stich86 Allora il problema è dovuto al fatto che il framework B11 non aggiorna anche il modem, quindi l’OTA prova ad aggiornare il modulo (che è fermo a B02), non ci riesce a va in errore.. Comunque è una b12
yattaman_92 lucianom pensavo potesse essere la problematica del mio router stich86 e quindi dobbiamo tenerci la b11?
giannifibra AntonioDiGi Ciao e grazie ! Ho flashato Elisa B03 su TIM originale. Lo sto provando con una Sim Wind e va bene, solo che randomicamente mi si resetta, si spengono tutti i led, rimane accesso il power e poi tira su di nuovo Wifi e 4G...ho sbagliato qualcosa ?? Riesco a connettermi a 192.168.100.1 sia in ethernet che wifi e non vedo nulla di strano...
stich86 lucianom dal modem stesso 🙂 Però io ho seguito tutto il flusso di update quindi l’update è andato a buon fine
giannifibra lucianom Ho seguito la guida trovata qui nel forum. Comunque ora è ok! A mia insaputa stava aggiornando da B03 a B06.
stich86 Marcin not yet.. I’ve updated my CPE while on holidays, so no access to it :\ I’ll extract it next week and add to my MEGA folder 🙂
MarcoSantoro EnzoLorio le cose sono cambiate, ora si può passare da Elisa a Nordic senza problemi. PS off topic: ho comprato la cpe outdoor ZTE, il modello MF268, ne hai mai maneggiato uno? non riesco a cambiare l'apn è brandizzato tim...
giannifibra stich86 aspetta a dirlo...debbo ancora metterci una Tim (ho il piano Unica)...per ora con Wind va bene ma solo x provare.... Ma... Elisa o Nordic..cosa suggerite?
stich86 giannifibra no nel senso che hai comunque la possibilità di aggiornare Come firmare meglio Nordic ad oggi, vediamo se la b12 fixa il cell lock e la CA
giannifibra giannifibra Dunque...ho messo una SIM TIM dopo flash con Elisa. Il led 3G/4G rimane rosso fin dall'accensione... immagino quindi che sia "hardcoded", IMEI del dispositivo<>ID della SIM TIM. Ho contattato il venditore eBay e mi ha detto che è bloccato TIM fino a Novembre 2022...è credibile ? Posso fidarmi che qualcuno avrà fatto o farà disdetta per sbloccarlo ? Con Wind e Iliad è molto più performante del mio Huawei B5323-232 (e 333 provato in precedenza) ma io debbo usare TIM al momento poiché è Giga illimitati grazie a Tim Fibra a casa... Che ne pensate ? Grazie!
giannifibra stich86 ah! Quindi ho messo Elisa che è farlocca? No CA? O solo 2 bande? Non posso provare ancora perché la Wind che ho messo è una Bis e va solo in 3G 😃
giannifibra 4gboy se per aggiornamento intendi cambiare firmware (da Tim originale a Elisa e Nordic) devi farlo senza Sim.
stich86 4gboy per esperienza diretta non cambia nulla.. 😅 Gimo se hai usato il framework spacciato per b11 non puoi
Akito stich86 anche io sono tra gli utenti che non riesce a fare l'aggiornamento, non c'è nessunissima soluzione per poter aggiornare il firmware Nordic da B11 a B12?
stich86 Akito purtroppo va usata la seriale, aggiornare col Nordic B02 (quello la cui password va trovata sempre via seriale), e fare tutto il giro di OTA almeno fino alle b11, poi la b12 la prende senza spoof dell’IMEI
Massimo_Salvati stich86 purtroppo va usata la seriale, aggiornare col Nordic B02 (quello la cui password va trovata sempre via seriale), e fare tutto il giro di OTA almeno fino alle b11, poi la b12 la prende senza spoof dell’IMEI Ma se qualcuno postasse il Nordic B12 nella cartella Mega non si può flashare direttamente quello usando il solito framework?
