VincenzoMessana JacopoGiubilato infatti non riesco a raccapezzarmi, la scheda di rete è aggiornata, il cavo l'ho appena comprato, per le impostazioni di Tim Hub non saprei, non ci ho messo mano, ho provato tutte e tre le porte ma il risultato è uguale
JacopoGiubilato VincenzoMessana il cavo l'ho appena comprato, Potrebbe essere difettoso, prova a usare il cavo dato in dotazione con il Tim Hub come consiglia @mb334
CPietro Il 2.4GhZ compare perché l'SSID della rete wireless è quello, e collegandosi tramite cavo Windows lo ricicla se rileva che la rete è la stessa.
VincenzoMessana mb334 il cavo è questo https://www.amazon.it/gp/product/B018M7BC4K/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1, è arrivato proprio oggi
cla mb334 La lunghezza del cavo non deve fare quella differenza, piuttosto la qualità. per me è il cavo.
mb334 cla Ovvio, ma 15 metri solitamente non si lasciano al vento ma si passano o nel corrugati o magari si graffettano al muro. In entrambi i casi si possono fare danni, soprattutto se il cavo non è di qualità. Ad ogni modo il suo è venduto sia da Amazon che dal "produttore" stesso e la puzza di recensioni fake è tanta.
VincenzoMessana mb334 posso assicurare di non avere danneggiato il cavo e di non averlo piegato in alcun modo. Però se tutti pensate che sia il cavo, proverò a cambiarlo
nxdrd KabelDirekt non vende porcheria di solito, poi comunque non è che serva chissà quale cavo per riuscire ad allinearsi a 1 gigabit. O è fallato il cavo o lo è la porta del modem. Hai provato a collegare il cavo a un'altra porta del modem?
NickyJam Io ti direi di lasciare stare e farti rimborsare e ne prendi uno che vale un pò di piu ma che sia di qualità
VincenzoMessana Ho fatto un test, ho provato a portare il router ai dati di fabbrica. Il risultato è che mi ha trasmesso il gigabit per una mezz'ora. Ho appurato il tutto facendo test su speedtest.net e su meter.net/ping-test. Mi dava 880 Mbps. Trascorsa questa mezz'ora è ritornato a 100 Mbps, è come se la scheda di rete non vuole connettersi al gigabit, ma preferisce i 100 Mbps. Il cavo non è il problema a quanto pare.
JacopoGiubilato VincenzoMessana potrebbe comunque essere il cavo che trasmette male i pacchetti generando tot errori e quindi dopo un po' la scheda negozia i 100 per stabilizzare la connessione Comunque nel dubbio fai le seguenti cose 1) cerca il modello della scheda di rete online e scarica i driver più recenti dal sito del produttore, perché spesso winzoz dà che il driver è aggiornato alla versione più recente anche se non lo è (es semplice con le schede video) 2) prova comunque un cavo diverso per appurare che non sia un problema di cavo Hai provato a cambiare porta ethernet sul tim hub?
mb334 VincenzoMessana Se vuoi provare a cambiare cavo prendi questo, viene specificato che ha i fili interni in rame e non i alluminio rivestito in rame. Se invece vuoi provare con un'altra scheda di rete prendi questa e ti togli il dubbio. Alla fine con Amazon fai il reso e via...
VincenzoMessana [cancellato] provo ad aspettare un po', magari rilasceranno un aggiornamento nella quale la scheda di rete non da più questo problema.
[cancellato] JacopoGiubilato Visto che al 90% non è il cavo invece di provare l ennesimo cavo potrebbe provare con un altro pc se riesce a farselo prestare.
