MrMark_ handymenny assolutamente no… è da quando ho TIM UNICA cioè 1/2 anni che vado su quella BTS a 350mbps (questa), e invece adesso come tutti i miei amici che non hanno TIM UNICA vado a 140mbps steccati… vabbè, poco male, almeno ho i giga “illimitati”. In ogni caso ci sarebbe qualcuno che ha una sim con tim unica che può provare a vedere se anche lui ha il cap?
handymenny MrMark_ No aspetta, non sono stato chiaro io. Le 48-72 ore erano il tempo per fixare il bug per tutti, per accorgersene ci hanno messo forse più di 1 anno
MrMark_ MattCross Sì guarda.. per carità a Padova una bomba, 4ca ovunque praticamente… ma appena esci di 10km dal centro iniziano le monobanda b3 per poi quando sei in provincia inoltrata solo b20 ahaha… speriamo che pompi nel 5G!
MrMark_ handymenny Ah tu pensi quindi che sia stato uno errore?? Io penso di no… ma da quando ci sono le offerte 5g che sbloccano la banda anche in 4g io direi che è stata una mossa di marketing… e ovviamente dato che non avevano dichiarato velocità sbloccata con TIM UNICA non hanno detto niente a nessuno e bella finita.
[cancellato] Mi confermate sia saturazione sulla bts? Se questa è la discussione sbagliata basta dirlo che ne apro una a parte. Smartphone in uso. Realme Narzo 30 5G
handymenny [cancellato] RSRQ -10 con quel SINR sì, dovrebbe essere molto carica la BTS. Per me sei anche fortunato a fare quasi 4Mbps 😂
[cancellato] handymenny Su altra bts in 4G+ ci va senza problemi comunque ma stessi medesimi risultati. Quando va bene ci va a 4 mega...
handymenny [cancellato] ma è la rete che ha disattivato il 4G+? viene disattivato solo in condizioni limite
[cancellato] handymenny Non ti saprei dire la bts sta sui 500/600 metri. Su quella bts non c'è verso di farlo andare in 4G+ invece sulla seconda bts sempre risultati pessimi in 4G+ ci va senza problemi. Con altre sim non ho quel tipo di problema.
mattiaf handymenny Comunque alla fine non è scritto da nessuna parte che TIM Unica dia diritto a una velocità e priorità "maggiorata" Una volta c’era scritto che avevi giga illimitati in 4.5G
handymenny [cancellato] qui ce n'è molta meno, infatti si vede. Comunque andrebbero controllate tutte le SCC, è un discorso che lascia un po' il tempo che trova con i dati a disposizione, serve come minimo un tool come NSG per essere minimamente affidabili
handymenny [cancellato] è sul playstore col nome "network signal guru", necessita di un dispositivo qualcomm con root. Può funzionare anche sui kirin ma il discorso è più complicato
vanzo Scusate l'intrusione. Qualora si fosse in possesso di un'offerta 4g TIM, senza TIM UNICA, qual è il modo più economico per eliminare il CAP dei 150 Mbps? Grazie
linux1si Io ho abbandonato TIM perchè mi applicava il CAP a 150Mega in 4G e non solo, avevo un CAP assurdo anche sullo streaming video ( netflix youtube ecc.. ) a 480kbps. Provate a effettuare uno speedtest tramite APP FAST, sicuramente anche molti di voi avranno questo assurdo CAP. vanzo per eliminare il CAP dovresti aggiungere una offerta 5G !
vanzo linux1si per eliminare il CAP dovresti aggiungere una offerta 5G ! Quindi con i 5€ in più al mese il CAP se ne va. Furbetti.
hypersv linux1si avevo un CAP assurdo anche sullo streaming video ( netflix youtube ecc.. ) a 480kbps. Questo però te lo dicono nelle condizioni delle offerte. Quando leggi "XX giga e video in qualità SD" significa che c'è il cap sullo streaming. Di solito le offerte più economiche con molti GB hanno questo cap, oltre a quello dei 150 Mbps
D3de Al di la di tim unica, io non ho mai capito il perchè della limitazione a 140/150mbps per le offerte base.
lucamonte D3de non è un caso che sia stato introdotto nel momento in cui hanno lanciato commercialmente il 5G. Di sicuro è sia per differenziare offerte costose "premium" dalle offerte più economiche, e magari anche per creare un maggiore "effetto wow" sul 5G, aumentando artificiosamente le differenze di velocità tra le due tecnologie
