• FTTHTIM
  • Attivazione FTTH (FiberCop) fine test ed attivazione
simonebortolin non ne ho idea... io ho visto solo arlo...
? In che senso se è stato il tecnico nel chiuderlo male o altro?🤔 avevo dedotto che non era stato forzato ma chiuso male
simonebortolin la velocità assolutamente no, l'attenuazione forse molto difficile.
non cambia neanche sul pte/roe
L'attenuazione da cosa si nota? Ma poi mi sono sempre chiesto come mai molti vanno ad una velocita' di 940/960 ecc e certi molto
Meno non raggiungono i 700 da cosa dipende?
simonebortolin boh perché alcuni speedtest sono più ottimizzati per calcolare la banda massima, altri quella in caso di saturazioni, altri quella minima sempre raggiunta
Io solitamente uso opensignal server lo prende da se, ookla server Tim Milan, e fast che prende il server sa se. Ma chiedevo la differenza Tim Milan ed Eolo Milan 🤔 le semper Milan 🤪
    [cancellato] ? In che senso se è stato il tecnico nel chiuderlo male o altro?🤔 avevo dedotto che non era stato forzato ma chiuso male
    è stato chiuso male. non ne ho idea di come/perché/che èsuccesso.
    [cancellato] L'attenuazione da cosa si nota? Ma poi mi sono sempre chiesto come mai molti vanno ad una velocita' di 940/960 ecc e certi molto
    se sei sei in wifi 700 è normale
    se sei cablato è colpa del dispostivio/impostazioni tcp
    in generale sopra i 300 Mbps è così tanto che è impossibile avere misure precise ed accurate
    [cancellato] Io solitamente uso opensignal server lo prende da se, ookla server Tim Milan, e fast che prende il server sa se. Ma chiedevo la differenza Tim Milan ed Eolo Milan 🤔 le semper Milan
    ok, la differenza sono importazioni sulla congestione tcp differenti
      [cancellato]
      Ma cavolo cm si fa ad aprir male e chiudere male un anta 🤦🏻‍♂️ Se io sbaglio nel far benzina mi licenziano in tronco altro che piu' il danno da risanare🤦🏻‍♂️
      Perché gli armadi ottici di quel tipo sono difettosi e la porta esce dai cardini se in fase di installazione non si effettua una modifica che "risolve" il problema
      simonebortolin
      sono obbligati, hanno pure l'obbligo di verificare la resistenza a terra ogni 3 anni
      Inoltre i cavi che usa TIM possono essere armati, di conseguenza devono essere messi a terra
        simonebortolin è stato chiuso male. non ne ho idea di come/perché/che èsuccesso.
        Beh l'importante è che non sia stato forzato ma chiuso male dal tecnico no? Poi 2 su 3 chiusi cosi 🤦🏻‍♂️ Ma va beh meglio chiusi male che forzati no?
        simonebortolin se sei sei in wifi 700 è normale
        Nono parlo di cablato, dispositivo/impo. Tcp mio? 🤔 e nel caso come si puo sistemare?
        simonebortolin ok, la differenza sono importazioni sulla congestione tcp differenti
        🤔? Cioe ?
          ErnyTech Perché gli armadi ottici di quel tipo sono difettosi e la porta esce dai cardini se in fase di installazione non si effettua una modifica che "risolve" il problema
          E non credo lo abbiano fatto 🤔 e nemmeno che sanno fare la modifica nel caso spero sostituiranno la "copertura" del mini arlo no?
          ErnyTech Inoltre i cavi che usa TIM possono essere armati, di conseguenza devono essere messi a terra
          Beh questa è un ottima cosa no? Mentre OF non usa cavi d questo tipo?
            [cancellato]
            OF non può perché i loro cavi possono passare assieme a cavi elettrici
              ErnyTech 🤔 come mai? Cioe i cavi OF quindi sono pura fibra ibrida mentre i cavi Tim no? 🤔 quindi sono meglio i cavi di OF?
                [cancellato] Eh? Cavo armato significa che dentro c'è contiene del metallo quindi il cavo può condurre corrente elettrica
                  [cancellato] i cavi armati servono per i roditori. In qualsiasi caso non cambia nulla
                  [cancellato] Beh l'importante è che non sia stato forzato ma chiuso male dal tecnico no? Poi 2 su 3 chiusi cosi 🤦🏻‍♂️ Ma va beh meglio chiusi male che forzati no?
                  Sì sistemano
                  [cancellato] Nono parlo di cablato, dispositivo/impo. Tcp mio? 🤔 e nel caso come si puo sistemare?
                  Vediamo a tempo debito.... Prima prova con il cavo classico
                  [cancellato] E non credo lo abbiano fatto 🤔 e nemmeno che sanno fare la modifica nel caso spero sostituiranno la "copertura" del mini arlo no?
                  Sistemeranno
                    ErnyTech Eh? Cavo armato significa che dentro c'è contiene del metallo quindi il cavo può condurre corrente elettrica
                    👍🏼Pensavo non serviva leggevo che alla finenè ibrida la fibra e per esempio i tecnici Tim venuti da me dicevano che la fibra non deve ne puo' passare nelle prese perche' crea problemi. Quindi avevo collegato il tutto a quello chiedo scusa
                    simonebortolin i cavi armati servono per i roditori. In qualsiasi caso non cambia nulla
                    Qui ci sono ancora molte campagne e se ne trovano. Ma allora lo stesso cavo armato viene usato anche per la fttc?
                    simonebortolin Vediamo a tempo debito.... Prima prova con il cavo classico
                    Sisi 👍🏼 Arrivato cavo UTP CAT6
                    simonebortolin Sì sistemano
                    Si l'importante come dicevo che non era stato forzato ma chiuso male da un tecnico, sempre detto che alla fine la zona è quella che è. Mi preoccupava questa cosa che poteva essere stato forzato. Ma cosi non sembra. Giusto? Chiedo perche' 1 non sono infarinato ne del mestiere 2 alla fine aver la fibra a casa non è una necessita' ma e una cosa positiva e se per qualche emerito.... va tutto a monte girano e non sono l'unico che si inalbera la aspettavamo da molto
                    Ps oggi mi se impallato l'ont che è scattata la luce di zona dava LOS rosso
                    Spento e riacceso la ciabatta nulla provo un reset premendo 30 sec col tastino spia LOS andata via rimasta verde solo power e lan
                    Pon spenta spento e riacceso la ciabatta e se riaccesa verde come mai?
                    E come mai se impallato?
                    Comunque quando se riacceso andavo ancora sotto i 100/100 🤔😔 attorno i 69/73 in down e 89/94 up dopo circa 10 min 656/311 doveva caricare qualcosa e serviva tempo?🤔 è giusto che fa cosi?
                      [cancellato]
                      La primaria in fibra della FTTC è la stessa della FTTH TIM tranne casi particolari, quindi si
                      [cancellato] Stai tranquillo 🙂
                      [cancellato] Mi preoccupava questa cosa che poteva essere stato forzato
                      tutti gli armadi possono essere forzati.
                      [cancellato] Ps oggi mi se impallato l'ont che è scattata la luce di zona dava LOS rosso
                      vabbé succede.
                      [cancellato] Comunque quando se riacceso andavo ancora sotto i 100/100 🤔😔 attorno i 69/73 in down e 89/94 up dopo circa 10 min 656/311 doveva caricare qualcosa e serviva tempo?🤔 è giusto che fa cosi?
                      Boh non fare troppi speedtest, usa sempre lo stesso server.
                        simonebortolin tutti gli armadi possono essere forzati.
                        Sisi ma appunto io chiedevo un parere se per voi era stato chiuso male o forzato so che possono essere forzati ma chiedevo un parere su quelli da me postati
                        (Ma ora tim è vero che fa anche armadi con pre apertura da app?)
                        simonebortolin vabbé succede.
                        simonebortolin provo un reset premendo 30 sec col tastino spia LOS andata via rimasta verde solo power e lan
                        Giusti i passaggi?come mai la spia LOS non se riaccesa subito ma solo dopo aver spento e riacceso la ciabatta? magari perche' ci voleva un po' di tempo?
                        simonebortolin Boh non fare troppi speedtest, usa sempre lo stesso server.
                        No e che mettendo il cavo da te consigliato volevo veder se cambiava qualcosa🤪☺️😄 e migliora qualcosina ma non capivo perchè quando se riacceso andavo sotto i 100/100 circa e dopo qualche minuto 656/311 doveva caricare qualche configuraizone e serviva tempo? Oppure altro? è giusto che fa cosi?🤔
                          [cancellato] Sisi ma appunto io chiedevo un parere se per voi era stato chiuso male o forzato so che possono essere forzati ma chiedevo un parere su quelli da me postati
                          si ma solo fttc.
                          [cancellato] Giusti i passaggi?come mai la spia LOS non se riaccesa subito ma solo dopo aver spento e riacceso la ciabatta? magari perche' ci voleva un po' di tempo?
                          non conosco bene come funziona l'autenticazione pon, comunque se succede spesso vedi con lorenzo se è il caso di aprire un guasto
                          [cancellato] No e che mettendo il cavo da te consigliato volevo veder se cambiava qualcosa🤪☺️😄 e migliora qualcosina ma non capivo perchè quando se riacceso andavo sotto i 100/100 circa e dopo qualche minuto 656/311 doveva caricare qualche configuraizone e serviva tempo? Oppure altro? è giusto che fa cosi?🤔
                          non ci sono assestamenti, non so il motivo del 100/100
                            simonebortolin si ma solo fttc.
                            Si ma l'arl di zona mia e vecchio stampo. Tiene ancora bene 😄 era per il fatto dei mini arlo che mi preoccupava come precedentemente detto ma dato che mi dite che e stato chiuso male mi "tranquilizzo" volevo solo capire come detto prima qual era delle due cause dette
                            simonebortolin non conosco bene come funziona l'autenticazione pon, comunque se succede spesso vedi con lorenzo se è il caso di aprire un guasto
                            Adesso vedo se mi ricapita, ma non ce una guida sul ripristino ONT? Cosi si sanno i passaggi nel
                            Caso da eseguire se sono corretti e se l'ONT si allinea nel modo giusto
                            simonebortolin non ci sono assestamenti, non so il motivo del 100/100
                            Non so come mai me capitato gia un altra volta (pero' in quel occasione l'ONT non so era impallato) appena si riallinea la connessione è lenta lenta poi risale non so come mai (ps se si spegne l'ONT contemporaneamente si spegne anche il Fritz!Box)
                            Se servono altri dettagli magari riusciamo a capire 🤔😔 poi mi dici tu/voi
                            Grazie come sempre🙏🏼
                            Colgo l'occasione per augurare un buon anno a tutti gli utenti del forum🌌🎆🌶☺️🤘🏼
                              [cancellato] Si ma l'arl di zona mia e vecchio stampo. Tiene ancora bene 😄 era per il fatto dei mini arlo che mi preoccupava come precedentemente detto ma dato che mi dite che e stato chiuso male mi "tranquilizzo" volevo solo capire come detto prima qual era delle due cause dette
                              quello della tua zona è uno in vetroresina rivestito perché mezzo rotto....
                              [cancellato] Adesso vedo se mi ricapita, ma non ce una guida sul ripristino ONT? Cosi si sanno i passaggi nel
                              stacca e riattacca la corrente per 30 sec
                              [cancellato] Non so come mai me capitato gia un altra volta (pero' in quel occasione l'ONT non so era impallato) appena si riallinea la connessione è lenta lenta poi risale non so come mai (ps se si spegne l'ONT contemporaneamente si spegne anche il Fritz!Box)
                              dovrebbe avere una lice rossa e basta
                                simonebortolin quello della tua zona è uno in vetroresina rivestito perché mezzo rotto....
                                🤔credo sia in ferro sai toccandolo da quella sensazione. Ma come mai li rivestono e non lo cambiano🤔 se rotti scusa ne vedo molti cosi quello è li da anni,ma poi come dicevo volevo un parere sul fatto dei mini se eran chiusi male
                                Ps comunque gatta ci cova ne sai troppo....troppo infarination🤪
                                simonebortolin stacca e riattacca la corrente per 30 sec
                                simonebortolin dovrebbe avere una lice rossa e basta
                                  [cancellato] 🤔credo sia in ferro sai toccandolo da quella sensazione. Ma come mai li rivestono e non lo cambiano🤔 se rotti scusa ne vedo molti cosi quello è li da anni,ma poi come dicevo volevo un parere sul fatto dei mini se eran chiusi male
                                  Si è in ferro, ma sotto è uno in vetroresina serie 90, li rivestono perché altrimenti dovrebbero smontarli e rifare tutti i cablaggi... non conviene.
                                  Quando l'ont ha problemi il fritz dovrebbe solo vedere una luce rossa. Nulla di altro.
                                    simonebortolin Si è in ferro, ma sotto è uno in vetroresina serie 90, li rivestono perché altrimenti dovrebbero smontarli e rifare tutti i cablaggi... non conviene.
                                    Ahhhhh non lo sapevo sai. Comunque rimango della mia idea troppo infarinato sisisi😄☺️
                                    simonebortolin Quando l'ont ha problemi il fritz dovrebbe solo vedere una luce rossa. Nulla di altro.
                                    No luce rossa solo al riavvio poi 2 verdi
                                    Power/Dsl e Wlan
                                    Attendendo il 7590AX E il 4060 da decidere
                                      [cancellato] No luce rossa solo al riavvio poi 2 verdi
                                      Power/Dsl e Wlan
                                      Allora non è nulla.
