stich86 l have identical situation with MC801A and PLAY provider (no aggregation on cell lock) ,while on others was ok... I'll check PLAY later.
Marcin
  • Marcin ha risposto a questo messaggio
    Ma non mi è chiara una cosa... con mf286d tim firmware elisa/nordic è possibile configurare il voip? Mi interesserebbe chiamare da sim e ricevere da voip. Grazie
    • stich86 ha risposto a questo messaggio
      Skyyks no, le porte FXS sono gestite dal modem quindi solo da/e verso la SIM
      • Skyyks ha risposto a questo messaggio
        stich86 accidenti! Quindi la sezione voip non esisterà mai! 😢 Visto che mi sono letto praticamente turri i messaggi del forum ed ho visto che sei un guru ti chiedo se si sa qualcosa del nuovo MF297D che danno sempre con fwa tim, non riesco a trovare info in rete... Grazie!
        Che router esiste in grado di gestire sia la sim in volte (che userei per chiamare) e voip (per ricevere) ho visto in TCL HH130VM ma anche qui poche nfo a riguardo (3ca, volte, mimo?)
        Perdonate l'OT 😀
        Dovrebbe essere simile il software, le porte FXS sempre gestite dal modem..
        Comunque forse riesco a prendere uno è studiarlo, vediamo un po’ 🙂
          stich86 Perfetto! Avevo aperto una discussione ad HOC, se trovi qualcosa c'era anche qualcun altro interessato 😀 Avevo trovato un'offerta allettante di FWA tim per vie traverse con questo modem incluso e stavo per cedere, ma se poi lo si deve usare come fermacarte anche no...
          Tornando a MF286D, sempre sul tema prote FXS gestite da modem, se ci associo un gigaset voip+analogico le chiamate su analogico le inoltra correttamente? Potrebbe essere un'interessante soluzione di compromesso per realizzare quello che mi interessa (chiamare da sim e ricevere da voip), oltretutto questi cordless si trovano usati a pochi euro 😄. Grazie infinite per la tua disponibilita' e per condividere tutto quello che sai sull'argomento!
            Skyyks uso questa configurazione da mia mamma 🙂
            Gigaset che usa la porta analogica per le chiamate in uscita\entrata con la SIM (ho-mobile), in più si registra sul provider VoIP dove ho il vecchio numero fisso che ho portato da TIM
            Con tanta pazienza e un po di tempo sono riuscito finalmente. Grazie a tutti per i consigli che sono serviti molto. Questo è il test con Iliad collegato con cavo ethernet. Con Wi-Fi il download è sceso a 60 circa ma va bene lo stesso. Mi confermate che adesso qualsiasi scheda Tim nn va più?
            MentalBreach quindi i "bloccati" NON vanno nemmeno sulle derivate WIND tipo very, elimobile, spusu etc?
              Skyyks Dalla mia esperienza no, funzionano solo su Iliad e rete Vodafone.
              Se ne possiedi uno venduto come "bloccato", posso lasciarti questo indizio: https://forum.fibra.click/d/15002-debrand-e-blocco-bande-su-zte-mf286d-tim/1738
              Ho il forte sospetto che cambiando IMEI sul dispositivo, anche quelli venduti come "bloccati" tornino a funzionare senza problemi. La procedura di cambio IMEI, però, non è consentita in Italia.
                MentalBreach ok grazie, mi dicono che funziona con spusu quindi dovrebbe essere uno di quelli attivati con la fwa tim (non funzionere' con tim e derivate, ma tanto la mia bts con tim ha solo la b20...)
                stich86 Just made a test on PLAY provider , and also no aggregation after LOCKCELL. So it is definetly this provider problem.
                A theory to be checked : mabe it is becouse PLAY provider use the same PCI ,and only EAFRN vary ( this is when ZLOCKCELL=0) :
                +ZCAINFO: 100, 1, 115, 525, 15.0;          100, 1, 7, 3350, 20.0;          100, 1, 3, 1474, 15.0;
                Is this the same at your provider ?
                  Bonny It is needed "wa_version" parameter , are you able to provide it ?
                  Marcin no in my case EARN and PCI are different for each band.
                  I’ve seen that using B7 as primary band, the modem aggregates B20 (so only 2CA). All other combinations are not working with CA
                  stich86 potremmo sentirci su telegram quando puoi?
                    Bonny eccomi scusa mi ero perso il msg 🙁
                    Con che nick ti trovo su TG?
                    • Bonny ha risposto a questo messaggio
                      Ciao a tutti, ho uno di questi router ma con fw Three UK che uso con sim HO. La navigazione funziona ma non riesco a settare i DNS neanche con l'hack di MioNonno ed il VoLTE non funziona. Secondo voi posso passare al fw Nordic con il ZTE Terminal Software? Grazie
                      Ciao a tutti, sono appena entrato in possesso di questo router e vorrei usarlo in sotituzione della chiavetta postemobile che va lentissima. Qualcuno mi può dire brevemente quali sono i vantaggi dei frimware NORDIC ed ELISA? Ho bisogno di questi per cercare di farlo connettere ad una antenna che è più lontana ma quasi sicuramente meno impegnata (lo userei al mare, dove una delle due antenne che mi sono vicine è quella della spiaggia e immagino sia questo il motivo per cui la chiavetta va lentissima). Inoltre qualcuno sa se supporta EasyMesh? Grazie a tutti.
