Filippo94 Prova questo: speedtest -s 4302 (Vodafone su CDLAN) Edit: collegato via cavo, anche solo temporaneamente, in Wi-Fi a meno che non sia Wi-Fi6 non si raggiunge la massima velocità.
simonebortolin Franky82 prima fai ciò che dice @Filippo94 poi metti la home e quelle relativa allo sfp
simonebortolin Franky82 Da Windows la velocità di link del wifi Dal router qualche schermata sullo stato del link gpon
Franky82 Allora...ho collegato il pc (windows 10) con cavo di rete in dotazione al modem e questo è il risultato: Se provo a fare lo speedtest tramite pagina web mi da un download di 180MBps
simonebortolin Franky82 180MBps 180MBps * 8 = 1440 Mbps, un po' tanto..... Sicuro la B maiuscola? Attenuazione OK, direi che è tutto giusto, superi i 110 Mbps quindi non sei in sgambettogpon
Franky82 La situazione è tragica,sto riscontrando bassissima banda in wifi.Prima del passaggio alla fibra avevo una banda di 55Mbps con la tv per vedere netflix adesso invece che aumentare mi è scesa a 15Mbps!(anche sul pc dove prima avevo 75Mbps in download)devo cambiare qualche impostazione del modem?? Grazie
handymenny Franky82 Per la 2.4GHz di solito si consiglia il meno affollato tra 1, 6 e 11. Per vedere quali sono i più affollati basta utilizzare le APP apposite come wifi analyzer Ma i tuoi dispositivi non supportano la 5GHz ? Questa è una discussione che potrebbe tornarti utile: Come ottimizzare il wifi del Wind3 hub (Zyxel VMG8828)
Franky82 handymenny intanto grazie...si che li supportano,questi risultati li ho sia con la 5Ghz che con la 2,4Ghz
handymenny Franky82 questi risultati li ho sia con la 5Ghz che con la 2,4Ghz Strano allora.. Via cavo nessun problema? Hai il wind3 hub nuovo con wifi6 ?
Franky82 handymenny Con il cavo tramite il comando cmd in dos mi da circa 700Mbps se invece provo tramite web scendo a 210Mbps circa
handymenny Franky82 il seriale dietro inizia per S21 o S20 ? (giusto per curiosità, non è che serva a molto)
simonebortolin Diego91 Quindi devi risolvere quella parte aumentando la portata/copertura, evidentemente il router fornito non è abbastanza per coprire casa tua. Mi ricorda qualche scolapasta tim.... Franky82 Il vecchio modem lo hai ancora? lo riesci a mettere in modalità bridge - access point?
