[cancellato] il tutto al netto di scarti di lavorazione.
Sperando di non rientrare negli "scarti" 🙂
Ho tanta fame di upload per usare vari servizi di backup/sync cloud che con 300 di up cominciano a essere realmente usabili in modo fluido.
mi è andata giù la PPPoE proprio ora. ritornata dopo pochi secondi. ip ovviamente cambiato, ma upload sempre a 100.
@[cancellato], che tu sappia, visto che in queste ore è capitato anche ad altri, sono operazioni propedeutiche al passaggio al profilo Z8?
    MircoT sono operazioni propedeutiche al passaggio al profilo Z8?
    Lo escluderei...cioè io non ne troverei il senso, ecco.
    • MircoT ha risposto a questo messaggio
      [cancellato] molto strano che stia capitando a un po' di utenti in ftth tim nelle ultime ore...
      l'errore riportato nel log del fritz è:
      devono aver riavviato qualcosa.. non ho fatto in tempo a vedere se si era spento il PON.
      oppure ci sarà un mattacchione che stacca e riattacca cavi a caso nelle centrali 😂
        A me è dal 19 luglio che non cade il PPP, ho provato ad aggiornare l'upload del Fritz a 350Mb ma up ancora a 100 😅
        [cancellato] per caso si sa già quando più o meno cominceranno? Oramai ci hanno messo la scimmia con questo up a 300😅
          JackGV non ho dettagli...in questi casi vale sempre il mantra del Duke: (it's done) when it's done 😈
          MircoT Semplicemente è caduta la PPPoE per una quarantina di secondi.
          La ragione della caduta sembra esser stata (almeno nel mio caso) un update dell'ONT:
          Source version: V300R017C10SPC218B283. Target version: V300R017C10SPC265B361
          Interessante come venga loggato come error un messaggio che dice: software successfully upgraded 😅
            Non vorrei dire una sciocchezza, ma a me è aumentato l'up anche se di poco. Non ho avuto modo di testare con il cavo ma in Wifi mi va a 120. Boh
              [cancellato] 🤭 ma io non scherzo. Non mi è mai andato oltre i 99/101 max. Da stasera 120..
                edofullo
                2021-08-03 04:13:38 [Error][Alarm-Log] AlarmID:104510,AlarmLevel:Error,Software successfully upgraded. Source version: V300R017C10SPC218B283. Target version: V300R017C10SPC265B361.Terminal:OLT
                2021-08-03 04:13:51 [Error][Alarm-Log] AlarmID:104001,AlarmLevel:Error,Device reset. Cause: [0], Terminal:OLT
                1981-01-01 00:00:28 [Critical][Config-Log] Terminal:OLT(-),Result:Success,Type:Set,Msg:Me[11] Inst[257] Att[5] Val[0]
                2021-08-03 04:45:29 [Critical][Config-Log] Terminal:OTHER(-),Result:Success,Cmd:system copy ```
                Same
                Poppo Non mi è mai andato oltre i 99/101 max. Da stasera 120..
                Magari hanno tolto uno dei due limiti. Per l'upload dovreste avere un limite lato DBA (cioè OLT) e uno lato BRAS
                Ad esempio c'era un utente che con mynet vedeva anche i 1000Mbps di picco in upload, che poi dopo una manciata di secondi calavano a 300. Io mi sono fatto l'idea che in quel caso il limite di 300 era solo lato BRAS e non anche lato DBA
                  handymenny Magari hanno tolto uno dei due limiti
                  Se modifichi uno dei due parametri l'altro rimane comunque vincolante in maniera analoga (con un eventuale picco istantaneo poi modellato alla velocità prevista)...e comunque sarebbe una condizione molto improbabile...cioè tipo da smanettamento da parte di un operatore, così a caso...
                  Certo un delta - presumo stabile - di 1/5 di banda in più mi pare eccessivo per essere imputabile a bias di misurazione...magari nel suo caso è già sceso l'ordinativo tecnico ma in Wi-Fi ha prestazioni scarse...?
                  @Poppo ma l'osservazione della banda aveva fatto seguito ad un riavvio di PPP o router oppure ONT?
                    [cancellato] con un eventuale picco istantaneo poi modellato alla velocità prevista
                    Sì, ma potrebbe essere tale da falsare leggermente la misurazione
                      [cancellato] assolutamente nulla. Ho fatto uno speed test dopo aver letto questo post sul probabile aumento. Appena riesco faccio qualche test da cavo.
                      handymenny ribadisco che è una possibilità più che remota...e comunque se i 120 sono stabili lo scenario sarebbe differente...
                      @Poppo OK ma la data/orario in cui hai fatto l'ultimo speedtest con risultati "normali" per caso può essere seguito ad un riavvio di PPP/router/ONT?
                      Altrimenti passa il numero linea su Telegram che controllo io e la piantiamo con i film in testa 🤣
                      • Poppo ha risposto a questo messaggio
                        [cancellato] non ho mai riavviato nulla. O meglio, qualche giorno fa si è spento il modem accidentalmente ma non avevo fatto nessun speedtest. Non voglio fare nessun film, sto solo raccontando quello che ho riscontrato stasera. Da quando ho la ftth l'up è sempre stato intorno ai 100. Mai a 120. Farò test da cavo. PS non uso telegram
                          Poppo Non voglio fare nessun film
                          è un modo di dire...
                          Beh comunque io sono come San Tommaso.
                            [cancellato] si nel senso che anche io non ci credo 😀 ma credimi, adesso non ho modo e voglia di prendere il pc, portarlo al modem collegarlo e testare 😂 credo di farlo domani prima di cena
                            [cancellato] improbabile...cioè tipo da smanettamento da parte di un operatore, così a caso...
                            Io non c'entro niente🤣
                            handymenny uno lato BRAS
                            Questo è come appare il limitatore lato bras su una linea tim con ont a 2.5gbps:
                              Ho scoperto solo questa mattina che nelle impostazioni del Fritz avevo il limite per l'UP a 100. Come l'ho cambiato ho visto che la velocità è aumentata, anche se mi sta cominciando a venire il ragionevole dubbio che mi abbiano attivato con i 300 fin da subito (linea attiva dai primissimi giorni di luglio, ma so di altre persone che hanno attivato FTTH nello stesso periodo nel mio palazzo e che avevano fin da subito i 300, quindi non credo si possa parlare di update, ma so anche di altre linee attivate di recente che sono comunque con il vecchio profilo a 100 quindi non saprei cosa pensare 🙄)
                                AlbertolaRochelle ragionevole dubbio che mi abbiano attivato con i 300 fin da subito (linea attiva dai primissimi giorni di luglio)
                                al 99% è così.
                                da quello che si legge nei vari forum, quasi tutte le linee nuove (già da maggio-giugno) le hanno attivate con lo Z8.
                                  MircoT In realtà dal 1 Giugno, perché nel mio caso (attivato il 24 Maggio) hanno attivato la mia linea col profilo classico 1000/100.
                                  • optical ha risposto a questo messaggio
                                    TwinParadox dal 4 forse…io sono attivo dal 3 ed ho 1000/100!😂
                                      optical idem ordine di fine maggio, attivo dal 3 giugno con 1000/100
                                      • Holly ha risposto a questo messaggio
                                      • optical ha messo mi piace.
                                        JackGV
                                        optical
                                        Avete per caso un fritzbox? In quel caso è il profilo TIM FTTH integrato che ve lo limita a 100Mbps
                                          Holly no io ho il tim hub +
                                          Holly Per cortesia non diciamo cose fuorvianti. Il profilo TIM FTTH è limitato a 100 Mbps in up ma nulla vieta di impostare parametri di linea fino a 1 Gbit/s simmetrici. 😉
                                          AlbertolaRochelle ho un 7530 e ho impostato la connessione automaticamente e ho profilo 1 GB / 100 mb come dare per modificare il valore del upload? Grazie
                                            apez84 Menu Internet -> Dati di Accesso -> Impostazioni della connessione (ultima voce andando giù in fondo alla pagina). Naturalmente occorre abilitare la Modalità avanzata di visualizzazione (in basso a sinistra una volta loggati nella pagina principale del router).
                                            • apez84 ha risposto a questo messaggio
                                              TwinParadox
                                              Ma che valori impostare per la connessione?
                                              Autenticazione, VLAN ecc?
                                              Holly Fritzbox ma ho gia modificato il limite a 300!
                                              ma non credo che Tim abbia problemi a modificare il profilo preimpostato FTTH a 1000/300 nel momento in cui avverrà l'upgrade
                                              TwinParadox nel 7530 non è così, non ci sono quelle impostazioni.
                                              Qualcuno ha 7530 e sa come impostare up a 300?
                                                apez84 Il software è il medesimo. Hai abilitato la visualizzazione avanzata? Hai usato l'autoconfiguratore o hai inserito i dati di accesso del tuo ISP a mano?
                                                • apez84 ha messo mi piace.
                                                  Filippo94 auto configuratore, modalità avanzata abilitata.
                                                  Devo selezionare altro provider? In tal caso mi chiese parametri ulteriori come VLAN credenziali ecc.
