[cancellato] se chiedi senza modem avrai la scatoletta che hai linkato in foto.
il vantaggio dell'sfp è che non ha bisogno di un alimentatore ed è giù per geek, non te lo consiglio.
simonebortolin
Quindi meglio ONT
Alla fine
Adesso appena parte la vendibilita vedo come abboanarmi
Ma non credo sul sito si possa scegliere modem libero (di propieta') e con ONT
Anche se alla fine 5€ per il loro modem puo essere tenuto in caso di necessita
Ma l'ont meglio averlo
[cancellato] Con TIM si che puoi scegliere
simonebortolin
Si ma se faccio in negozio o via telefono no?
Mi sa che da web non è fattibile
Specifico nel caso ONT giusto senza modem oppure modem libero?
[cancellato] Se sei già tim puoi chiedere sull'app upgrade. Altrimenti vai di negozio, oppure sul forum ci sono venditori. Basta che non richiedi il modem e sarà modem libero.
simonebortolin
No devo far tutto da zero
Meglio venditore forum vero?
Nei negozzi a volte non sanno
Se dico ONT ciao le fini
[cancellato] Meglio venditore forum vero?
Beh per me sì, evita comunque call center
Adesso come sara' vendibile scrivo sul forum
Ps domani mettero le foto del secondo mini arlo (210)
Dove alla fine è arraccato il PTE vi è scritto arlo 210
Quello delle prime foto dietro l'arl è il 10
Come mai essendo piu' vicino anche se di poco sono sotto il secondo mini arlo?
Solo curiosita ecco
Ps mi hanno detto i condomini che Valtellina/FiberCop avrebbe preferito bipassare la chiostrina di rame in modo che se quando sara diamessa e deve anche essere cambiata la fibra non viene toccata
Hanno fatto due fori a paviemento e montato il tutto
Poi domani dalle foto si vede
[cancellato] Nella penultima foto si vedono i fori
Dici di lasciarli cosi anche se dentro puo andar sporco e tutto? Non comporta nulla?
Sì c'è comunque un minitubo.
Bello il mini arlo.
simonebortolin
Dove? Il currogato intendi? Oppure dentro al currogato che la fibra col suo "involucro"?
In ogni caso dici che meglio chiudere o lasciar cosi che tanto non succede nulla anche se si bagna lavando a terra o ci si va contro o altro?
Io ero in Sebija non ero a casa
E non so riguardo cosa vi sia comunque dentro
So solo che quando sono tornato avevano messo il Pte e gia tutti avavno contattato il 187
Si molto bello e poco ingombrante
Non capisco pero due mini arlo e io sotto al secondo con distanza maggiore dal primo
A meno che il primo non è solo come arrivo da centrale possibile?
Chiedo scusa per l'inteusa in foto
[cancellato] Dove? Il currogato intendi? Oppure dentro al currogato che la fibra col suo "involucro"?
Si non è un problema, tranquillo.
[cancellato] In ogni caso dici che meglio chiudere o lasciar cosi che tanto non succede nulla anche se si bagna lavando a terra o ci si va contro o altro?
Lascia così
[cancellato] So solo che quando sono tornato avevano messo il Pte e gia tutti avavno contattato il 187
Fatto bene
simonebortolin Dove? Il currogato intendi? Oppure dentro al currogato che la fibra col suo "involucro"?
Quindi denteo al currogato prima della fibra "nuda" vi è un involucro tipo per i cavi classici?
0382 In ogni caso dici che meglio chiudere o lasciar cosi che tanto non succede nulla anche se si bagna lavando a terra o ci si va contro o altro?
Lascia così
0382 So solo che quando sono tornato avevano messo il Pte e gia tutti avavno contattato il 187
Fatto bene
E ma tanto non è vendibile ancora
Tu per caso hai un idea per quel fatto del armadio che menzionavo su?
Ps forse forse
Un amico che lavora per impresa privata avrebbe le chiavi del mini arlo se cosi è faccio la foto dentro
Speriamo se no appena vedo un op Valtellina bravo richiedo
[cancellato] Non capisco pero due mini arlo e io sotto al secondo con distanza maggiore dal primo
Boh leggendo sulle carte del coinvestimento fibercop sembra che:
1) mettono un ARLO
2) mettono 3 mini ARLO più vicini all'utente e quindi più distanti tra loro
simonebortolin
E ma qui di arlo classici non ce ne sono sai
Anche ora girando col cane vi sono solo i due mini postati
Nemmeno 3 a meno che devono ancora metterlo nelle case nuove le famose super ville
[cancellato] eh vabbe... Un motivo c'è.
simonebortolin
Boh nel caso aggiorno e posto le foto
Speriam di fare anche l'interno del mini arlo
E che presto sia attivabile
Chiedo ancora scusa se ti presso xon tante domande
[cancellato] ma tranquillo
simonebortolin
Avvistato terzo mini arlo
Allora dietro l'arl
Ce il primo numero 10
Il secondo (quello a cui sono collegato) infondo la via principale di dove abito numero 210
E parallelo poco distante meno di 300/500 metri il terzo mini arlo numero 22
E nelle vie dove vi sono le mega ville altro arlo ma diverso
Cosi
https://images.app.goo.gl/ChFwJvfoShZKrsrU6
La foto lo presa dal sito appena passo a piedi faccio una foto
Ps la prima foto anche se non "pulita" lo messa perche su quel marciapiede come dicevo stesso lato indietro di 300/500 mt max dopo le strisce vi è il mini arlo 210
Informativa privacy
Informativa cookie
Termini e condizioni
Regolamento
Disclaimer
