[cancellato] In genere più sali di categoria più il WiFi tende ad essere una cosa separata e difficilmente fanno modelli con 4 o più antenne.
L'RB4011 ha 4 antenne, ma è sempre Wifi 5. Tanto vale, visto che ha già Hap AC3, prendere direttamente un normale AP tipo il Tp-Link EAP660 HD (o modelli più piccoli per risparmiare).
  • Autore
LSan83 ??? È parecchia differenza. Sicuro di aver impostato bene il wifi? (auto non è bene). Io con dei vecchi WAP AC (Wifi5 3x3 su arm) vado decisamente più veloce.
Avvicinandomi molto al router in 5GHz vado meglio (70/80% di banda, ma appena mi allontano degrada velocemente), in 2GHz vado invece sempre lento, di picco ho raggiunto 10 mega anche a 2mt dalle antenne che è davvero poco. Ho provato con canali automatici, tutto settato a manina, con la banda da 20, 40... con notebook, dongle esterno, smartphone... non è che cambi molto.
LSan83 Ti direi di mantenere il Mikrotik come router ed usare AP Tplink business (Omada) o Ubiquiti per la parte WiFi.
Grazie per il consiglio
Technetium Visto che lo usi come unico router imposta il pacchetto Wifi wave 2.
Non conoscevo questo pacchetto. Da quanto leggo sembra molto promettente... corro a provarlo 😁
Technetium Visto che sostituivi un 3x3, in casa Mikrotik era meglio prendere l'Audience.
Visto il prezzo, ero un pochino restio a provarlo
Technetium Da un certo livello in su diventa tutto separato.. soprattutto routing e wifi.
Eh lo so, ai clienti si propone un pacco di ubiquiti ac pro da cospargere in giro per uffici e fabbrica, i costi però lì lievitano molto velocemente hehe
[cancellato]
D'accordo, ti ringrazio 🙂
Grazie a tutti, faccio alcune prove col pacchetto wifiwave2, mi studio un po' i prodotti consigliati da kmorwath e male che vada andrò di AP, vedrò se ubiquiti (il portafoglio già piange) o i tp-link omada (questi mai provati).
    mane
    Se il portafogli già piange per un AP ubiquiti.. figuriamoci con Draytek !
    Ma nel caso.. usa il 7490 come AP.
    • mane ha risposto a questo messaggio
      Technetium Wifi6 Draytek conosco solo gli AP che sono separati dal router.
      Adesso ci sono modelli di router ax, non sono usciti da molto. Non ci sono credo però modelli ax + VoIP.
      mane non è che cambi molto.
      Hai modo di inviare una configurazione "sanitizzata" così da capire come hai impostato la rete?
      mane ubiquiti (il portafoglio già piange)
      Non guardare mai il prezzo di roba "seria" stile Cisco, Aruba, Ruckus, Cambium e simili. Resta seduto se vuoi fare una ricerca su trova prezzi. 😉
        io consiglio tplink omada, alla fine mi sto trovando bene e per il prezzo pagato vale assolutamente la spesa.
        Devo dire che con wave2 le prestazioni sono migliorate notevolmente, ho provato l'ultima versione 7.1.2 e va benone. Ho il problema del fallimento di handshake con uno smartphone ma per il resto dei dispositivi si collegano tutti senza problemi. Grazie per il consiglio ancora, ha fatto molta differenza.
        [cancellato] Hai modo di inviare una configurazione "sanitizzata" così da capire come hai impostato la rete?
        # feb/16/2022 09:46:44 by RouterOS 7.1.2
        # model = RBD53iG-5HacD2HnD
        /interface bridge
        add admin-mac=MAC auto-mac=no comment=defconf name=bridge
        add comment=smart name=bridgeSmart
        /interface list
        add comment=defconf name=WAN
        add comment=defconf name=LAN
        /interface lte apn
        set [ find default=yes ] ip-type=ipv4
        /interface wifiwave2 channel
        add frequency=2412,2432,2472 name=ch-2ghz width=20mhz
        add frequency=5180,5260,5500 name=ch-5ghz width=20/40/80mhz
        /interface wifiwave2 security
        add authentication-types=wpa2-psk,wpa3-psk encryption=\
            ccmp,gcmp,ccmp-256,gcmp-256 name=common-auth wps=disable
        /interface wifiwave2 configuration
        add country=Italy name=common-conf security=common-auth ssid=mamoso
        set [ find default-name=wifi1 ] channel=ch-2ghz configuration=common-conf \
            disabled=no
        set [ find default-name=wifi2 ] channel=ch-5ghz configuration=common-conf \
            disabled=no
        add channel=ch-2ghz configuration=common-conf configuration.country=Italy \
            .mode=ap .ssid=smarties disabled=no mac-address=MAC \
            master-interface=wifi1 name=smarties1 security=common-auth
        add channel=ch-5ghz configuration=common-conf configuration.country=Italy \
            master-interface=wifi2 name=smarties2 security=common-auth
        /ip pool
        add name=default-dhcp ranges=192.168.5.10-192.168.5.254
        add name=smart-dhcp ranges=192.168.6.10-192.168.6.254
        /ip dhcp-server
        add address-pool=default-dhcp interface=bridge lease-time=10h name=defconf
        add address-pool=smart-dhcp interface=bridgeSmart lease-time=10h name=\
            smartconf
        /queue simple
        add comment="Smart All Bandwidth, works only without fastrack in firewall" \
            disabled=yes max-limit=3M/3M name="Smart All Bandwidth" target=\
            bridgeSmart
        /routing bgp template
        set default as=65530 disabled=no name=default output.network=bgp-networks
        /routing ospf instance
        add name=default-v2
        /routing ospf area
        add disabled=yes instance=default-v2 name=backbone-v2
        /interface bridge port
        add bridge=bridge comment=defconf ingress-filtering=no interface=ether2
        add bridge=bridge comment=defconf ingress-filtering=no interface=ether3
        add bridge=bridge comment=defconf ingress-filtering=no interface=ether4
        add bridge=bridge comment=defconf ingress-filtering=no interface=ether5
        add bridge=bridge comment=home ingress-filtering=no interface=wifi1
        add bridge=bridge comment=defconf ingress-filtering=no interface=wifi2
        add bridge=bridgeSmart comment=smart interface=smarties1
        /ip neighbor discovery-settings
        set discover-interface-list=LAN
        /ipv6 settings
        set disable-ipv6=yes max-neighbor-entries=8192
        /interface list member
        add comment=defconf interface=bridge list=LAN
        add comment=defconf interface=ether1 list=WAN
        /ip address
        add address=192.168.5.1/24 comment=home interface=bridge network=192.168.5.0
        add address=192.168.6.1/24 comment=smart interface=bridgeSmart network=\
            192.168.6.0
        /ip dhcp-client
        /ip dhcp-server network
        add address=192.168.5.0/24 comment=defconf dns-server=208.67.222.222,8.8.8.8 \
            gateway=192.168.5.1
        add address=192.168.6.0/24 comment=smart dns-server=208.67.222.222,8.8.8.8 \
            gateway=192.168.6.1
        /ip dns
        set allow-remote-requests=yes
        /ip dns static
        add address=192.168.5.1 comment=defconf name=router.lan
        /ip firewall address-list
        add address=0.0.0.0/8 comment="Self-Identification [RFC 3330]" list=bogons
        add address=10.0.0.0/8 comment="Private[RFC 1918] - CLASS A # Check if you nee\
            d this subnet before enable it" list=bogons
        add address=127.0.0.0/8 comment="Loopback [RFC 3330]" list=bogons
        add address=169.254.0.0/16 comment="Link Local [RFC 3330]" list=bogons
        add address=172.16.0.0/12 comment="Private[RFC 1918] - CLASS B # Check if you \
            need this subnet before enable it" list=bogons
        add address=192.0.2.0/24 comment="Reserved - IANA - TestNet1" list=bogons
        add address=192.88.99.0/24 comment="6to4 Relay Anycast [RFC 3068]" list=\
            bogons
        add address=198.18.0.0/15 comment="NIDB Testing" list=bogons
        add address=198.51.100.0/24 comment="Reserved - IANA - TestNet2" list=bogons
        add address=203.0.113.0/24 comment="Reserved - IANA - TestNet3" list=bogons
        add address=224.0.0.0/4 comment=\
            "MC, Class D, IANA # Check if you need this subnet before enable it" \
            list=bogons
        add address=100.64.0.0/10 comment="Carrier-grade NAT" list=bogons
        add address=192.0.0.0/24 comment="IETF protocol assignments" list=bogons
        /ip firewall filter
        add action=fasttrack-connection chain=forward comment="Fastrack DNS TCP" \
            dst-port=53 hw-offload=yes protocol=tcp
        add action=fasttrack-connection chain=forward comment="Fastrack DNS UDP" \
            dst-port=53 hw-offload=yes protocol=udp
        add action=accept chain=input comment=\
            "defconf: accept established,related,untracked" connection-state=\
        add action=drop chain=input comment="defconf: drop invalid" connection-state=\
            invalid
        add action=drop chain=forward comment="Drop to bogon list" dst-address-list=\
            bogons
        add action=accept chain=input comment="defconf: accept ICMP" protocol=icmp
            "defconf: accept to local loopback (for CAPsMAN)" dst-address=127.0.0.1
        add action=drop chain=input comment="defconf: drop all not coming from LAN" \
            in-interface-list=!LAN
        add action=accept chain=forward comment="defconf: accept in ipsec policy" \
            ipsec-policy=in,ipsec
        add action=accept chain=forward comment="defconf: accept out ipsec policy" \
            ipsec-policy=out,ipsec
        add action=fasttrack-connection chain=forward comment=\
            "defconf: fasttrack (DISABLE TO MAKE QUEUES AND MANGLE WORKS)" \
            connection-state=established,related hw-offload=yes
        add action=accept chain=forward comment=\
            "defconf: accept established,related, untracked" connection-state=\
        add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" \
            connection-state=invalid
        add action=drop chain=forward comment=\
            "defconf: drop all from WAN not DSTNATed" connection-nat-state=!dstnat \
            connection-state=new in-interface-list=WAN
        /ip firewall nat
        add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" \
            ipsec-policy=out,none out-interface-list=WAN
        /ip service
        set telnet disabled=yes
        set ftp disabled=yes
        set www port=1780
        set ssh disabled=yes port=NNNN
        set api disabled=yes
        set winbox port=NNNN
        set api-ssl disabled=yes
        /system clock
        set time-zone-name=Europe/Rome
        /system leds
        set 0 interface=wifi1 leds=led1 type=interface-status
        set 1 interface=ether1 leds=poe-led type=interface-status
        set 2 interface=wifi2 type=interface-status
        set 3 interface=smarties1 type=interface-status
        set 4 interface=smarties2 type=interface-status
        /system routerboard settings
        set cpu-frequency=auto
        /tool bandwidth-server
        set enabled=no
        /tool mac-server
        set allowed-interface-list=LAN
        /tool mac-server mac-winbox
          Technetium Piange no, se posso risparmiare, sono contento 😁
          Vai di Fritzbox 4060 ed hai tutto quello che cerchi.
            mane
            Disabilita pure il protocollo wifi "b" sulla 2,4. Si guadagna poco ma tanto ormai non lo usa più nessun dispositivo.
            Puoi provare a mettere anche i 40Mhz sulla 2,4 se hai canali non troppo disturbati. Nel caso scenderà a 20.
            Era meglio se prendevi un'Audience.
            • mane ha messo mi piace.
              skywalkers1 Vai di Fritzbox 4060 ed hai tutto quello che cerchi.
              Ad esempio:
              mane voglio potermi creare una subnet con SSID separati per i dispositivi smart
                [cancellato] Vista la mole di richieste di informazioni sui router - e risposte più o meno a fuoco - forse sarebbe il caso di scrivere una guida con pro e contro dei principali marchi e modelli consumer, per utenti avanzati e Enterprise?
                skywalkers1 Proprio no: l'OP sta considerando prodotti di livello decisamente più alto, con features molto differenti da ciò che offre AVM.
                  • Autore
                  Technetium Disabilita pure il protocollo wifi "b" sulla 2,4. Si guadagna poco ma tanto ormai non lo usa più nessun dispositivo.
                  Proverò. Grazie per il consiglio.
                  Technetium Era meglio se prendevi un'Audience.
                  L'Audience è un ottimo prodotto però considerando il costo, con (quasi) lo stesso importo mi porto a casa mikrotik hap ac3 + ubiquiti ac che mi permette di avere un po' più di elasticità considerando la casa su 2 livelli.
                    Bast Vista la mole di richieste di informazioni sui router - e risposte più o meno a fuoco - forse sarebbe il caso di scrivere una guida con pro e contro dei principali marchi e modelli consumer, per utenti avanzati e Enterprise?
                    Non è facile da fare perché ci sono molto sovrapposizioni a seconda delle funzionalità richieste dal singolo utente, ci sono le differenze di prezzo, e l'evoluzione dei modelli presenti sul mercato. I confini fra consumer e prosumer, e prosumer (e anche tra SOHO e SMB) e enterprise possono anche essere labili, con i modelli entry level che si trovano un po' a cavallo fra le varie categorie. Ci sono poi marchi come ad esempio AVM che sono prettamente indirizzati al mercato consumer, altri che hanno linee consumer e business con linee di prodotti e modelli con caratteristiche ben differenti (es. TP-Link), altri che sono solo business,
                    Forse si possono indicare a grandi linee le categorie e indicare le differenze principali, e quindi quali specifiche andare a cercare in base alle esigenze.
                    Più che altro poiché non esiste il dispositivo migliore ma solo quello (o quelli) più adatti a determinate esigenze, si devono analizzare i requisti e proporre qualcosa che li copre adeguatamente - senza farsi trascinare da mode o fazioni, ché altrimenti si rischia di consigliare male.
                      mane L'Audience è un ottimo prodotto però considerando il costo, con (quasi) lo stesso importo mi porto a casa mikrotik hap ac3 + ubiquiti ac che mi permette di avere un po' più di elasticità considerando la casa su 2 livelli.
                      Lo so ma se cercavi performance in WiFi è quello il prodotto adatto in casa Mikrotik. Anche la copertura è superiore all'Hap ac3. Anche il nuovo CAP AC XL è migliore come copertura.
                      • LSan83 ha risposto a questo messaggio
                        Technetium Anche il nuovo CAP AC XL è migliore come copertura.
                        Mmm... Non so di quanto sai? Non mi sembrano così entusiasti sul forum Mikrotik della differenza di copertura tra il vecchio e l'XL.
                        E poi non è compatibile con i driver wave2 come l'Audience.
                          LSan83
                          Io ho potuto provarlo in un ufficio. Non ho effettivamente provato se copre un'area maggiore perchè le dimensioni dell'immobile quelle sono.. però ho constatato che il livello di segnale è migliore e probabilmente per questo sta più tempo su datarate più alti rispetto al CAP AC normale. Andrebbe effettivamente provato su un'area più grande.
                          L'audience invece è una spanna sopra (in casa mikrotik).. ma finchè non si decidono a finire il pacchetto wave 2 e renderlo compatibile con capsman..
                            Technetium renderlo compatibile con capsman.
                            Questa è una vaccata (si può dire, sì?) che non comprendo né concepisco... perché non devono renderlo compatibile con CAPsMAN? Trattalo come hai trattato le 5GHz dalla 2.4, come una "banda" diversa, chettefrega, perché escluderlo del tutto?
                            Giuro che delle volte (anzi, ultimamente spesse volte) proprio non li capisco, pare si divertano a spararsi sui piedi da soli.
                              [cancellato]
                              Si è una vaccata.
                              Purtroppo si scrivono tutto il software a manina in casa.
                              Sembra che capsman agisca direttamente sui driver personalizzati che si sono scritti. Manca un layer software di compatibilità/astrazione che possa rendere interoperabile qualsiasi driver. Pensa se dovessero passare a chip Wifi mediatek...
                              Quindi adesso lo devono creare da zero e introdurlo.. ma questo vuol dire anche maggiore spazio occupato dal SO.
                              In questo Ubiquiti se non altro è più avanti. Montando nand più generose se ne fregavano della dimensione del firmware/ottimizzazione.. arrivavano sul mercato prima e poi ottimizzavano.
                              [cancellato] poiché non esiste il dispositivo migliore ma solo quello (o quelli) più adatti a determinate esigenze, si devono analizzare i requisti e proporre qualcosa che li copre adeguatamente - senza farsi trascinare da mode o fazioni, ché altrimenti si rischia di consigliare male.
                              È proprio il motivo del mio post in questa discussione: ho notato che alle richieste del genere, che vengono postate quasi giornalmente su questo forum, vengono dati spesso consigli sulla base di preferenze, idiosincrasie e ovviamente conoscenze personali, e lo "spazio" di un post spesso non è sufficiente a chiarire per quali motivi si sta consigliando il prodotto X di un produttore Y e non altro. Perciò pensavo proprio a una lista, che in generale potesse stabilire delle linee guida su cosa aspettarsi dai vari produttori/linee di prodotti e magari aiutasse a circostanziare le richieste di consigli sul forum. Ovviamente era solo un'idea e se la cosa non è fattibile oppure creasse più problemi di quanti non possa risolverne, allora lasciamo perdere tranquillamente.
