richetto ottimo, mi sa che hanno tolto il whitelisting finalmente 🙂
Buongiorno, sto impazzendo con la connessione seriale, tutto ok, si connette ,inizia a scorrere,ma non accetta il comando ESC per fermare il boot...
please help me
    ciccillo devi attaccare anche la massa, altrimenti non ti prende gli input
    lo hai fatto si? 🙂
      Ciao ciccillo, Esc o lo premi subito, oppure dvi farlo scorrere un pò e poi riprovare, ovviamente vanno collegati tutti e i 3 fili.
      Intanto grazie per le risposte, non c è verso di stoppare il boot, carica, ma non stoppa mai.. Ho provato con un altra seriale USB, stessa minestra.... Desisto
        stich86 si ,la massa e' collegata
        ciccillo io per accedere alla shell ho sempre premuto Invio
          ciccillo , prova anche ad invertire i fili della trasmissione e ricezione sull'adattore e magari controlla la saldatura sulla scheda, a volte, è successo anche a me, si può staccare o dissaldare da li.
          richetto niente da fare, scorre come un treno
            ciccillo se l'output lo vedi vuol dire che il modem tx --> rx seriale è collegato bene,
            mentre se non riesci a fermare il boot o attivare la shell il modem rx <-- tx seriale non è collegato bene.
            Prova a collegare rx e tx insieme e scrivi qualcosa se vedi quello che scrivi il adatatore e buono se no ....
            Ciao A tutti
            ho provato ad aggiornare il mio router e tramite seriale ho cambiato imei inserendo quello provvisorio ma non mi trova nessun aggiornamento.
            Per adesso sono con nordic B02 Pass --- ricavata da seriale
            Mi potete aiutare gentilmente ?
            Grazie mille a tutti in anticipo
              gasparom
              @stich86 ti ho visto online magari riesci ad aiutarmi in diretta
              grazie
              • stich86 ha risposto a questo messaggio
                gasparom che IMEI hai usato?
                Una volta impostato da seriale devi fare logout\login e dopo fargli fare il check 🙂
                  stich86
                  ho usato questo imei
                  nv set imei=866754043693436
                  nv set imei_tmp=866754043693436
                  nv save
                  ho fatto logout e login ma niente
                  non trova
                    gasparom
                    Usa questo
                    nv set imei=866754040397403
                    Ovviamente il router deve andare su internet tramite SIM 🙂
                      stich86
                      Partito aggiornamento ...
                        stich86
                        Grazie mille per il supporto 💪🏻
                        stich86
                        Confermo riuscita aggiornamento alla versione Nordic B12.
                        Partito dalla B11 con password admin, installato la B02 con PW —- e poi aggiornato man mano. Fino alla B05 ho dovuto inserire imei tramite seriale poi senza nessun problema direttamente da router.
                        Invece per il Volte con TIM io riscontro problemi in chiamata utilizzato un telefono fisso collegato sulla porta Rj 11, ho disabilitato il volte tramite operatore TIM e adesso passa in 2G durante le chiamate e funziona bene. Con Vodafone ho provato e funziona al perfettamente il VOLTE. C’è qualche soluzione per la TIM ?
                        Speravo in una risoluzione problema con l nuova versione B12 ma niente.
                        Grazie mille a tutti soprattutto a @stich86 per il supporto.
                        Ciaooo
