rieges No problem, funzionerà senza problemi dopo aver ribaltato l'impianto (se non sbaglio lo fa il tecnico TIM).
Vorrei capire se l'attuale impianto si riuscira a farlo funzionare con le stesse posizioni per i telefoni o se dovremo cambiare tutto, la fibra dovrebbe entrare da un cortile nel salone ma li non si parla perche sarebbe vicino la finestra e li non ho neppure una presa elettrica vicina per il modem, da li dovro capire come portare la linea voce in altre stanze (se posso usare delle prolunghe per i cavo telefonico attaccate al modem fibra o se dovro usare altre soluzioni) da qui i miei tanti dubbi e domande, non è solo l'attivazione ci sono tante cose da sistemare qui.
    tantecose Vorrei capire se l'attuale impianto si riuscira a farlo funzionare con le stesse posizioni per i telefoni o se dovremo cambiare tutto
    Si, come ti è già stato detto basta ribaltare l'impianto, ovvero colleghi direttamente al modem il doppino che va alle prese telefoniche che utilizzi. (Se lo chiedi è probabile che questo lavoro te lo faccia già il tecnico Tim).
    Comunque, per non avere problemi, ti consiglio di tenere il Tim HUB che ti viene fornito invece di andare a prendere un Fritzbox. Quest'ultimo sarà anche migliore ma per te e per quello che ci devi fare è una spesa inutile.
    tantecose la fibra dovrebbe entrare da un cortile nel salone ma li non si parla perche sarebbe vicino la finestra e li non ho neppure una presa elettrica vicina per il modem
    Dovresti poter chiedere al tecnico di installare la borchia ottica vicino alla presa telefonica che vuoi (ad esempio dove tieni il modem già ora), ovviamente ciò comporta un costo aggiuntivo da saldare nella prima fattura.
    tantecose Per me è l'unica strada per poter evitare la disdetta anticipata della adsl la FTTC non possono attivarla colpa doppino occupato da adsl
    La FTTC presenterebbe le stesse problematiche per la fonia di FTTH, ergo non dolerti.
    tantecose Se disdico prima Tiscali rimarro sicuramente del tempo senza linea internet
    Ti è stato già detto, credo più di una volta, è un errore concettuale questo tuo.
    Oggi avere Internet a casa è diverso da avere una linea fissa a casa: esiste il 4G (e sta arrivando il 5G), puoi avere Internet temporaneamente usando una SIM apposita, e per una verifica di fattibilità sommaria, al limite ti basta uno smartphone.
    tantecose Vorrei capire se l'attuale impianto si riuscira a farlo funzionare con le stesse posizioni per i telefoni o se dovremo cambiare tutto, la fibra dovrebbe entrare da un cortile nel salone ma li non si parla
    Ok, dovresti cercare di documentarti prima di esprimere certi dubbi: se ti fossi peritato di approfondire il sezionamento / ribaltamento, cosa molto facile, sapresti che la tua domanda ha pochissime ragioni d'essere.
    Per uno che dice di studiare molto, stai presentando apparenti e sorprendenti lacune.
    Detto diversamente.
    Se dall'ingresso nella casa il doppino va prima al modem ADSL e poi alle prese fonia, l'impianto non cambia.
    Se dall'ingresso nella casa il doppino prima si dirama e da qui va al modem ADSL, allora avrai bisogno di un ulteriore doppino (in canalina, a battiscopa) dalla posizione del modem alla diramazione in ingresso.
      tantecose Si va beh io ti potrei scrivere un papiro di 10 anni di disservizi come cliente telecom dovuti al fatto che NON volevano cambiare un cavo ossidato, fatto solo quando ormai la linea era totalmente non funzionante manco col telefono.
      E che nel 2021 ancora sto con una adsl a 3 mega, nonostante sto presunto grande impegno di Telecom a colmare il digital divide
      Poi per le lodi sperticate che fai o sei totalmente infognato col marketing di Telecom di questi mesi col BRAVABRAVABRAVA o sei te stesso del marketing di Telecom
        Emmeci E che nel 2021 ancora sto con una adsl a 3 mega, nonostante sto presunto grande impegno di Telecom a colmare il digital divide
        No 4G, FWA, ecc?
        • Emmeci ha risposto a questo messaggio
          mark129 A parte quelli intendevo.
          Come riferito dall'AGCOM, hai tempo circa 3 anni anche meno (circa 2024) per la completa dismissione dei vecchi doppini in rame stile UK, con cessazione dei medesimi! Ma siccome siamo in "ITALIA" (vorrei ricordarlo e sottolineralo purtroppo) i tempi (se sono come quelli della giustizia, campa cavallo), non sono (quasi) mai rispettati, salvo eccezzioni. la deads line viene posticipata. Poi tutto può essere, se poi cè un accellerazione visto la neonata fibercoop, ancora meglio! 😉
          https://www.agcom.it/documents/10179/15564025/Allegato+8-8-2019+1565258191355/8e15cfc7-1e4a-48a7-bc1e-fae86497d67c?version=1.0
          TIM: Addio al Rame e al Servizio Solo Voce
          Questo progetto fu presentato già a metà 2017, dall’allora amministratore delegato Flavio Cattaneo, con lo scopo non solo di ammodernare le infrastrutture, ma anche di evitare alcuni costi: con l’addio al rame ed al solo voce, si potrebbero risparmiare fino a 700 milioni complessivi. L’amministratore delegato propose di procedere gradualmente alla dismissione di centrali entro il 2024, per completare il passaggio ai servizi “Full IP” basati sulle reti in fibra e far economia, di conseguenza, sia sui costi energetici che su quelli immobiliari.
          Il progetto della TIM consentirà di risparmiare notevolmente anche sui costi di manutenzione: la rete in fibra, infatti, si guasta molto meno di quella in rame, oltre al fatto che la si utilizzerebbe in una sola modalità, invece di due. La nuova rete sarà, in un certo senso, meno “ingombrante”.
          Come Funziona il “Modello Orange” sul Telefono Fisso
          La compagnia francese Orange è stata la prima ad impegnarsi in un progetto di questo tipo, dimostrando che queste sono necessità non solo italiane: l’obsolescenza di alcune soluzioni tradizionali, unita all’affermazione delle soluzioni full IP, rendono sempre più complesso e sempre meno economico il mantenimento di questi servizi anche in Europa.
          La classica telefonia fissa, basata sulla rete in rame, sarà sostituita da servizi più avanzati, come i video, che andranno a condizionare la comunicazione del futuro.
          Nei prossimi mesi, TIM consulterà l’AGCOM anche in merito alle tempistiche: le stime parlano di un periodo di tempo dai 3 ai 5 anni, ma lo scopo è quello di ridurlo. La copertura della fibra, che in FTTC raggiunge ormai l’80% del territorio, è una condizione necessaria al completamento di tale progetto. Il progetto di addio al rame, dunque, non potrà essere terminato fino a che la copertura fibra non sarà ultimata.
            Ragazzi, chiudiamola qua. Tanto non si va da nessuna parte.
            Ha già avuto tutte le risposte che voleva.
            Se deciderà di procedere ci terrà aggiornato quando verranno a fargli l'installazione (se vuole...)
            Altrementi rischiamo solo che la discussione vada chiusa.
              mark129 La FTTC presenterebbe le stesse problematiche per la fonia di FTTH, ergo non dolerti.
              Se puoi spiegarmi meglio non ho capito cosa significa, non ho mai avuto una FTTC ma dovrebbe essere una fibra che passa dal doppino di rame, se puoi spiegarmi meglio la tua frase, grazie
              mark129 Oggi avere Internet a casa è diverso da avere una linea fissa a casa: esiste il 4G (e sta arrivando il 5G), puoi avere Internet temporaneamente usando una SIM apposita, e per una verifica di fattibilità sommaria, al limite ti basta uno smartphone.
              Non ho neppure un modem 4g dunque a me creerebbe tanti problemi aspettare non si sa quanto e dovermi arrangiare con una sim mobile in attesa della fibra, vorrei evitare questa soluzione che mi cimporta anche di comprare un router 4g e neppure so se avro una buona copertura in casa.
              mark129 Se dall'ingresso nella casa il doppino prima si dirama e da qui va al modem ADSL, allora avrai bisogno di un ulteriore doppino (in canalina, a battiscopa) dalla posizione del modem alla diramazione in ingresso.
              Credo che sia questo il mio caso, dall'ingresso si dirama nel corridoio e dopo va nel salone in cui ho il router collegato, tuttavia ancora non capisco se il doppino entra solo dal cortile (vedo il cavo ho allegato la foto) o se entra anche dalla porta di ingresso, la casa è vecchia è stato fatto 30 anni fa impianto telefonico.
              Emmeci Si va beh io ti potrei scrivere un papiro di 10 anni di disservizi come cliente telecom dovuti al fatto che NON volevano cambiare un cavo ossidato, fatto solo quando ormai la linea era totalmente non funzionante manco col telefono.
              Proprio per questo ho tanta paura e appaio antipatico nel forum ma chiedo perche ho paura, so bene (lo leggo nei forum) che ci sono casi di disservizi e per me sarebbe ancora piu problematico perche mia madre rimarrebbe senza poter telefonare, dunque è una cosa che mi preoccupa e voglio sapere tutto per capire casomai si verificasse un problema tecnico come fare.
              So benissimo che possono capitare disservizi da qui sto cercando di capire bene tutto e dunque decidere cosa fare in base a cio che si presentera, non posso lasciare una persona anziana senza telefono.
              Noi abbiamo a casa solo voce con TIM (non internet) e non abbiamo avuto disservizi gravi (ce ne sono stati 2-3 in 20 anni ma li hanno risolti presto) poi con internet non so spero che sia sempre efficiente il serizio, non posso saperlo prima di averlo)
              chris190 Come riferito dall'AGCOM, hai tempo circa 3 anni anche meno (circa 2024) per la completa dismissione dei vecchi doppini in rame stile UK, con cessazione dei medesimi!
              Tuttaivia non posso sapere quando la compagnia adsl non fornira piu adsl dunque devo iniziare ad aggiornarmi e prepararmi al cambiamento anche perhe la compagnia adsl potrebbe non offrire piu adsl da un momento all'altro, nel loro sito non sono piu disponibili, non le vendono piu.
              edofullo Altrementi rischiamo solo che la discussione vada chiusa.
              E per quale motivo, non vedo nulla di male nell'informarsi su una cosa.
              edofullo Ha già avuto tutte le risposte che voleva.
              Ho avuto poche risposte utili al mio caso e moltissime risposte inutili e prese in giro se proprio dobbiamo essere precisi.
                tantecose Se puoi spiegarmi meglio non ho capito cosa significa, non ho mai avuto una FTTC ma dovrebbe essere una fibra che passa dal doppino di rame, se puoi spiegarmi meglio la tua frase, grazie
                Guarda è molto semplice:
                In pratica l'ADSL sfrutta il rame dalla centrale di zona fino a casa tua (vecchia tecnologia)
                La FTTC (Fibra fino al cabinet), invece è una via di mezzo tra la FTTH e l'ADSL. ovvero la fibra ottica arriva fino agli armadi stradali della tim (quelli grigi con tettuccio rosso) e poi da li verso la tua abitazione prosegue sul classico doppino in rame.
                L'ultimo e più recente nonchè futuristico modello è quello della FTTH (fibra fino a casa), ovvero la fibra parte dalla centrale e arriva fin dentro casa tua, garantendoti il massimo delle performance e della velocità senza soffrire di distanza, diafonia ecc..(di cui soffrono le prime 2 tecnologie) il sogno di molti! 😉
                ADSL-> Vel MAX 20 MEGA
                FTTC/VDSL-> Vel MAX 100 MEGA
                EVDSL (VDSL EVOLUTA)-> Vel MAX 200 MEGA (300 CON VECTORING)
                FTTH-> VEL Commerciale fino a 2.5GIGA!!
                RIguardo il modem per la FTTH di TIM ho ricevuto almeno 4 diverse risposte, a me serve sapere quale è la risposta piu adatta al mio caso, non serve a molto avere 4 pareri completamenti opposti.
                1) Alcuni mi consigliano di comprare il fritz box 7590
                2) Altri mi consigliano di comprare il fritz box 7530
                3) Altri mi consigliano di comprare il Modem TIM HUB+ ZTE H388X
                4) Altri mi consigliano di richiedere a tim il Moden TIM HUB+ ZTE H388X
                Volete motivare queste 4 scelte perche non ha senso per un utente sentirsi 4 risposte diverse, io ho bisogno di decidere in maniera ragionata quale modem scegliere e se comprarlo o richiederlo a tim.
                Perche tutte queste risposte diverse per la stessa domanda ?
                  edofullo Se deciderà di procedere ci terrà aggiornato quando verranno a fargli l'installazione (se vuole...)
                  Certo che la richiedero la FTTH, sto decidendo le ultime cose e la richiedo, appena la installano vi do aggiornamenti, mica sono nel forum a chiedere cose che non devo fare, la richiedero a breve perche ho gia raccolto varie informazioni che mi hanno chiarito le idee e mi sembra di capire che non esiste motivo per non richiederla, dunque si la richiedrto la FTTH di TIM.
                    [cancellato] Io fossi in te primo visto che sei poco pratico prenderei il modem della Tim
                    Non ho mai usato la fibra dunque non conosco il modem per fibra, non so cosa si deve configurare.
                    Per adsl che ho mi sono configurato tutto da solo, era semplice ha un procedura automatica, scegli ISP inserisci username e password (forniti dalla compagnie telefonica) e clicchi avvia e fa tutto da solo e funziona perfertamente per la fibra non lo so per questo chiedo.
                    Per il modem FTTH mi interessano 2 cose:
                    1) Come sapere quali sono le chiamate ricevute ma non risposte perche mi sembra di capire che il servizio 42400 non esiste col voip dunque mi serve una alternativa al servizio 42400 (ultime chiamate ricevute)
                    2) Come risolvere col riconoscimento dei tasti quando si chiama un call center (ho letto in questo forum che alcuni utenti lamentano che quando cliccano i tasti del telefono per i call center automatici non vengono riconosciuti)
                    Dunque ho bisogno di sapere con quale modem posso risolvere questi 2 problemi.
                      tantecose 1) Come sapere quali sono le chiamate ricevute ma non risposte perche mi sembra di capire che il servizio 42400 non esiste col voip dunque mi serve una alternativa al servizio 42400 (ultime chiamate ricevute)
                      Per questo basta un banalissimo cordless, in ogni caso comunque nelle pagine di configurazione di ogni modem c'è l'elenco delle chiamate ricevute ed effettuate.
                        Mm2003 Per questo basta un banalissimo cordless, in ogni caso comunque nelle pagine di configurazione di ogni modem c'è l'elenco delle chiamate ricevute ed effettuate.
                        Nel mio caso mi interessano le chiamate ricevute ma non risposte (perche magari il telefono è occupato o non rispondiamo perche siamo occupati in casa).
                        Sia il fritz box 7530, sia il fritz box 7590 e sia il TIM HUB+ ZTE H388X hanno questa lista delle chiamate ricevute ma non risposte ?
                          tantecose Sia il fritz box 7530, sia il fritz box 7590 e sia il TIM HUB+ ZTE H388X hanno questa lista delle chiamate ricevute ma non risposte ?
                          Certo, comunque ripeto, sarebbe molto più semplice prendere un cordless.
                            Mm2003 Certo, comunque ripeto, sarebbe molto più semplice prendere un cordless.
                            Si il problema principale ce l'ho con mia madre che è anziana e non so se riuscira ad usare il cordless, attualmente lei chiama il 42400 ed a voce gli dicono le chiamate che ha ricevuto ma non risposto.
