[cancellato] grazie mille davvero. Si ti confermo di avere TIM e penso di averla sistemata proprio come hai fatto tu!
sia ieri sera che stamattina l Xbox mi dà finalmente Nat Aperto.
grazie mille per la disponibilità!
ho FTTC purtroppo ancora, a solo 33mbit. Abito in provincia e qui siamo oltre il mercato fallimentare 😆
    TheRealContz Ok!
    Se nella home delle impostazioni avanzate vedi nelle statistiche del router un IP pubblico, allora hai fatto tutto bene!
    Ciao.
    Qualcuno ha per caso provato invece a fare la seconda opzione che ho descritto (non ufficiale), ovvero eliminando i dati di accesso dal fritz?
    Al limite provo, in quanto a qualcuno magari potrebbe interessare usare i FRITZ!Box in bridge mode (configurando dunque la connessione su un altro router), siccome la parte modem dei fritz è appunto spettacolare.
    • Djalvin ha risposto a questo messaggio
      un mese dopo
      Ciao, vorrei collegare un fritzbox 7530 ad un asus dsl-ac68u usando il fritzbox in ppoe passthrough con Tim.
      Premetto che non ho ancora acquistato il 7530 ma avevo un 7590 e ho provato il ppoe passthrough che funzionava.
      Non mi hanno ancora attivato fttc quindi non ho ancora VoIP ma ho delle domande da farvi per decidere se il 7530 sia un buon acquisto (fttc 200/20, purtroppo l’asus non ha 35b).
      La parte VoIP mi rimane funzionante se non inserisco user e password sul fritzbox lasciando la connessione solo su asus?
      Il dns per usare la parte VoIP deve essere per forza quello di Tim o posso modificarlo con cloudflare? Solo sull’asus o anche sul fritzbox?
        Djalvin La parte VoIP mi rimane funzionante se non inserisco user e password sul fritzbox
        No, non funziona perché il Fritz non stabilisce una connessione IP. Ma:
        Djalvin fritzbox in ppoe passthrough con Tim.
        TIM permette più di una connessione PPPoE, quindi puoi lasciare che il Fritz stabilisca la sua e il VoIP funzionerà
        Djalvin Il dns per usare la parte VoIP deve essere per forza quello di Tim
        Sì - ma se imposti un profilo TIM il Fritz dovrebbe usare automaticamente i DNS corretti indipendenti da quelli principali. Altrimenti sul Fritz devi lasciare i DNS TIM, il VoIP può funzionare solo con quelli. Sull'Asus puoi mettere quello che vuoi.
        Ma sei hai un 7590, che te ne fai di un 7530? A meno che il 7590 non fosse di passaggio.... 😃
          [cancellato] Ho pensato ad un 7530 perché è buono come modem, avevo preso il 7590 come sostituto dell’asus ma secondo me è inferiore, purtroppo l’asus non ha 35b e mi serve un modem che lo supporti così, occorrendomi anche VoIP, non vedo in giro molte alternative. Poi usandolo solo come modem e VoIP non ha senso spendere il doppio per un 7590.
          Tornando a noi, potrei usare la configurazione che ho pensato solo con Tim, che lascia la possibilità di avere due ip pubblici quindi. Se cambiassi operatore o se Tim bloccasse la cosa dovrei usare il fritzbox come modem-router e asus come access point perdendo tutta la parte di port forwarding e qos.
            Djalvin dovrei usare il fritzbox come modem-router e asus come access point perdendo tutta la parte di port forwarding e qos.
            Sì, con gli ISP che permettono una sola connessione o lo fai sull'uno o sull'altro. Un router in cascata può essere configurato in diversi modi, a seconda che permetta di disabilitare il NAT o no, senza necessariamente configurarlo come AP. Se non può disabilitare il NAT però ti trovi con un doppio NAT.
            Altrimenti al posto del Fritz devi comprare un modem/router che possa essere messo in bridge - in bridge comunque funzioni come il VoIP saranno disabilitate comunque.
              [cancellato] Ho provato con il 7590 a non inserire nome e password sul fritzbox e il router a valle (asus dsl-ac68u) creava una sua connessione e funzionava, devo dire però che come adsl asus va meglio (16/1 Mb contro 13/0,8)
              [cancellato] in questo caso dovrei disattivare il nat sul modem o sul router? Asus mi da questa possibilità:
              Nel caso di modem bridge dovrei avere modem—router—ata VoIP per mantenere tutto... un casino...
                Dovresti disattivare il NAT sul router in cascata, che così funzionerebbe da router puro, e solo il modem(/router) collegato direttamente a internet fa NAT. Però non è Passthrough, che è la stessa opzione che c'è sul Fritz.
                Djalvin Nel caso di modem bridge dovrei avere modem—router—ata VoIP per mantenere tutto... un casino...
                Sì, però senza 2 connessioni PPPoE comunque il VoIP sul modem/router "esterno" non può funzionare. Rimane una soluzione che funziona solo con chi offre connessioni PPPoE multiple.
                A meno di non configurare il Frizt per usare la connessione dell'ASUS - ma non ho idea se si possa fare una configurazione del genere - bisognerebbe poter configurare separatamente le porte su due reti diverse.
                un mese dopo
                [cancellato] ciao ho eseguito passo per passo la tua guida non non riesco a stabilire una connessione propria con il router netgear anche inserendo dati a caso nel fritzbox lui riesce a stabilire lo stesso una connessione ti sarei grato se mi aiutassi a risolvere grazie in anticipo. se attivasi "Abilitare questo dispositivo completamente per l'accesso a Internet via IPv4 (Exposed Host)".e disattivo i filtri globali eliminerei il doppio nat?
                  9 giorni dopo
                  Lorenzo7383873 Ciao, allora, ci ho smanettato un pò anche io, ed usare il fritz in bridge mode sfruttando il fatto di non permettergli di stabilire una connessione PPPoE sembra essere un casino, perchè appunto è difficile fare in modo che non stabilisca la connessione.
                  Se riesci a fare ciò, dovresti solo attivare la funzione "i dispositivi possono stabilire connessioni proprie" (o una cosa simile).
                  La questione Expesed Host non serve enon elimina doppio NAT.
                  Se stabilisci una second PPPoE in cascata, non avrà doppio NAT, dunque basta solo che attivi la funzione nel fritz che permette ad un dispositivo di stabilire una connessione propria.
                  Inoltre, abbi cura di NON inserire il TAG VLAN nella configurazione internet del router in cascata, se lo inserirai non riuscirai a stabilire la seconda connessione.
                  un mese dopo
                  [cancellato]
                  Ciao,
                  io ho FTTH con ONT, mi diresti come provare?
                  Non sono in Italia, ma penso che le procedure siano simili :-D
                    5 giorni dopo
                    Kitem Ciao, intendi usare il fritz in modalità bridge per poi stabilire la connessione a internete con un router in cascata connesso al fritz?
                    Se si devi andare nelle impostazioni del fritz, poi internet, dati di accesso, accesso a internet.
                    Sotto trovi "cambiare le impostazioni della connessione.
                    Sotto quella voce devi abilitare "i dispositivi possono stabilire una connessione internet aggiuntiva".
                    Facendo ciò, un router che collegherai al fritz potrà stabilire un ulteriore connessione con un indirizzo IP diverso dalla prima. Per farlo dovrai impostare i dati di accesso del tuo operatore anche nel router in cascata, ad eccezione del TAG VLAN, che dovrà essere inserito solo nel primo router messo in bridge (il fritz in questo caso, che lo avrà già inserito).
                    Nota però che per fare ciò è necessario che il tuo operatore dia la possibilità di avere più IP pubblici simultaneamente (in Italia mi pare solo TIM).
                    Se fosse possibile ciò, verifica che il tuo operatore non imponga dei costi aggiuntivi (perchè tecnicamente così avrai due connessioni IP attive, quella del fritz e quella del router in cascata).
                    Fammi sapere.
                    • p92s ha risposto a questo messaggio
                      Se il provider supporta solo una connessione.... sul fritz metti un provider fittizio senza password sempre abilitando la connessione internet aggiunta .. e sul tuo router i dati completi per la connessione...
                      quindi avrai solo una connessione attiva....
                      un mese dopo
                      [cancellato] Ciao Federico, un po' OT ma vorrei dei consigli su di una configurazione. La prossima settimana arriva FTTC Tim con 7590; vorrei estendere il wifi con un sistema ORBI rbk53. Da quanto ho letto pensavo di collegare l'Orbi ed il 7590 in questo modo:
                      • spegnere la WI FI del 7590 accedendo dalla interfaccia web (o tasto)
                        • collegare un pc a lrouter orbi e accedere all'interfaccia utente menu advanced
                      • selezionare AP mode (menu Ap / Router mode)
                      • collegare un'uscita lan del 7590 all'ingresso Internet del RBR Orbi
                      • Fare il sync dei satelliti.
                        Dovrei avere come risultato finale il 7590 che fa da router per tutta la rete e rende disponibile la fonia Voip
                        Il router ed i satelliti Orbi forniscono internet alla rete
                        Dovrei poter accedere all'interfaccia web del Router Orbi e del 759 via wi-fi e da una porta LAN del sistema.
                        Cioe' dovrei poter accedere sia alle web interfaces di entrami i sistemy (Orbi e 7590)
                        Ogni consiglio / suggerimento è ben gradito. Mille grazie!
                        11 giorni dopo
                        p92s Ciao, scusa il ritardo nella risposta.
                        Ti confermo che, in quel modo, avresti il risultato che desideri, ovvero:
                        7590 come Modem Router della rete (stabilisce la connessione DSL e con il provider).
                        RBK53 come AP, dunque dei punti di accesso alla rete tramite WiFi.
                        Quando arriva il 7590 configuralo con TIM (se è quello che ti danno loro dovrebbe essere già configurato) collegandoti ad esso ed accedendo alle impostazioni.
                        Poi quando ha connessione, spegni il WiFi del 7590 e collega il Router Orbi via cavo al 7590.
                        Poi piazza i satelliti e sincronizzali (o collegali via ethernet se hai una rete LAN in casa).
                        Collegati poi alla rete Orbi e vai al suo IP.
                        Potrebbe essere che il router Orbi si sia settato in modo predefinito come router, se così fosse l'IP sarà quello predefinito dal sistema.
                        Fatto ciò setta la modalità AP.
                        A questo punto l'IP del router Orbi cambierà, in quanto gli verrà assegnato un nuovo IP dal fritz, che sarà l'unico router della rete.
                        Così avrai reso il router Orbi e i satelliti dei punti di accesso WiFi.
                        Potrai sempre accedere al fritz dal solito IP predefinito che hanno i fritz .
                        Per accedere invece alla base Orbi o ad un satellite (anche se i satelliti non hanno quasi nessun'impostazione perchè è tutto gestito dalla base/router Orbi), dovrai digitare il nuovo IP che il fritz avrà assegnato ad essi.
                        Avrai l'accesso completo al fritz e all'Orbi.
                          [cancellato] Nessun problema. Grazie molto per il feedback, veramente gentile. Fatto tutto, funziona tutto perfettamente. Non ho settato il modo Access Point ma visto che funziona tutto perfettamente lascierei tutto cosi’ …. Il Router Orbi è l’unico utente collegato alla LAN del 7590 che ha wi fi spenta. Che ne pensi?
                          7 giorni dopo
                          Riapro la discussione per chiedere: lo si può usare contemporaneamente in bridge mode e in NAT?
                          In altre parole, usare la connessione normale del fritz box per voip ed eventuale decoder e usarlo in bridge mode da un altro router dietro?
