[cancellato]
Adesso appena decido il modello switch e apc ti aggiorno anche per il test cavo
strana cosa navigando in rete ogni tanto internet non funziona dice che non sono collegato ad una connesione pero' Ont e modem sono accesi e il telefono prende la wifi in pieno, nemmeno usando una app come spotify da problemi di caricamento va si stoppa riparte.
strano perche è è tutto allineato. Che verifiche posso fare e quale puo' essere la causa?
Ps Buon fine ed inizioanno a tutti
[cancellato] ethernet o wifi? cambia porta
simonebortolin entrambe perche me lo fa anche sulla smart tv che è col cavo Lan (lungo 3 metri) quello cat 5e pero' ancora non lo cambiato perche' voglio prendere lo switch dove collegare tv decoder Sky e tutto (come anticipavo in qualche post)
Riguardo spotify pero' da iPhone
[cancellato] strano.......... strano.....
spotify comunque dovrebbe aver precaricato i minuti dopo.... sembra come qualcosa che blocchi la lan.
se ci sono settings disattiva igmp
simonebortolin spotify comunque dovrebbe aver precaricato i minuti dopo.... sembra come qualcosa che blocchi la lan.
No invece no perche' le tracce si bloccano e ripartono
?parole povere
perdonami non sono infarinato lo sai
Strano si perche' fa cosi riparte e poi lo rifa ma è sempre cosi guarda
Sara' qualche cavo di alimentazione ont oppure modem che da noia? io le penso tutte lo sai
Ps portando giu la belva oggi nuovo mini arlo di zona e son 4 con chiostrina ibrida accanto appena riesco posto foto cosi magari serve per la guida ( anche dei pozzetti in serbia ce lo la devo postare )
[cancellato] Prova a mettere la patch un attimo più lunga. E se succede ancora prova a resettare sia l'ONT che il fritzbox disabilitando eventuali voci sull'IGMP
simonebortolin Prova a mettere la patch un attimo più lunga. E se succede ancora prova a resettare sia l'ONT che il fritzbox disabilitando eventuali voci sull'IGMP
Patch=cavetto borchia ont esatto? Provato con quello che avevo prima da 1 mt ma da lo stess problema. Cosa intendi con voci sull'igmp? Ps il cavetto da 1 mt lo pero sistemato con del velcro facendo una curva larga va bene? Ma anche questo non è tirato dalla foto sembra tirato? Non sono magari i cavi di corrente di ont e fritz? Ps entrambe collegati su presa filtrata apc ma non sotto gruppo
Dimenticavo io oltre alla configuraizone per l'utilizzo della fibra altre modifiche non sono state fatte e tutto di default
[cancellato] Patch=cavetto borchia ont esatto?
Sì
[cancellato] Provato con quello che avevo prima da 1 mt ma da lo stess problema.
ogni quanto
[cancellato] Ps il cavetto da 1 mt lo pero sistemato con del velcro facendo una curva larga va bene?
Se è maggiore di 5-6 cm va bene
[cancellato] Ma anche questo non è tirato dalla foto sembra tirato?
No è a filo
[cancellato] Non sono magari i cavi di corrente di ont e fritz? Ps entrambe collegati su presa filtrata apc ma non sotto gruppo
Prova a togliere
simonebortolin 0382 Patch=cavetto borchia ont esatto?
Sì
0382 Provato con quello che avevo prima da 1 mt ma da lo stess problema.
ogni quanto
Ogni 15/20 minuti da questa anomalia, ma rimane sempre tutto in lineacome in foto
0382 Ps il cavetto da 1 mt lo pero sistemato con del velcro facendo una curva larga va bene?
Sisi ogni 10/15 cm le curve stesse sono di quella misura formano un cerchio e torna dritto cos ma in verticale
0382 Ma anche questo non è tirato dalla foto sembra tirato?
No è a filo
Va bene?
0382 Non sono magari i cavi di corrente di ont e fritz? Ps entrambe collegati su presa filtrata apc ma non sotto gruppo
Prova a togliere
E se tolgo non so dove attaccate tutto Cerco una ciabatta classica puo esere quello? Io pensavo di far una cosa buona
[cancellato] Ogni 15/20 minuti da questa anomalia, ma rimane sempre tutto in linea
come in foto
Strano. Molto strano. Prova a resettare tutto.
[cancellato] Sisi ogni 10/15 cm le curve stesse sono di quella misura formano un cerchio e torna dritto
cos ma in verticale
Si va bene
[cancellato] Va bene?
Si
[cancellato] E se tolgo non so dove attaccate tutto
Non ne ho idea, prova a collegare uno alla volta alla presa disponibile
simonebortolin 0382 Ogni 15/20 minuti da questa anomalia, ma rimane sempre tutto in linea
come in foto
Domani mi metto li e hard reset. Prima ont oppure prima fritz?
0382 Sisi ogni 10/15 cm le curve stesse sono di quella misura formano un cerchio e torna dritto
cos ma in verticale
Si va bene
0382 Va bene?
Si
0382 E se tolgo non so dove attaccate tutto
Avrei li due prese ma gli limentatori son grandi e non ci stanno entrambe, se cambio ciabatta? una classica o sempre come questa ne tengo una di riserva
[cancellato] Domani mi metto li e hard reset. Prima ont oppure prima fritz?
lancia un dado
[cancellato] Avrei li due prese ma gli limentatori son grandi e non ci stanno entrambe, se cambio ciabatta?
ma uno ci sta dai
simonebortolin lancia un dado
Nono gioco responsabilmente vado di reset fritz lo lascio resettato e poi ont? Oppure reset ont e poi reset fritz alla fine è l'ont che passa la configurazione al fritz e non viceversa quindi meglio prima ont e poi fritz mi sa
simonebortolin ma uno ci sta dai
Si 1 si. Ma il problema è l'altro la Boss (mia madre e la belva la nuova cagnolina con la dentiera da latte) la ciabatta essendo grande come lei per ora la intimorisce adesso vedo domani magari cambio ciabatta oppure lunedi ne prendo una, marca seria preferibile? E se prendo uno sdoppiatore?
Tipo cosi
EXTRASTAR Adattatore Multipresa Tripla con Interruttore, Italiane 10/16A e 1 presa Schuko 10/16A, spina Italiana 10A, con protezione sovraccarico ed interruttore,Confezione da 2 https://www.amazon.it/dp/B082LP2Y7P/ref=cm_sw_r_cp_api_glt_i_Y5EVZWZPF1NC0842W84C?psc=1 Che sta pure sollevata no? Peggio col peso delle prese?pero non è filtrata ne altro m i sa
simonebortolin Simone ma puo' essere un disservizio di zona? oppure un disservizio alla mia fibra? Comunque spina presa BTicino S3610DB Kit Adattatore Safe 1 Presa Standard Tedesca e 2 Prese 10A con Interruttore di Sicurezza Luminoso-Colore Bianco https://www.amazon.it/dp/B018GMLZB6/ref=cm_sw_r_cp_api_glt_i_HR8GC8RDHNSPGCNV6Q4F?_encoding=UTF8&psc=1
cosi eliminaimo la ciabattazza spero sia idonea
[cancellato] Simone ma puo' essere un disservizio di zona?
non lo so.
bah
simonebortolin non ce modo di verifica vero? Comunque domani faccio il reset appena arriva la presa cambio anche quella e ti dico poi mi dirai il da farsi se va bene per te
Ps non ti convince la presa?
[cancellato] non ce modo di verifica vero?
al massimo chiedi a lorenzo, che io sappia no.
[cancellato] Ps non ti convince la presa?
Non mi piacciono in generale tutto ciò che è diverso da prese a muro
simonebortolin
Adesso cito anche @DesPV praticamente mio vicino di zona magari succede pure a lui vediamo
E va beh ma una spinettina in ogni caso io tra domani e lunedi ti aggiorno
E posto nuove foto per la wiki
Informativa privacy
Informativa cookie
Termini e condizioni
Regolamento
Disclaimer
