EnzoLorio una password riportata sotto il dispositivo
    cariola
    Dalle informazioni che ha fornito possiamo ora sapere
    nordic = 286d brandizzato Telia Carrier
    La password non è admin, si spera che sia la stessa di tim.
    cariola
    Ok, allora sul mio non funziona questa impostazione perchè rimane sempre auto.
    Potrebbe essere un problema di firmware perchè io ho anche il problema che non si aggiorna alla versione b11.
    Secondo voi provo a reinstallare la versione B06?
    Grazie mille.
    @cariola
    ciao, sulla versione con firmware Nordic tramite la sua app android è possibile anche programmare l' accensione/spegnimento del wifi.
    Sai per caso se c'è un settaggio "nascosto" sull' interfaccia web che permetta di fare lo stesso ?
    • cariola ha risposto a questo messaggio
      Alex_Al3x c'è anche l'impostazione della portata del wifi... ma non funziona.
      L'avevo anche provata con gli script.. ma non va..
      C'è un gran pasticcio a livello software..
      cariola
      Buongiorno, una domanda, ma tu hai già un loro modem ho hai flashato il loro firmware?
      Solo vaga curiosità.
        SuperKali ho comprato il router su ebay , linkato ne video e non appena l’ho messo online si è aggiornato a quella versione
          cariola ah tu sei miononno.
          ora mi torna il discorso.
          cariola
          Versione Software: CR_TIMITMF286DV1.0.0B15
          Versione Hardware: MF286DHW1.0
          La parte relativa al settaggio dei DNS non va, resta sempre su auto.
          Per i led invece mi dice "success" ma nella realtà non succede nulla.
          Una domanda a cui so già che posso avere risposta solo provando effettivamente, secondo voi questo 286d potrebbe stare all'esterno? Ovviamente riparato dall'acqua e il sole. E se lo mettessi in una scatola di derivazione il segnale in ricezione perderebbe qualcosa?
            SuperKali
            Valori ottimi, ma risultati deludenti….
            • Rein99 ha risposto a questo messaggio
              EnzoLorio RIP
              Rein99
              La bts di riferimento è satura nell'arco della giornata.
              Sei hai un'ottima bts prova a metterlo sul tetto prima di fare la cavolata che ho fatto, pensando che erano i muri a darmi problemi....
                cariola
                Stiamo provando a fare delle prove in croce con @EnzoLorio
                Speriamo sia ok.
                SuperKali io l'ho provato fuori casa( il segnale migliora leggermente, più che altro l'unico posto buono in casa è sul davanzale della finestra, abbastanza scomodo) , ed avrei la possibilità di metterlo su un muretto al riparo dalla pioggia e dal sole, non dalle gelate però, per questo chiedevo per la scatola di derivazione. Però effettivamente ho anche il cavo eth che va sul tetto che potrei utilizzarlo per posizionarlo li.
                  Rein99
                  Come vedi in foto ho messo uno Splitter POE che da 48v converte la corrente a 12v 2A è comodo, funziona bene, l'unica pecca e la mia bts marcia.
                  Ti linko quello che ho comprato per fare il tutto:
                  SplitterPOE - https://www.amazon.it/gp/product/B07TML96C9/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
                  POE Injector - https://www.amazon.it/gp/product/B016PYKX3S/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s01?ie=UTF8&psc=1
                  Spero che ti siano utili.
                    SuperKali
                    A proposito, mio padre usa il mio stesso metodo con il modem di poste, che è una ciofeca, e riesce a ottenere dei ottimi risultati.
                    Il tutto dentro una cassetta a stagno.
                    SuperKali nessun problema di condensa o gelate?
                      Rein99
                      Fin'ora no, dopo se si brucia lo cambia..
                      Di sicuro non metterei un M5
                      EnzoLorio Could you please share this Telia fw ? ( since Telia is something else then Nordic).
                        SuperKali 30EUR for PoE... For 5EUR you would have extension cable for 12v ,with would be enough ( i do it like this).
                          Marcin
                          30 Euros well spent, I avoid sending 12V directly with a power supply, they could get lost in the way.
                          • Marcin ha risposto a questo messaggio
                            Marcin
                            I need to upload again into my cloud share, the size is 1.1 GB, when the upload is completed, I will send to you the link.
                            SuperKali
                            These routers can work without problem at 9V... I have MC801A now , and this one i supply with 5V from power bank without problem ( for MF286D is little bit too less ,without wifi works , with wifi reboots ). Voltage is going directly to step down inverter ,therfore voltage is not so immportant , only current have to be stable. For 100m should be neccesary ,but for 10 -20m i belive there are similar loses ,since you generete also on these additional step down.
                            Thank you fo firmware !
                              Buonasera, ho seguito la guida alla perfezione, il modem viene riconosciuto, seleziono la cartella corretta e quando avvio la procedura rimane bloccato su "update initializing..." e rimane così per 2.40 minuti. Alla fine non succede niente e non cambia nessun firmware.
                              Sul modem ho il firmware CR_TIMITMF286DV1.0.0B11
                              grazie a chi può aiutare
                                Ciao,
                                stamattina il modem si è aggiornato alla versione ELISA D11 e ora anche l'impostazione dei DNS con script zte hack funziona e restano memorizzati.
                                grazie a tutti.
                                Ciao.
                                Marcin
                                The firmware was given to me by SuperKali
                                I've experimented with him and there is a way to transfer from tim to nordic, but we don't know the password, so it doesn't make sense
                                It also took me some time to switch from nordic to elisa.
                                Do you have a way to transfer from elisa to tim?
                                  EnzoLorio Mi sa che ha già risposto al messaggio 671.
                                  EnzoLorio yes , a "dirty way " via terminal connection and flash fom uboot.
                                  Modem version will remain , therefore there would be failure during OTA update to higher version. But at least it will work...
                                  Ciao, ho sbrandizzato il modem , andato tutto liscio, ho aggiornato alla versione 06, ho inserito una sim VeryMobile e subito ho agganciato in segnale ma poi..... spegnendo e riaccendendo il modem luce rossa e segnale assente, se cambio sim ritrovo di nuovo il segnale e se riavvio stessa cosa anche con la seconda sim come se fossero prima registrate in rete e poi bloccate. Mi sapreste indicare dove sbaglio?
                                    yjoliva
                                    Posso suggerirti di verificare che la sim non si muova una volta inserita nello slot o di aver memorizzato il pin se impostato e/o di configurare manualmente l'apn
                                    • yjoliva ha risposto a questo messaggio
                                      SuperKali Just realised , that flashing this firmware will gives me nothing , since i will be not knowing the web password.... And probably it is not standard like "admin" or "wifi password" ?
                                      Did you manage to find out web password ?
                                      r0ger_net Grazie per la pronta risposta ma ho controllato sia la sim che l'APN , ti dirò di più, se inserisco la stessa sim in un altro modem tim FWA ho lo stesso risultato, una volta che la luce rossa si accende resta rossa su entrambi i modem.
                                        yjoliva la sim non è tim o di un operatore che si appoggia a tim?
                                        yjoliva Puoi verificare se le SIM Very Mobile funzionano su uno smartphone?
                                          yjoliva le sim Very devono essere leggermente più sottili delle altre e lo slot di questo modem leggermente più largo. Avevo stesso problema e l'ho risolto mettendo un pezzetto di nastro adesivo sul lato senza contatti della SIM.
