• FTTH
  • Indecisione tra rete mesh o semplicemente repeater
cito @Filippo94 " se lato modem ti trovi bene, n ok. Stare a comprare un Fritz solo per quello (per il mesh devi avere apparati dello stesso marchio); prendi un set tipo deco o orbi e hai risolto""
Il tuo obiettivo e' risolvere la copertura wi fi, un nuovo modem non serve se lo Zyxel funziona bene come modem.
Mi associo a @Filippo94 nel suggerire un Orbi che costa un po' ma che potrebbe risolvere i tuoi problemi.
Scegli un sistema tri banda e la velocita'di trasferimento arrivera' a 866 Mb/s in banda 5GHz in un sistema wifi5.
Il mesh e' perfetto. Esistono soluzioni wifi 6 che costano di piu' ; al momento le soluzioni wifi 5 sono scontate ovviamente perche' non wifi 6. Vedi su AMZN, ci sono buone offerte. Se invece vuoi il wifi 6 i prezzi sono elevati........
Lo zyxel funziona abbastanza bene, il suo problema è un po' la stabilità che a volte traballa e la copertura è poca roba.
Come dicevo, ad esempio, ogni tanto la rete 5ghz non è disponibile, lo smartphone si disconnette (succede con tutti i telefoni che abbiamo in casa, nonostante siano tutti modelli diverse e di fascia diverse, infatti se devo fare una videochiamata con il telefono mi collego in 4g, altrimenti in wifi ogni tanto si disconnette e salta la videochiamata), poi appunto tempo fa ha creato un sacco di problemi perché continuava a disconnettersi, era un disastro perché era il periodo in cui si lavorava tanto da casa, quindi passavo le giornate ad imprecare 😅
Detto questo, pensandoci bene, a questo se cambio modem forse mi conviene farlo passando al wifi 6, altrimenti tanto vale prendermi un extender e basta.
Penso convenga aspettare l'uscita del 7590 con wifi 6, a quel punto fare un ulteriore sforzo economico prendendo il repeater 6000(sempre wifi 6) e non ci penso più.
Cambiare per restare sul wifi 5 mi sa che non ha senso, nella mia situazione.
Oltretutto in casa ho un paio di dispositivi wifi 6 e ho in programma di prenderne altri(a partire dalla PlayStation 5 che se non erro è wifi 6), quindi mi conviene fare direttamente l'upgrade tecnologico, altrimenti di rischia di fare un acquisto "provvisorio".
Tanto, lo zyxel il suo più o meno lo fa. Quindi se anche devo aspettare qualche mese per l'uscita del 7590 AX aspetto. Una volta presi modem e repeater wifi 6 poi non ci penso più per qualche anno.
A meno che, come successo al Black Friday, il 7590 wifi 5 non lo mettano a 150/160€, allora lì il discorso cambia 😅
Dal basso della mia esperienza in materia, spero sia un ragionamento giusto!
    Bojack A meno che, come successo al Black Friday, il 7590 wifi 5 non lo mettano a 150/160€, allora lì il discorso cambia
    nel circuito dell'usato è pieno di 7590, a volte seminuovi, che porti via a 120/130 euro
    4 giorni dopo
    Aggiornamento, voglio tentare la strada del cablaggio che credo sia l'unica ad assicurare alte prestazioni.
    In casa ho una presa telefonica (rj11, credo) e subito sotto ho la presa elettrica. Quindi sarebbe perfetto fare passare il cavo facendolo uscire dalla presa telefonica (che oggi ovviamente non utilizzo più). Così facendo collegherei il repeater direttamente tramite cavo creando una rete mesh ad alte prestazioni, in teoria.
    Nel frattempo per tamponare ho preso un extender wifi che funziona abbastanza bene, ma ovviamente non può certo essere una soluzione definitiva.
    Il punto è capire se è possibile fare passare il cavo, a settembre verrà l'elettricista e vediamo cosa si riesce a fare, sarebbe veramente perfetto. Oltretutto quella presa telefonica è proprio in una zona a metà tra le varie stanze, avere lì un repeater collegato via cavo sarebbe fantastico.
    Poi in merito al modem, francamente il 7530ax mi intriga. È già disponibile da noi, non è la versione tedesca, il prezzo è buono ed è wifi 6. Però ci capisco proprio poco, spero che per una connessione ftth non sia un po' "castrato". Sicuramente comunque ad oggi sarebbe la scelta migliore rispetto ai 7530 e 7590 con wifi 6.
    Comunque vediamo, prima di fare qualsiasi cosa aspetto di capire se il cavo si può fare passare o meno. Speriamo in bene!
