tantecose E se io compro il modem Fritz 5790 il tecnico tim mi adegua tutto per farlo funzionare o mi lascia tutto non funzionante ?
Ma perchè rendersi difficile la vita quando col modem fornito da TIM avrai meno scazzi nel configurarlo, proprio perchè fa tutto da solo?
Ok, gli altri ti hanno detto che Fritzbox 7590 è migliore di Tim Hub+, ma sei sicuro che tu utilizzerai i vantaggi di questo fritz? Perchè tu sei stato molto bene fino ad ora in ADSL e molto probabilmente con un modem fornito da un operatore, quindi perchè cambiare (e complicarsi la vita) solo ora per configurare un modem, che manco sai farlo?
E' lo stesso discorso della macchina: di certo una utilitaria è peggiore di una qualsiasi auto "pompata", ma serve veramente? Se prendi quell'auto pompata, sai usarla o stai buttando i tuoi soldi al macero?
tantecose Ma quanti macelli per avere una fibra in questo paese, che vita proprio, qui si esce pazzi e ci sono troppe noie, troppe troppe.
Te li stai creando da solo i problemi. La gente normale si prende il modem della TIM e tanti saluti, tanto ci pensa il tecnico a installare il tutto (fornito da tim si intende)
tantecose Si ma mi informo sulle compagnie serie
Ma farsi la linea e basta quanto ti costa? Preoccuparsi così INUTILMENTE per una roba che gente più ignorante a momenti fa ogni giorno in tutta italia non ti porterà da nessuna parte
Quindi, per l'amor di dio, fatti sta linea, e poi forse si può parlare di configurazioni un attimino più avanzate. Perchè rimanersene lì, a creare 300 e passa messaggi per seghe mentali è deleterio, sia per gli utenti di fibra click sia per te, e non si va da nessuna parte se non farai sta maledetto upgrade
chris190 Ho provato a fare la prova, ma non mi fa scegliere il modem, mi dà solo il TIM HUB andando nella pagina di configurazione, strano!
Non lo so ancora non ho provato ma qui sempre un percorso ad ostacoli proprio, capisco perche leggo di tanti utenti che sono impelagati con disservizi, con tutto questo macello di cose da sapere è il minimo.
  • itreb ha risposto a questo messaggio
    Guarda, non cè nessun problema, basta andare sul sito della tim e trovi tutto spiegato con tanto di guide e parametri da inserire 😉
    https://assistenzatecnica.tim.it/at/portals/assistenzatecnica.portal?_nfpb=true&_pageLabel=InternetBook&radice=consumer_root&nodeId=/AT_REPOSITORY/1080001
    Come configurare il tim fritz 7590 con il voip
    https://www.socializziamo.net/configurare-voip-su-fritzbox-7590-con-tim/
    No, se compri il modem da te (giustamente) ti devi arrangiare.
    Ma figurati, sei tu che ti stai facendo un sacco di pippe mentali per nulla.
    Concordo in pieno con @handymenny, se non ti fa scegliere il Fritz fatti dare il TIM HUB+ e pace, va bene lo stesso.
    Se te lo fa scegliere scegli il Fritz, a quel punto te lo configura il tecnico.
    Ovviamente se fai il contratto con Lorenzo o in un negozio penso possa metterti il Frtiz, ma questo discorso è già chiuso.
      tantecose in Italia ci sono 17,86 milioni di linee fisse internet. È statisticamente impossibile nessuna abbia problemi, e ovviamente la gente cerca aiuto e porta la testimonianza su internet quando c'è qualcosa che non va, non quando le cose non vanno bene.
      itreb infatti prendi il Tim hub che sennò ti complichi solo le cose, e non hai bisogno di complicarti le cose
      Se il sito tim mi dovesse far scegliere il Modem Fritz Box 7590 non è meglio che lo scelgo e poi faccio configurare tutto al tecnico?
      Avendolo comprato da tim mi configurera tutto spero.
      Su internet tutti dicono che il TIM HUB+ non è un modem di buon livello, invece tutti dicono che il Modem Fritz Box 7590 è il assoluto il miglior modem disponibile sul mercato, sembra il miglior modem al mondo, per solo 30 euro in piu che senso ha farsi montare un modem non di buona qualita quando posso avere il migliiore model del mondo spendendo solo 30 euro in piu ?
      Su internet si legge che Modem Fritz Box 7590 è assoluitamente molto piu avanzato e migliiore di TIm HUB+ per molti motivi che non c'è proprio confronto tra i 2 modem.
        tantecose Su internet si legge che Modem Fritz Box 7590 è assoluitamente molto piu avanzato e migliiore di TIm HUB+ per molti motivi che non c'è proprio confronto tra i 2 modem.
        Ma se tu non sai manco sfruttare i vantaggi di questo modem, o ancora meglio: se tu ne sai molto poco, perchè prendersi il fritz e complicarsi la vita?
        Prenditi l'HUB+ e tanti saluti... e no non è assolutamente un router scarso
          tantecose Nel ONT c'è un led che si accende se riesce a stabilire una connessione con l'OLT.
          Comunque ti ricordo che il modem libero è per clienti che sanno come funzionano queste cose e sono in grado di capire dopo l'intervento del tecnico se la linea è funzionante oppure se c'è un problema lato linea.
          Non bisogna assolutamente utilizzare il modem libero se non sei in grado di discriminare problemi legati alla configurazione del tuo modem da quelli causati dalla linea/tecnico anche perché se chiami il supporto clienti e quando esce il tecnico scopre che hai configurato male il modem libero rischi te l'intervento ti venga addebitato
            tantecose Per l'utilizzo che ne andrai a fare tu un modem vale l'altro, puoi tenerti in saccoccia i 30€ che il benefit non lo vedi, inoltre sarai in FTTH quindi capirai...
            Sì è un modem avanzato, migliore sotto certi aspetti, ma io non te lo consiglierei
              tris_tm Sì è un modem avanzato, migliore sotto certi aspetti, ma io non te lo consiglierei
              Perche non me lo consigliaresti?
              Quali svantaggi e problemi potrei avere ?
                ErnyTech Non bisogna assolutamente utilizzare il modem libero se non sei in grado di discriminare problemi legati alla configurazione del tuo modem da quelli causati dalla linea/tecnico anche perché se chiami il supporto clienti e quando esce il tecnico scopre che hai configurato male il modem libero rischi te l'intervento ti venga addebitato
                Il router adsl che uso l'ho comprato io, 2 click è si è configurato perfettamente da solo, nonostante non sapessi niente si è configurato da solo sono solo 2 click, scegli ISP, inserisci username e password (li trovi nella bolletta adsl) ed hai finito, tutti i parametri li trova in automatico il router senza che io indichi nulla.
                Se lo stesso fosse per la fibra sarebbe un gioco da ragazzi, ma da quel che vedo nei video su Youtube sembra molto piu complicato purtroppo.
                  tantecose Quali svantaggi e problemi potrei avere ?
                  Che non sai configurartelo e il tecnico della tim di certo non ti aiuterà nella configurazione di esso, oltre a buttare 30€ alle ortiche
                  Inoltre è eccessivo per quel che ne fai, ossia: navigazione da PC e forse da telefono
                  Mentre HUB+ basta che viene collegato e fa tutto da solo, avendo così molti meno mal di testa. Oltre ad avere tutta l'assistenza di tim, visto che possono direttamente osservare cosa c'è che non va e non incolpare le configurazioni messe manualmente da te
                    cristopher99 prendersi il fritz e complicarsi la vita?
                    Se può sceglierlo al posto dell'Hub perchè no? Almeno ha un modem che scaduto il vincolo può rivendere a un buon prezzo mentre l'hub varrà (forse) 40 €
                    ErnyTech Comunque ti ricordo che il modem libero è per clienti che sanno come funzionano queste cose e sono in grado di capire dopo l'intervento del tecnico se la linea è funzionante oppure se c'è un problema lato linea.
                    cristopher99 Che non sai configurartelo e il tecnico della tim di certo non ti aiuterà nella configurazione di esso, oltre a buttare 30€ alle ortiche
                    Se prende il Fritz con TIM non è un modem libero e si autoconfigura.
                    tantecose Io farei l'attivazione, se duramente il processo ti fa mettere il Fritz al posto dell'hub lo farei, altrimenti pace.
                    Non incasinarti col modem libero.
                      tantecose Se lo stesso fosse per la fibra sarebbe un gioco da ragazzi
                      Per la parte internet sì, per la parte telefonica no. Inoltre, in caso di guasti, non puoi aspettarti la stessa assistenza che avresti con un modem brand Tim.
                      tantecose Perchè per l'utilizzo che ne andresti a fare non ti cambia nulla, sei in FTTH, non sei un utente avanzato.
                      Problemi principali? Se hai problemi di configurazione o altro, potresti avere grosse difficoltà a venirne a capo da solo, capisco che tu non abbia problemi economici, ma far uscire il tecnico mi pare un po' uno sperpero di soldi.
                      quindi vai tranquillo di TIM HUB, hai anche il wifi 6 e sei già avanti sotto questo punto di vista, il fritz 7590AX? chissà quando uscirà
                      tantecose più che altro devi ricordarti che con la fibra se sbagli configurazione rimani senza telefono mentre con adsl al massimo rimani senza internet.
                      Quindi se proprio vuoi fare il modem libero metti in conto eventuali problemi con il telefono che il tecnico Tim non ti può risolvere.
                      edofullo Se può sceglierlo al posto dell'Hub perchè no? Almeno ha un modem che scaduto il vincolo può rivendere a un buon prezzo mentre l'hub varrà (forse) 40 €
                      Ma se non sa configurarselo, perchè fargli complicare la vita?
                      A mia nonna non consiglio l'iphone perchè "così poi lo rivende ad un prezzo maggiore", col rischio che non ci capisca niente e mi insulti ogni 2x3 per usarlo. Gli consiglio un telefono coi tastoni, al massimo un android "con modalità semplificata"
                      E la stessa cosa vale qua: perchè dovete consigliare un modem così ad uno che a parte navigare su facebook e youtube non fa altro? Col plus che se lo dovrà configurare da solo, e chiaramente non ne è capace
                        cristopher99 Ma se non sa configurarselo, perchè fargli complicare la vita?
                        cristopher99 Col plus che se lo dovrà configurare da solo, e chiaramente non ne è capace
                        No, se glielo vende la TIM si autoconfigura.
                        Perchè l'HUB plus lo paga 240 € e tra quattro anni ne vale forse 40, il fritz 270 e tra quattro anni un centinaio li vale e lo può usare anche su altre linee senza sbloccarlo.
                        Se non può sceglierlo al posto dell'HUB PACE, gli ho consigliato anche io di non comparselo come modem libero.
                          Ma allora in questo forum come possono dire che sono modem simili ?
                          Un modem che costa 4 volte puo essere simile ad uno che costa 1/4 ?
                          Il Fritz Box 7590 costa 160 euro come minimo (nei centri commerciali) se il Tim HUB vale 40 euro non c'è paragone, parliamo di prodotto completamente diversi, ci vale eccome 30 euro in piu il Fritz Box 7590 se davvero il Tim Hub vale 40 euro (praticamente quando un modem adsl)
