• FTTH
  • FTTH Vodafone 1Gbit > 200mb
palanzana ma i test vanno fatti via cavo. In WiFi è abbastanza inutile in quanto ci sono troppe variabili in Gioco.
Se hai un PC esegui un test da cli su Vodafone/eolo Milano
    palanzana via cavo come?
    Tipo di cavo, pc, su quale server, con quale strumento ecc ecc? Esponi, altrimenti è difficile capire se il problema è tuo o dell operatore
      Camel90 ho un computer da gaming da 2000 euro con wifi 6
      non andrei troppo a cercare problemi di server, wifi o cavo...😂
      piuttosto è possibile che la linea di debba calibrare per qualche giorno dopo l'attivazione? questa è l'unica cosa sensata che mi viene in mente
      la vecchia linea vodafone andava in modo simile tranne che per l'upload
      test iperfibra
      https://www.speedtest.net/result/12388913592
        palanzana piuttosto è possibile che la linea di debba calibrare per qualche giorno dopo l'attivazione? questa è l'unica cosa sensata che mi viene in mente
        No questa è l'unica cosa da escludere😅
        palanzana ho un computer da gaming da 2000 euro con wifi 6
        Io invece credo proprio che il problema sia tuo (all interno della tua rete)
        Quel Speed test 144 sia in download che UP me lo fa credere....
        Ma finché non spieghi come effetti i test non capiremo mai nulla..
        Non serve che fi dici che hai un pc da 2000 euro e wifi 6.
        Ed invece quello speedtest fa proprio sembrare che sia un problema nella tua rete come è stato già detto. Velocità quasi simmetriche, cosa che non succede con un problema alla linea esterna. Poi, senza offesa, potresti avere pure un pc da 5000 euro, ma se c'è un problema al modem/router/ont oppure a qualche cavo ethernet, la situazione cambia poco. Dacci le specs ed effettua uno speedtest come spiegato qui. E soprattutto spiegaci come è collegata la power station: Il cavo fibra entra dentro il modem oppure è connessa all'ont tramite cavo ethernet?
          Anti
          il router è collegato ad una specie di box esterno tramite un cavo ed un adattatore che si infila sulla parte laterale del modem
          • Mm2003 ha risposto a questo messaggio
            Allora la fibra entra direttamente nel modem. Quindi possiamo escludere problemi all'ont esterno visto che è interno alla station. Aggiungo, prova a riavviare il modem: Puoi farlo dal menu stesso, oppure semplicemente spegnendo il modem dall'apposito bottone. Di solito non risolve nulla, ma potrebbe anche essere un problema con il firmware della station che fa capricci. Altra aggiunta: Se hai un altro cavo ethernet (possibilmente cat5e o migliore), prova con quello.
              palanzana questo test l'hai fatto via cavo o sempre via wifi?
              Hai qualche antivirus installato sul PC?
                Anti ho fatto sia un riavvio che un reset di fabbrica...e se provassi il modem vecchio montando il modulo sfp e autenticandolo nelle impostazioni? a me pare uguale anche se il tecnico mi ha detto di no...
                ps: ieri al primo speedtest segnava 380 down/180 up, ora 130/130
                Mm2003 ho provato con cavo cat 7 e antivirus disattivato
                Non so se lo hanno già detto, prova con una immagine live linux, da terminale.
                  edofullo
                  neanche ci provo, tanto la velocità è quella dichiarata
                    palanzana e allora cosa sei venuto a fare sul forum se non vuoi neanche provare a capire il problema?
                    Se non ti va bene cambia operatore, tanto su OF ce ne sono una miriade tra cui scegliere
                      ag23900 mi pare di aver fatto tutte le prove consigliate sul forum...credi che fare anche la prova da nerd con iso debian possa fugare dubbi? 🤣
                        palanzana non è una prova da nerd, ma è quella che nella maggior parte dei casi ti permette di capire se il problema è la tua installazione windows (senza reinstallarlo)
                        Ce ne sono diversi di casi simili su questo forum, pc da 3k€ e velocità di download pessime perché windows update ha fatto casini con i driver ethernet. Capita soprattutto con le schede ethernet da 2.5Gbps
                          palanzana comunque qui le persone spendono tempo gratuitamente cercando di aiutarti...
                          Un po di rispetto anche solo nel modo di parlare non guasterebbe...
                          • Anti ha messo mi piace.
                          palanzana Se ottieni quei numeri così bassi in download non è per niente la velocità dichiarata da Vodafone. I (quasi) 200 in upload ci stanno, perché è il profilo 1000/200 mi sembra di capire. Poi libero di dar soldi a loro non ottenendo la banda che ti spetta di diritto.
                          handymenny ho fatto le prove anche da cellulare che supporta 7500/3000mb...però potrebbe anche essere necessario un format 😅
