MircoT chiediamo a @[cancellato] ?
Dove avviene il rate limit/ shaping? Lato olt o lato border gateway? Il limite è per sessione pppoe?
La vera domanda bastarda implicita è questa:
Supponendo di avere un ont con supporto a 2.5gbps lato wan, aprendo 3 sessioni pppoe e mettendole in load balance "virtuale" si potrebbe saturare un albero tim?
    DrGix comunque sul discorso PPPoE ci ho provato ma non è fattibile per un piccolo problemino: ogni sessione ha lo stesso gateway 🙁
    DrGix Dove avviene il rate limit/ shaping? Lato olt o lato border gateway? Il limite è per sessione pppoe?
    Per i circuiti GPON TIM la profilatura ad oggi è determinata in downstream dalle policy lato BRAS ed in upstream dal profilo DBA (associato al Tcont dati) lato ONT/OLT.
      [cancellato] che tradotto in parole per il volgo vuol dire che riavviano/resettano ont e/o router o no? 😁
        stich86 Tanto in downstream ci pensa già l'ethernet gigabit a cappare a 960 Mbps
        • stich86 ha risposto a questo messaggio
          simonebortolin si quello si, ma io sto facendo un discorso diverso per quanto riguarda il cambio di ONT con il famoso MA5671 dove almeno nel mio caso non riesco a superare i 750Mbit, quindi avere questa info è un passo in avanti sotto alcuni aspetto (od indietro) 😃
            Per farti capire, DBA è ciò che (lato OLT) si occupa di gestire la concorrenza sull'uplink dell'albero GPON. In downlink non esiste un meccanismo del genere, solo l'uplink è TDMA
              handymenny ok, ma riguardo i traffic scheduler e le priority-q restano sempre come adesso con l'uplink a 300Mbit/s oppure vengono aumentate?
                stich86 Non lo so, ma ad intuito direi che resterà tutto invariato
                MircoT che tradotto in parole per il volgo vuol dire che riavviano/resettano ont e/o router o no?
                Il cambio profilo comporta reprovisioning lato ONT.
                stich86 Downstream non viene applicato nessun profilo DBA?
                No, è appunto limitato soltanto lato policy VLAN/PPPoE su BRAS e - per ora - lo è prima ancora lato porta eth ONT (almeno su quelli ufficiali, fisica o virtuale che sia) come ricordato da @simonebortolin .
                stich86 i traffic scheduler e le priority-q restano sempre come adesso con l'uplink a 300Mbit/s oppure vengono aumentate?
                Ad ora non ho disponibili i dettagli di configurazione (che per altro ben inteso fanno parte della pre-configurazione lato OLT, eseguita massivamente dai colleghi di specifica competenza tramite template vari ed eventuali...non configuriamo certo a mano i profili DBA & company ogni volta per ogni singolo circuito bensì utilizziamo una GUI ad alto livello 🤪), se possibile verificherò in futuro...ma sono dello stesso parere di @handymenny, al momento non vedo motivo particolare per variare i valori di quei parametri.
                  [cancellato] è appunto limitato soltanto lato policy VLAN/PPPoE su BRA
                  quindi mi par di capire che quando cambieranno profilo ci si deve aspettare un giù-su della PPPoE, corretto?
                    MircoT Beh il link ottico non cade pertanto considerata la velocità di esecuzione in teoria la PPPoE non dovrebbe fare in tempo a scadere...comunque mi pare una considerazione tutto sommato ininfluente sull'economia complessiva dello scenario🤓
                      [cancellato] ottimo: allora me ne accorgerò dallo scalino del grafico uplink di speedtest tracker 😁
                        MircoT Quello senza dubbio 🤩
                        stich86 Li mi sa che è colpa di tim che non digerisce il MA5671, ma comunque dicevo che in qualsiasi caso oltre alla limitazione in BRAS c'è pure quella
                        in altro forum ho letto che il nuovo profilo sarà dato per i clienti che fanno il contratto dopo il 31 maggio, con attivazione effettiva ad agosto, mentre per i vecchi clienti per ora rimane quello con upload a 100...
                        io spero che la seconda parte non sia vera.. sarebbe folle
                          MircoT Dove avrebbe ricevuto questa informazione questa persona?
                          • MircoT ha risposto a questo messaggio
                            MircoT Da come interpreto io ciò che è riportato in quell'articolo è che vogliono fare una cosa in stile fastweb, iniziano a commercializzare la 1000/300 (agcom è d'accordo?) ancora prima di poterla attivare, come fastweb ha fatto con la 2.5Gbps. Però fastweb poi l'ha abilitata a tutti lo stesso la 2.5Gbps
