Linea 4G in alternativa a FTTC
KRZ Avresti dei prodotti da consigliarmi per caso? Io non so bene cosa acquistare perché non ho mai avuto nulla a che fare con queste cose.
Questo per quanto riguarda antenna esterna e router 4g interno. Chiediamo anche a @cristopher99 cosa ne pensa...
KRZ Ah, non sapevo potesse addirittura essere peggio. Ma in ogni caso se col router non ho un segnale soddisfacente mi consigli di provare con le antenne o lasciar perdere?
Consiglio più la soluzione CPE outdoor più che le antenne, così ti faciliti di tanto l'installazione (e non scassi l'up agli altri)
Unico problema é che costano abbastanza...
KRZ In che senso? Dici di vedere come vanno Vodafone e TIM? Purtroppo non ho schede Vodafone e Tim, non ho modo di verificare. Al massimo vedo tramite qualche amico. Ma cmq non penso possano andar meglio, visto che non hanno ripetitori qui in zona, il più vicino è il WindTre a 1.2km
Yup esatto, anche se temo un po'per TIM...
Ricorda che non é solo la distanza a contare per i siti, ma per come li ricevi: potresti ricevere molto bene un sito più lontano semplicemente perché punta il settore verso di te
cristopher99 Consiglio più la soluzione CPE outdoor più che le antenne,
Sono d accordo
Okay, inizierò a fare un po' di prove allora. Comunque l'installazione delle antenne non dovrebbe essere un problema, o già un tubo per il satellitare, quindi potrei attaccarmi lì.
Riuscite a consigliarmi dei prodotti? Se quelli che ha detto Camel vanno bene vado su quelli.
KRZ Se quelli che ha detto Camel vanno bene vado su quelli
Quelli sono per router 4g interno e antenna esterna....io come ha detto @cristopher99 consiglio una CPE 4G . Io per esempio uso questa, ZYXEL LTE7480-M804
Sono salito sul tetto per vedere un po' come sarebbe stata la linea fuori, il miglior risultato che sono riuscito ad ottenere è questo
non ho provato ad agganciare l'altro ripetitore che dice nelle vicinanze, perché non so esattamente dov'è.
Il ripetitore al quale mi aggancio comunque lo vedo chiaramente dal tetto (1,3km di distanza), e non c'è assolutamente nulla davanti se non alberi ma comunque molto più bassi.
Tuttavia mi sembra di notare che il ripetitore non punta verso di me, altrimenti penso che avrei un segnale infinitamente migliore.
Che ne pensate?
KRZ guarda io sto a 1,4 km dal cabinet e vado dai 25 ai 30 quindi lo credo possibile quello che ti ha detto il tecnico.
sono in FTTC con Fastweb pure io
Michele94 Io sono a 1.6, boh un sacco di gente sia qui che su altri forum come questo dicono che oltre 1km e qualcosa è meglio lasciar perdere.. non so.
In ogni caso ho avuto modo di avere un TP-Link MR600 e sto provando (solo router). Le bande che vanno meglio (sia in termini di velocità che stabilità) al momento sono la 7 e la 20. I valori RSRP e RSRQ non sono proprio il massimo, ma accettabili. Devo capire se è meglio comprare un antenna da esterno o un router da esterno, sinceramente non so come valutare. Bisogna tener conto che la BTS non punta me, ma punta la parte opposta. Penso cmq che si possa ottenere un segnale sensibilmente migliore.
Penso che in ogni caso riesco ad ottenere un segnale migliore della fibra, forse peggiore solo per il ping, ma 50ms non sembra malaccio, se rimane stabile.
KRZ Io sono a 1.6, boh un sacco di gente sia qui che su altri forum come questo dicono che oltre 1km e qualcosa è meglio lasciar perdere.. non so.
Purtroppo qui non posso aiutarti, non mene intendo di ftth o fttc, non ho nemeno la linea telefonica che mi arriva a casa
KRZ I valori RSRP e RSRQ non sono proprio il massimo, ma accettabili.
Si i valori non sono ottimali, ma vedo che raggiungi buone velocità, quindi immagina con valori migliori
KRZ Devo capire se è meglio comprare un antenna da esterno o un router da esterno, sinceramente non so come valutare.
Come ti dicevo io opterei per CPE esterne, ma li devi valutare anche tu quanto sei disposto a spendere
KRZ forse peggiore solo per il ping, ma 50ms non sembra malaccio, se rimane stabile.
Probabilmente con antenne esterne o cpe esterne qualcosa guadagni, ma dovresti provare dalle 20.00 alle 23.00 circa per vedere come si comporta
KRZ Tuttavia mi sembra di notare che il ripetitore non punta verso di me, altrimenti penso che avrei un segnale infinitamente migliore.
Ti faccio il mio esempio. La BTS a cui mi aggancio punta proprio l opposto da dove sono io e sul tetto ho valori con lo smartphone che si aggirano sui -90/-92 in danda 1 e 3.
questi invece è il valore Con CPE zyxel che ti accennavo:
Io però sono a 450 metri dalla BTS
KRZ non è facile capirlo, anzi. Io non sono molto esperto ma si può "capire" dal ping, se fisicamente ci sono tracciati che portano alla BTS, dai tracciati della fibra su sinfi. Ma poi tutto questo potrebbe non voler dire nulla perché magari hai prestazioni eccellenti perché la BTS è in ponte, e il ponte è fatto in modo eccellente.
@cristopher99 ne sa sicuramente più di me. C e anche una discussione se cerchi sul forum
