In alcuni casi l'esecuzione di test di velocità è proprio controindicata (per es. su molti Mikrotik o Ubiquiti usati per connessioni wireless punto-punto), ma non saprei valutare correttamente se per es. su un oggetto come il tuo RBK852 sia un fattore limitante o meno.
Tuttavia, il fatto che monti uno dei SoC più potenti sul mercato (Qualcomm Hawkeye) mi fa pensare che sia comunque tra i router domestici meglio attrezzati per questo genere di test.
stich86 cercavo su ebay le due schede di rete per l'Optiflex ma ho paura di sbagliare....sai darmi un link ebay o il modello esatto? non vorrei prendere schede con slot errati
cerca "broadcom 57810s sfp" e controlla che nella foto ci siano i cage SFP e non i classici RJ45.
altrimenti puoi prendere la GTEK su Amazon, mi pare stia sui 110€ disponibile subito
stich86 ma ora che e' disponibile un ont esterno non e' piu conveniente prendere schede base-t che funzionano senza varie patch per forzare hsgmii e senza mettere mano all' ont? io sono andato sul sicuro con una x550-t2 ma alcuni hanno avuto fortuna usando schede qnap basate su i225 se si vuole risparmiare un po e non interessa il 5/10gbps
stich86 si effettivamente sarebbe anche piu soddisfacente avere ont sfp diretto nella box *sense ma in 2.5 ci sono troppi smanettamenti da fare e mentalmente non mi sa di soluzione pulita , quando (e se) arrivera la 10gbps spero offriranno l' opzione di darti un ont sfp+ ufficialmente dato che ho gia a disposizione una x710-da2.
io personalmente eviterei nic con chip RTL sui *sense, ho letto di variutenti scontenti
gli speed test con ookla nell 'indicazioni della velocita' e' scritto da 0 a 100.
100 immagino sarebbe 1000 mega. un tecnico tim mi ha risposto sul mio problema che non vado oltre i 1000 mega in speed test(ho tim executive)perche' l'ookla non va oltre quel risultato di 1000 mega.secondo me ha detto una ..sbaglio?
pianos5
il "tachimetro" da 0 a 100 con la lancetta non prenderlo in considerazione, quanti mbps ti segna sotto?
tim executive con il loro router non va piu di 1000mbps (contando overhead) per singolo dispositivo per limitazione delle porte sulla lan, poi e' anche vero ache alcuni server su ookla sono limitati a 1000mbps ma ci sono tranquillamente quelli che vanno ben oltre, con cosa effettui lo speed test?
pianos5 no non riconosce la tua connessione, ti assegna un server in base alla distanza geografica immagino ma puoi cambiarlo. in ogni caso non vedrai numeri superiori a 1000mbps senza cambiare router ed avere una scheda di rete almeno 2.5gbps nel pc, quindi difficilmente potrai sapere se un server supporta piu di 1000mbps
mark129 Per esempio il 7530 Ax o il 7590 Ax
pianos5 certo, e' ovvio che non vedrai mai 2500mbps in download considerando sia la presenza dell overhead ed il fatto che sull albero gpon probabilmente non sei solo, ma se effettui il test in un orario in cui la gente dorme ad esempio ci arrivi vicino, a me personalmente e' arrivato a 2430 circa in orari giusti mentre normalmente sta sui 1900 che gia sono una soddisfazione e probabilmente un indicazione che le altre utenze sul mio albero sono poche e/o poco "voraci", mentre l' upload e' praticamente sempre pieno a circa 980 mbps essendo meno utilizzato
