[cancellato] Attenzione che in questo caso oltre a fare SNAT occorre sostituire completamente l'header IPv4 con il v6, le operazioni da fare sono sicuramente più complesse, e spesso i SoC sono ottimizzati per determinate istruzioni e operazioni. Mettici poi magari un'immaturità del software ed ecco che potrebbero esserci penalizzazioni più sensibili che nel solo NAT v4.
Questo sicuramente.
mark129 Eh... e daje che Sky non ha colpa alcuna...
Ricordiamoci che io sono un geek e sto provando a spremere al massimo su un router che costa 100€ e che parliamo comunque di 500 rispettabilissimi Mbps... l'utente comune che usa il WiFi manco se ne accorge.
Certo che se non arriva al Gbps nemmeno sullo Sky Hub allora si, è un problema.
D'altro canto sono rimasto piacevolmente stupito della facilità di installazione, eccetto per la VLAN non c'è da fare assolutamente nulla.
Lascio uno screen di come appare il tutto.
Questo è un traceroute in IPv4, vediamo il bizzarro comportamento che si notava anche dal lab.
Stranamente però anche gli host dopo il dominio MAP-T non sembrano ricevere risposta.
    edofullo Se lo Sky Hub ha prestazioni di molto migliori rispetto a un router di terze parti questo potrebbe essere un grave problema per il modem libero... Se invece anche lo Sky Hub soffre (ma sinceramente non credo, azzopperebbero la connessione alla quasi totalità dei clienti) allora un router varrà l'altro.
    Sono curioso di vedere i Keenetic come si comportano, visto che pare ci stiano lavorando.
      fl4co Se lo Sky Hub ha prestazioni di molto migliori rispetto a un router di terze parti questo potrebbe essere un grave problema per il modem libero...
      In che senso?
      Lo Sky Hub potrebbe semplicemente essere più potente, oppure potrebbe avere qualcosa accelerato in hardware.
      Però il protocollo è assolutamente standard, nulla vieta a nessun costruttore di modem libero di fare la stessa cosa (e se Sky si diffonderà dovranno adeguarsi)
        non ho capito ancora tutto questo sbattimento !!! ... puro esercizio di stile ?
        da oggi sono in MAP-T anche io
          edofullo Sinceramente mi aspettavo di peggio da un dual-core A53. Hai provato anche con iperf oltre al classico ookla?
            simonebortolin Beh dai sul 7590 non ci dovrebbero essere così tanti problemi....
            Se l'SNAT è implementato HW allora non ci dovrebbero essere problemi ma vai a te a sapere come potrebbero implementare un eventuale MAP-T.
            Ricordo che MAP-T lato CPE è diviso in due step:
            • SNAT
            • Traslation
            Quindi per avere un flusso HW acellerato:
            • Paccetto entra nella LAN dello switch la regola lo manda alla WAN
            • L'HW della WAN applica il MENGLE HW per le regole SNAT del MAP-T, se non cè implementazione HW di MAP serve un IRQ alla CPU perchè il pacchetto non può uscire così.
            • Il pacchetto va mandato indietro alla CPU del router per la parte di traslazione. (il ricalcolo header v6 non è generalmente accellerato, ma qui dipende dalla NIC)
              Inoltro il nuovo frame ipv6 sulla wan che esce nuovamente dalla wan.
            Ad oggi salvo forse broadcom (stando alla conferenza che ha tenuto Patterson) il passo di translation non viene fatto sulla CPU. e nel 99% dei casi nemmeno il passaggio di SNAT in quanto ad oggi non ho visto nessuna implementazione in grado di accorgersi che il paccchetto a cui è appena stato fatto il SNAT deve tornare indietro. Di sicuro la PPE di mtk non sembra poterlo fare. Inoltre la PPE di mtk non è accellarata ipv6 (manca l'implementazione open, l' HW dovrebbe supportarlo. la PPE però supporta 4rd ma non è implementata)
            [cancellato] Perché tu credi che quegli affarini lì tengano un SNAT line speed in software? 😂 credighe ai ufo
            Beh oddio sono 4 core arm nel router di @edofullo e se non ce la fa quello... i mips non hanno chance
            gandalf2016 I problemi di performance ci sono anche con lo Sky HUB, vero?
            Nop con quello sky io saturavo la linea (anche in map-t 1:16)
            edofullo Non provo con l'hub perchè ogni volta ci passa almeno un quarto d'ora ad aspettare che il server ti dia un nuovo prefisso... se qualcuno che lo ha vuol testare benvenga.
            Potrei fare una prova appena ho MAP. Domani chiedo al mitico Patterson di migrare. (ho finito le cose grosse per lavoro)
            edofullo Peraltro in NAT 1:1 la regola SNAT è una sola, in 1:16 dove le regole sono di più mi aspetto performance ancora peggiori.
            Bah è una lookup table in teoria non dovrebbe perdere troppo tempo nel "cercare" quegli algoritmi sono ben otimizzati. Il grosso è il calcolo vero e proprio dei nuovi header e CRC (SNAT e Traslazione in v6).
            edofullo Come pensavo OpenWRT non si prende l'IP del MAP per se, quindi la CPE non sembra essere direttamente raggiungibile (il ping non risponde), serve una regola DNAT.
            Cosa corretta altrimenti chi è in MAP 1:X con x != 1 non potrebbe raggiungere gli altri CPE.
            edofullo Non so se però questa sia una scelta di OpenWRT oppure no... alla fine pure su OpenWRT MAP-T non mi sembra così tanto testato e l'implementazione è abbastanza scarna.
            Beh lato LUCI direi di si. Lato kernel più di cosi non si può fare. MAP non è implementato a livello di netfilter. Alla fine è una interfaccia virtuale.
            edofullo D'altro canto sono rimasto piacevolmente stupito della facilità di installazione, eccetto per la VLAN non c'è da fare assolutamente nulla.
            Vabbè quella ormai cè dall'alba dei tempo 835/836 sono con noi da almeno 5 anni. ad eccezione di fastweb che in FTTC non la ha.
            edofullo Però il protocollo è assolutamente standard, nulla vieta a nessun costruttore di modem libero di fare la stessa cosa (e se Sky si diffonderà dovranno adeguarsi)
            IMHO La cosa preoccupante è proprio questa, il protocollo è standard e nessuno ha pensato di implementarlo. A quanto pare in giappone è usato da diversi anni.
              gianry non ho capito ancora tutto questo sbattimento !!! ... puro esercizio di stile ?
              in che senso? parli di @edofullo + Belkin + OpenWRT? In quel caso circa sì, e la voglia di non usare lo sky hub.
              fl4co Se lo Sky Hub ha prestazioni di molto migliori rispetto a un router di terze parti questo potrebbe essere un grave problema per il modem libero... Se invece anche lo Sky Hub soffre (ma sinceramente non credo, azzopperebbero la connessione alla quasi totalità dei clienti) allora un router varrà l'altro.
              Bisogna ricordare che per esempio il 7530, che è de facto il modem libero per eccellenza, ma bisogna ricordare come questo 7530 arriva a malapena al gigabit in download... e di sicuro il MAP-T non lo supporta.
              Molto probabilmente il 7530AX/7590/7590AX avranno performance dai 500 Mbps in sù. Alcuni magari pure il gigabit pieno.
              fl4co Sono curioso di vedere i Keenetic come si comportano, visto che pare ci stiano lavorando.
              Beh dipende più che altro dall'hardware.
              hitech95 Quindi per avere un flusso HW acellerato:
              Mi chiedo come possono fare un flusso HW acellerato compatibile anche per MAP-E dalla tua descrizione...
                edofullo Intendo che se lo Sky Hub non ha problemi prestazionali (e hitech95 sembrerebbe confermare che non ce ne siano) allora per molti decade l'incentivo a dotarsi di modem libero, se la maggioranza di questi ultimi, salvo alcuni modelli molto potenti, non riesce a raggiungere il gigabit.
                  simonebortolin Mi chiedo come possono fare un flusso HW acellerato compatibile anche per MAP-E dalla tua descrizione...
                  Non ho guardato di preciso la RFC di MAP-E ma se non ricordo male è un semplice incapsulamento del frama v4 in v6. In tal caso non c'è SNAT ma solo uno step di incapsulamento, taglio del frame v4 per farcelo stare nel v6. e invio. Nulla di complicato. Una lookup table in HW e un registro a scorrimento.
                  L'header v6 è già calcolato in HW in molti casi dalla NIC in questo caso dovrebbe essere il chip dello switch a farlo.
                  Sarebbe interessante capire se con un FPGA si possa creare un accelleratore, ma da quello che ho visto netfilter supporta solo da e verso una interfaccia (DSA o meno). Quindi nada. Forse con un FPGA che emula una NIC impostata come default route per il traffico v4 che fa il loopback dei frame v6 che poi uscirebbero dalla WAN. ma anche così facendo i frame passano sempre dalla CPU.
                  EDIT: dovrei provare a sperare che Felix o/e blogic mi rispondano ma la vedo molto difficile.
                  Il secondo ha smesso lo sviluppo di Openwrt in quanto ha iniziato a lavorare e si è messo "sotto".
                    fl4co Il problema è che NON ci deve essere NESSUN incentivo ad usare il modem libero. è facoltà (e diritto) dell'utente usarlo, e l'operatore deve fornire un MODEM che sia comparabile ai modem liberi in commercio.
                    Non vedo il senso di favore il modem libero, il modem libero deve essere equiparato al modem dell'operatore e dedicato principalmente ai geek. Altrimenti si fa solo peggio.
                    Sai che facebook è intasato di gente che si lamenta che il proprio fritz è passato da 109.8 Mbps a 108.1 Mbps?
                      simonebortolin Non vedo il senso di favore il modem libero, il modem libero deve essere equiparato al modem dell'operatore e dedicato principalmente ai geek. Altrimenti si fa solo peggio.
                      Con il modem libero un sacco di gente ha avuto solo "rogne". Sono i due lati della medaglia.
                      Qua ci sono un po' di "commit" riguardo a map-t:
                      https://code.rdkcentral.com/r/q/map-t
                      https://code.rdkcentral.com/r/q/author:abhishek.sivappa%2540sky.uk
                      https://code.rdkcentral.com/r/q/SKYH4
                      Magari c'è qualcosa di interessante da riciclare per openwrt
                      Questo è interessante:
                      https://code.rdkcentral.com/r/c/rdkb/components/opensource/ccsp/Utopia/+/58220/1/source/firewall/firewall.c
                      #ifdef NAT46_KERNEL_SUPPORT
                          // TCP MSS RULE - SKYH4-5123 - To improve IPv4 Downstream traffic performance
                          fprintf(mangle_fp, "-A FORWARD -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -o %s -j TCPMSS --set-mss %d\n", NAT46_INTERFACE, NAT46_CLAMP_MSS);
                      #endif //NAT46_KERNEL_SUPPORT
                        simonebortolin
                        Con MIPS32 dual core? Senza accellarazione hardware possono fare poco.
                          handymenny
                          Questo mi fa pensare che loro passano il traffico v4 direttamente all WANc he fa MAP-T in hw.
                          https://code.rdkcentral.com/r/plugins/gitiles/rdkb/components/opensource/ccsp/Utopia/+/refs/changes/20/58220/1/source/firewall/firewall.c#1078
                          Anche se questo è molto simile a OpenWRT
                          #ifdef FEATURE_MAPT
                          #define SYSEVENT_MAPT_CONFIG_FLAG "mapt_config_flag"
                          #define SYSEVENT_MAPT_IP_ADDRESS "mapt_ip_address"
                          #define MAPT_NAT_IPV4_POST_ROUTING_TABLE "postrouting_towan"
                          #define SYSEVENT_MAPT_RATIO "mapt_ratio"
                          #define SYSEVENT_MAPT_IPV6_ADDRESS "mapt_ipv6_address"
                          #define SYSEVENT_MAPT_PSID_OFFSET "mapt_psid_offset"
                          #define SYSEVENT_MAPT_PSID_VALUE "mapt_psid_value"
                          #define SYSEVENT_MAPT_PSID_LENGTH "mapt_psid_length"
                          #define ETH_MESH_BRIDGE "br403"
                          #if defined(NAT46_KERNEL_SUPPORT)
                          #define NAT46_INTERFACE "map0"
                          #define NAT46_CLAMP_MSS  1440
                          #endif //IVI_KERNEL_SUPPORT
                          BOOL isMAPTSet(void);
                          static int do_wan_nat_lan_clients_mapt(FILE *fp);
                          #ifdef FEATURE_MAPT_DEBUG
                          void logPrintMain(char* filename, int line, char *fmt,...);
                          #define LOG_PRINT_MAIN(...) logPrintMain(__FILE__, __LINE__, __VA_ARGS__ )
                          #endif
                          #endif //FEATURE_MAPT
                          Uhm...
                          Molte modifiche sono relative alla Ui
                            handymenny Hai provato anche con iperf oltre al classico ookla?
                            No, non saprei dove provare.
                            Ho provato un paio di questi ma mi danno risultati infimi anche in IPv6 quindi penso ci sia qualcos'altro da qualche parte, sta sera non ho tempo per investigare.
                            hitech95 Ad oggi salvo forse broadcom (stando alla conferenza che ha tenuto Patterson) il passo di translation non viene fatto sulla CPU.
                            In che senso? E dove viene fatto?
                            hitech95 sono 4 core arm
                            due
                            hitech95 Domani chiedo al mitico Patterson di migrare. (ho finito le cose grosse per lavoro)
                            Se vuoi chiedigli anche se è atteso il comportamento dei traceroute in IPv4 (usciti dalla parte MAP-T)... non so se loro o MAP-T semprerebbero filtrare gli ICMP TTL exceeded.
                            hitech95 Bah è una lookup table in teoria non dovrebbe perdere troppo tempo nel "cercare" quegli algoritmi sono ben otimizzati.
                            Io ricordavo che le regole di firewall fossero processate in sequenza, finchè non se ne trova una che fa match.
                            hitech95 Cosa corretta altrimenti chi è in MAP 1:X con x != 1 non potrebbe raggiungere gli altri CPE.
                            Si ma per il NAT 1:1 è una gran rottura di cocomeri... forse si potrebbe mettere un bel if e in caso si sia in 1:1 assegnarlo?
                              c'è qualche altro modem nativamente compatibile con map-t ?
                              praticamente il proprio indirizzo wan è quindi condiviso con altri utenti ? e la sicurezza è garantita ?
                                edofullo Io ricordavo che le regole di firewall fossero processate in sequenza, finchè non se ne trova una che fa match.
                                Vero my bad pensavo parlassimo delle regole di traslazione
                                edofullo Si ma per il NAT 1:1 è una gran rottura di cocomeri... forse si potrebbe mettere un bel if e in caso si sia in 1:1 assegnarlo?
                                Direttamente dallo sviluppatore di NAT46:
                                Why does your interface not have an IP address?
                                IP-addressing-wise this interface doesn’t exist - the MAP standard doesn’t split the port overload and v4-v6 translation… one in theory can assign an IP (which?) to it, but since conceptually it is a point to point interface to a “virtual magic translator box”, one don’t need address on it.
                                So to me this looks very similar to a PPP tunnel and I really don't
                                understand why you don't provide an IP to that interface. Is it
                                because there is actually no gateway so the data would be stuck?
                                it’s more that that address would need to come from somewhere - and be essentially bogus. Between dealing with a bogus address and none at all the latter option seemed more appealing.
                                Well the firewall for sure knows the DNAT and SNAT v4 address to perform
                                the NAPT operations, I'm not completely sure if you calculate it using the
                                provided roules.
                                You can not just assign the public IPv4 address that you have only
                                part of. You do not own that address, you only own selected port
                                ranges from it.
                                If you assign it to an interface, you suddenly have to deal with the
                                OS port allocation algorithms as well, etc.
                                gianry c'è qualche altro modem nativamente compatibile con map-t ?
                                Forse alcuni TPLink recenti.
                                gianry praticamente il proprio indirizzo wan è quindi condiviso con altri utenti ?
                                In NAT 1:16 si, in 1:1 no.
                                gianry e la sicurezza è garantita ?
                                Direi di si, ma non ho capito cosa intendi
                                Confermo la porta 22 è ok e raggiungibile, evidentemente prima sbagliavo qualcosa.
                                Per i flussi TCP/UDP comunque il problema che openwrt non si assegna l'indirizzo non si pone, basta fare DNAT sull'indirizzo del router lato LAN... porcheria ma funziona.
                                Con flussi non TCP/UDP forse si può fare la stessa cosa ma non so.
