CaymanOfPuppets scusa se ti chiedo, ma il filo che viene dall’antenna si ferma in una presa dove esce poi come Ethernet oppure va diretto dentro la POe?
    Simox diretto all alimentatore Poe
    Simox
    Diretto dentro il poe.
    • Simox ha risposto a questo messaggio
      CaymanOfPuppets il filo ti arriva dentro la scatola dell’ADSL?
      Cioè per farlo uscire da quella scatola come hai fatto, gli hai fatto un buchino?
        Simox io ho fatto così
          Camel90 lo hai fatto prima che mettessero il plug..io ci ho pensato dopo😂😂
            Simox magari se conosci qualche tuo amico elettricista che ha la crimpatrice puoi sempre fare questo lavoro....
              Camel90 sisi hai ragione..
              Comunque vedo una cosa strana sulla linea..di mattina anche in 2.4 ghz va a 70/80 mega, verso questo orario il massimo è 45..
              Anche voi riscontrate questi valori?
                Simox
                Io ho la velocità costante in tutte le ore del giorno.
                Sarà che la BTS è solo per me 😃 (....fino ad ora).
                  CaymanOfPuppets ma anch’io via cavo e in 5ghz sono sempre costante al massimo della velocità..però in 2.4 ghz vado sui 40 mega verso quest’ora...
                  Tu in 2.4 ghz in questo momento a che velocità vai?
                    Simox
                    Sono ancora a lavoro e non posso controllare.
                    Devo comunque fare questo tipo di prova.
                      Piccolo OT rispetto all'argomento.
                      Di solito a casa mia i router non mancano (ne avrò una decina tra brandizzati e non), quindi per poter coprire tutta casa, non solo ho messo un router in cascata, ma ho installato anche un router mikrotik con relativa antenna che mi porta il segnale fino a 3 km.
                      Naturalmente abito in campagna e una situazione del genere mi torna molto utile.
                      E sto lavorando ad altri progetti...
                      CaymanOfPuppets vabene, quando torni se puoi fai il test in 2.4ghz e mandi lo screen, così lo paragoniamo al mio e vediamo se è tutto normale
                      6 giorni dopo
                      CaymanOfPuppets Il paese confinante al mio ha appena 115 UI coperte da FTTH, su una popolazione di 2500 abitanti circa.
                      Quando vedo questi numeri, mi viene da pensare che qualche comune è stato lasciato indietro.
                      Verissimo! Però è anche vero che come primo passo già arrivare con un collegamento in fibra in ogni comune è grandisima cosa. Banalmente poi si può espandere, ma non servono scavi di centinaia di km solo per arrivare al paese. Poi c'è la FTTC TIM, comunque è molto meglio dell'ADSL, che comunqu sfrutta la fibra Infratel...
                      Diciamo che una volta attivi tutti i comuni, anche con 100UI, si può allargare man mano fino a rendere la fibra servizio universale come le linee RTG.
                      5 mesi dopo
                      Piccolo aggiornamento.
                      Ho avuto un problema con la connessione FWA.
                      Praticamente il download si era piantato a 37 mentre l'upload a 27.
                      Ho contattato il mio provider che, dopo alcune prove anche in sede, ha provveduto a contattare OF.
                      Il tecnico ha risolto il problema, dovuto ad un malfunzionamento della rete OF.
                      Ho atteso 10 giorni, ma il disservizio è rientrato.
                      Ora la connessione è stabile e a pieno regime.
