• FTTH
  • Indecisione tra rete mesh o semplicemente repeater
Bojack quindi vorrei una connessione quanto più ottimale.
Attacca il cavo allora
Bojack che mi risolva definitivamente il problema
Impossibile saperlo a priori
Ti consiglierei di fare un test con un AP posizionato ad hoc (non un repeater).
Se non risolvi neanche così sono da ripensare le posizioni degli AP
Grazie, però non ho la possibilità di tirare il cavo e comunque non avrei nemmeno la necessità. La connessione arriva bene dappertutto tranne, appunto, in tre locali.
La mia idea iniziale era quella di prendere semplicemente un avm 2400 e provare a vedere se basta, al limite lo si può restituire (lo prenderei su Amazon), o comunque lo terrei affiancandolo ad un 7590, però un tentativo potrebbe valerne la pena.
Diciamo che attualmente comunque la copertura WiFi in tutta la casa è buona, al secondo piano ho messo un altro Netgear n300 e comunque arriva una connessione che mi permette di vedere in 4k anche lì.
Il modem è al piano terra e i tre locali dove il segnale è scarso o assente sono proprio al piano terra, ci sarebbe un punto a metà tra il modem e questi locali dove il segnale anche in 5ghz è ottimo, e lì potrei provare a posizionare il Fritz 2400, collegandolo appunto alla rete 5ghz e vedere un po' come va
    Senza possibilità di tirare un cavo ethernet la cosa si complica a seconda dei fattori che hai in casa (disturbo sul WiFi e pareti dei muri spessi).
    Io posso solo offrire il mio feedback che ha risolto in modo DEFINITIVO i problemi di rete in casa di mio suocero (anche lui si è dovuto adattare al nuovo modo di usufruire del calcio).
    Detto questo lui e su rete Vodafone con la Power station....gli ho fatto acquistare il zen wifi della Asus (il mini se non sbaglio a 3 elementi) , ho collegato il primario con il cavo e gli altri 2 a distanza ragionevole l'uno dall'altro in un appartamento che misura 200mq circa.
    Non ha cali di prestazione ed il collegamento in streaming con DAZN funziona benissimo.
    Ti consiglio di prendere tutto della stessa marca perché ovviamente funziona molto meglio di un sistema misto (extender).
    Poi ovviamente vedi tu cosa si avvicina di più alle tue tasche.
    La cosa buona è che ilini zen di Asus è anche wifi ax cosa che lo rende anche future proof negli anni a venire.
    Spero di essere stato di aiuto.
    • T0nioz ha risposto a questo messaggio
      Bojack Guarda in una situazione simile mi sono trovato anche io ed ho risolto semplicemente con il 2400 affiancato alla Vodafone wifi 6. La metà casa coperta dal repeater vado a 300MB più o meno che è sufficiente per qualsiasi cosa. L’unica pecca se così la di può definire è che il Fritz 2400 non è wifi 6. Se non hai la possibilità del cavo prendi il Fritz se riesci a far passare un cavo ci colleghi un ap wifi 6 che è la scelta migliore.
      • Bojack ha risposto a questo messaggio
      • Bojack ha messo mi piace.
        dany9107 grazie! Quindi tu hai collegato il 2400 semplicemente come wifi extender? Cioè come io ho collegato il Netgear, ovvero collegandolo al modem principale tramite WPS e creando una seconda rete?
        So che non è wifi 6, così come non lo è il 7590(anche se a breve dovrebbe uscire anche la versione con wifi 6).
          Bojack mia idea iniziale era quella di prendere semplicemente un avm 2400 e provare a vedere se basta
          La cosa migliore è mettere il cavo ai vari repeater, questo è l’unico modo per avere quanto tu richiedi (voglio un sistema che mi risolva definitivamente il problema).
          Se vuoi un sistema mesh in casa AVM il 3000 ha la possibilità di avere la 3 banda dedicata, perciò offre migliori prestazioni se lo si utilizza in Wi-Fi. Io l’ho e lo utilizzo in Wi-Fi e funziona bene, nel mio caso assicurato al 7590.
          Se non sei fan di AVM o non hai un Fritzbox (che ti serve se vuoi la rete mesh) vai sugli orbi ad esempio e funzionano bene
            Filippo94 in realtà non me ne intendo granché, però ho sempre sentito parlare bene dei fritzbox e ne utilizzavo uno nel mio vecchio posto di lavoro (non ricordo il modello, ma si parla di 4-5 anni fa) e mi ricordo che la persona che fece l'installazione mi disse che i Fritz erano i migliori.
            Certo, avere il 7590 e il repeater 3000(che mi piace e avrei il posto giusto dove posizionarlo)immagino che sarebbe il top in assoluto, anche se sicuramente a livello economico sarebbe in bel passo, ma se ne vale la pena..
            Il fatto è che non essendo ferrato in materia ho un po' paura di fare danni cambiando il modem, non vorrei che poi magari non mi arrivasse più il segnale al piano di sopra ecc.. lo so, sono tutte seghe mentali probabilmente, ma il dubbio mi resta 😆
            Non saprei cosa aspettarmi, del tipo che magari mi ritrovo con prestazioni peggiori o magari invece una rete mesh così mi fa fare 3 passi in avanti rispetto ad ora.
            Ripeto, lo zyxel il suo lavoro lo fa in maniera abbastanza dignitosa, ma so(perché me lo disse pure il tecnico) che è il modello più scarso. Tanto è vero che quando mi misero la fibra il tecnico mi consigliò di prendere un fritzbox al posto dello zyxel
              Robo2020
              Li usi solo come access point o come router anche? Perché anche io sono sempre stato convinto che mesh sia la soluzione migliore, qualche giorno fa però in una discussione su questo forum si parlava dello svantaggio di avere doppio NAT e consigliava (non ricordo quale utente fosse) di tenere router dell'operatore + vari repeater che se possibili vanno settati in roaming wifi
                Bojack se lato modem ti trovi bene, n ok. Stare a comprare un Fritz solo per quello (per il mesh devi avere apparati dello stesso marchio); prendi un set tipo deco o orbi e hai risolto
                • p92s ha messo mi piace.
                  Filippo94 ti dirò, non è che mi trovo benissimo però il suo lo fa. Però a volte perde la connessione con lo smartphone e, circa 3 mesi fa, per una decina di giorni dava i numeri. Tanto è vero che non potevo nemmeno usare i vari Netflix ecc.. perché continuava a perdere la connessione e ogni tanto la rete 5ghz non è disponibile anche se mi metto a 10 centimetri dal modem(questo comunque capita più raramente).
                  Onestamente, da ignorante in materia, fa il suo na probabilmente è un po' scarso per poter sfruttare bene una connessione ftth.
                  Per il resto non so, funzionare funziona, la connessione a internet c'è, ma sono l'ultima persona al mondo che può dare un giudizio tecnico!
                  L'accoppiata 7590+3000 mi intriga non poco, ho letto anche oggi delle recensioni su quest'ultimo e mi pare veramente ottimo.
                  Inoltre magari con la rete mesh riesco ad arrivare un pochino anche in giardino, ad esempio il Netgear n300 riesce a darmi un po' di connessione anche in una parte del giardino, magari il Fritz 3000 riesce a coprire ancora di più anche all'esterno
                    Bojack considera però che sono dispositivi non wifi6 perciò la velocità non sarà mai al massimo di una FTTH. Se vuoi andare proprio al massimo devi avere un router (e dispositivi compatibili) Wi-Fi 6, ad esempio il 7530ax (si trova ad oggi la versione tedesca su Amazon e ebay, ma funziona anche qua). Idem per il repeater: il 3000 ha le stesse caratteristiche dette sopra, anche in questo caso c’è il nuovo 6000.
                    In ogni caso sono una bella spesa, ribadisco che forse oggi non sarebbe la mia prima scelta (nonostante vadano benissimo) per i prezzi alti non essendo Wi-Fi 6.
                      Filippo94 vediamo.. poi per carità, non è che pretendo di andare in wifi a 800 mega, ci mancherebbe! Mi basta avere stabilità, poi ovviamente una velocità in wifi come quella che ho oggi, quindi anche sui 300/400 o 500mbps. Tanto anche se fosse di più non saprei cosa farne.. più che altro è proprio un discorso di stabilità e, soprattutto, una rete mesh per avere una copertura completa.
                      Sono d'accordo sul discorso del wifi 6, anche se ad oggi io ho solo dispositivi wifi 5. In teoria dovrebbe arrivare il 7590 wifi 6, ma non si sa quando. È in vendita la versione tedesca ad un prezzo totalmente folle secondo me, quindi a oltre 300€ non lo prenderei sicuramente
                        Bojack Sisi perché essendo in un corridoio il repeater non avevo possibilità di cablarlo.
                        Che ne dite invece del fritzbox 7530 Ax? Mi pare di capire che non è esattamente l'ideale per la connessione ftth, però vedo che è disponibile anche in Italia praticamente da oggi. L'ho già visto in offerta a 140€
                        Io ho chiesto ad avm quando arriva il 7590AX(sul sito c'è scritto a breve), ma mi hanno detto che non sanno dirmi una data di uscita nemmeno indicativa
                          Bojack Mi pare di capire che non è esattamente l'ideale per la connessione ftth
                          Assolutamente non ha problemi. Come tutti i modem ha anche il chipset dsl che però non sarà utilizzato. Se vuoi stare in casa avm, avendo il wifi 6, è sicuramente più indicato del 7530 o 7590. In ogni caso anche la versione tedesca funziona senza problemi in Italia
                            Filippo94 la versione tedesca però costa anche di più. In ogni caso la versione per l'Italia è disponibile già nei negozi e su Amazon.
                            Certo, a questo punto preferirei aspettare il 7590AX..
                            Però sul 7530 con wifi 5 leggevo che le prestazioni con una ftth non sono esattamente il massimo, è più indicato il 7590
                            T0nioz
                            Sono collegati in cascata al modem Vodafone ed il principale funziona da router
                            Io sono andato avanti così una vita (modem Operatore e router di proprietà) ed il problema di Nat non ha mai dato fastidio.
                            Poi dipende sempre da esigenze che ognuno ha.
                            • T0nioz ha messo mi piace.
                              Robo2020 si parlava anche del fatto che con i contratti 2,5gbps/500mbps che offre oggi Vodafone (ma anche Fastweb) con ONT non si sfrutterebbero... Ma anche se si facesse settare la station come ONT quindi escludendo anche la parte router non si sfrutterebbero, perché le porte LAN della station wifi 6 sono comunque "solo" gigabit se non erro
                              cito @Filippo94 " se lato modem ti trovi bene, n ok. Stare a comprare un Fritz solo per quello (per il mesh devi avere apparati dello stesso marchio); prendi un set tipo deco o orbi e hai risolto""
                              Il tuo obiettivo e' risolvere la copertura wi fi, un nuovo modem non serve se lo Zyxel funziona bene come modem.
                              Mi associo a @Filippo94 nel suggerire un Orbi che costa un po' ma che potrebbe risolvere i tuoi problemi.
                              Scegli un sistema tri banda e la velocita'di trasferimento arrivera' a 866 Mb/s in banda 5GHz in un sistema wifi5.
                              Il mesh e' perfetto. Esistono soluzioni wifi 6 che costano di piu' ; al momento le soluzioni wifi 5 sono scontate ovviamente perche' non wifi 6. Vedi su AMZN, ci sono buone offerte. Se invece vuoi il wifi 6 i prezzi sono elevati........
