simonebortolin framanzari95 ma questi problemi ci sono solo in Italia oppure anche in altri stati dove il router viene utilizzato anche come "router libero"? All'estero non esiste il modem libero come in Italia. Se non erro c'è in UK ma openreach fornisce la terminazione fin in vdsl. In Germania il 5530 viene fornito dal provider. Solo in Italia c'è questa distorsione che il 5530 è liberamente comparabile da tutti e installabile da tutti in quanto l'ont sia parte della rete dell'operatore. framanzari95 Inoltre, sono curioso di sapere se riesce a funzionare, almeno parzialmente, anche con W3 visto che utilizza, se non erro dovunque, OLT Huawei. Forse con loro è più facile che insistendo ti registrano pure altri seriali di ont.
framanzari95 simonebortolin ho capito simonebortolin Solo in Italia c'è questa distorsione che il 5530 è liberamente comparabile da tutti e installabile da tutti in quanto l'ont sia parte della rete dell'operatore Non è il mio caso, la mia era più una curiosità scientifica. Pensavo che dalle impostazioni si potesse cambiare il seriale dell'ONT in modo tale da clonare quello del modulo SFP di W3 ma da quello che dici mi sembra che non si possa fare.
simonebortolin framanzari95 in realtà su w3 ti registrano pure il tuo seriale non serve cambiarlo. la prima parte serve per la tua curiosità all'estero. Ora sistemo meglio il messaggio
mastro65 mi è venuto in mente cosa posso aver cambiato per avere quel risultato in poche parole ho aggiunto in sn di uno stick huawei e ho messo HWTC11223344 qui adesso pero ho paura di riavviare 😀 la pagina è http://fritz.box//support.lua
mastro65 framanzari95 questo router fibra in italia non è commercializzato io l ho preso da amazon tedesco e dice chiaro solo per mercato tedesco ... poi vabbe io ho rischiato per pura curiosita 🙂
mark129 mastro65 questo router fibra in italia non è commercializzato No no, è commercializzato eccome, anzi, c'è pure Unidata che lo fornisce ai propri clienti.
simonebortolin mark129 il 5530 è destinato ai provider, non ai clienti finali e P.S: unidata ha problemi con il 5530
mastro65 bene sono riuscito a fare un passo avanti in poche parole è olt che limita la velocita perche quando il fritz riavvia questo accende la fibra prima che tutto il firmware è caricato e di conseguenza lui legge il vendor id di avm invece del seriale / vendor che ho impostato io nel fritz e non si sa per quale motivo anche se rimetto il seriale questo rimane bloccato a 300 anche se lo reimposto ... il metodo che ho trovato è il seguente bisogna fare un recover firmware in modo da cancellare qualsiasi cosa poi carico le mie impostazioni con fbeditor quando è tutto pronto vado nella pagina support.lua e inserisco il seriale del mio gpon esterno a quel punto la velocita torna ad essere alta .. se si riavvia devo rifare tutta la procedura da capo e questo credo sia per il fatto che il gpon parte prima del modem ...e li olt in centrale ti limita la velocita ho scritto pure in assistenza tutta la procedura .. e pure suggerito di ritardare accensione del gpon vediamo se la cosa è fattibile 🙂
handymenny mastro65 ...e li olt in centrale ti limita la velocita Ma sinceramente dubito che sia l'OLT a limitare volutamente la velocità Ma hai sempre toccato velocità così alte? Ero rimasto a un massimo di 1700-1800Mbps
mark129 Bast chi campa di rendita dopo essersi fatto una reputazione Mah, diciamo piuttosto chi viene considerato il migliore a prescindere. Bast Anche se ho i miei dubbi che regga i 2,5 Gb mastro65
simonebortolin handymenny Ma sinceramente dubito che sia l'OLT a limitare volutamente la velocità in realtà sì, non lo fa volutamente, ma c'è un meccanismo... ne parlava qualcuno che lo ha spiegato a fondo
mastro65 simonebortolin in realtà sì, non lo fa volutamente, ma c'è un meccanismo... ne parlava qualcuno che lo ha spiegato a fondo ciao potresti mandarmi il link dove si parla dei meccanismi da te citati .. grazie
Daniel_e88 Si può benissimo farlo l'olt se l'ont a valle non rispetta tutte le specs che si aspetta. Mi chiedo però come mail al primo avvio tutto ok, nel senso, il seriale e ploam glielo passa il fritz, significa che prima del boot totale l'OLT ti apre l'uni nonostante non abbia ancora mandato la ploam? Pare cmq strano.
mastro65 Daniel_e88 che lo veda come un guasto e abbassa la velocita ? magari interpreta il seriale del gpon come un difetto di trasmissione e quindi lo abbassa , oppure mandando configurazione omcn manda nel pallone il fritz bloccandolo ? visto che poi per farlo ritornare devo fare un recover bios che cancella tutto perche con impostazione di fabbrica rimane ancora bloccato . inoltre se il gpon ha un etichetta con seriale ..vuol dire che che il primo a mandare il codice è il gpon stesso e dopo il fritz puo mandare il seriale che imposti tu ...con questo si spiega perche la mia guida dice di avere gia il fritz accesso appena recuperato mettere le tue impostazioni e per ultimo assegnare il nuovo seriale gpon .. poi lui si collega e sicuramente olt manda la configurazione per gpon huawei che viene scritta da qualche parte e finche non si riavvia non viene caricata questo mi pare piu plausibile come causa del rallentamento del fritbox
simonebortolin mastro65 inoltre se il gpon ha un etichetta con seriale ..vuol dire che che il primo a mandare il codice è il gpon stesso e dopo il fritz puo mandare il seriale che imposti tu ... si certo così alcuni OLT bloccano in 0.001 secondo la porta
mastro65 piccolo aggiornamento ieri il router si è bloccato due volte in DAD da dover staccare la spina ... inutile dire che la riavvio era tornato a 300 quindi rimesso a piena velocita e vediamo se pomeriggio si blocca ancora ,, unico dubbio è capire se è bloccato per colpa di fibra ( magari olt me lo ha messo in crisi ) oppure il modem che non è molto stabile a velocita sostenute .(cosa molto improbabile .)
simonebortolin lucano93 Tu sei sotto olt alcatel e non huawei. Come detto nel bar lascia perdere, è già instabile su olt huawei, non mi immagino su alcatel dove nessuno c'è mai riuscito😑 mastro65 Tu hai troppa Pazienza fattelo dire🙃
mastro65 simonebortolin eh la pazienza ci vuole sempre ...ma quella io la chiamo testardaggine acuta 🙂 poi diciamocelo sono pure in pensione e quindi ne ho di tempo da buttare 😀
