Nick1997 [cancellato] Noi ti abbiamo dato un consiglio se ti fidi dei tecnici che sono venuti nessun problema. Dai valori che hai messo sono in linea con la distanza.
Filippo94 Se si allinea in entrambi non va bene, non è sezionato. Sopra ti hanno dato il link su come fare. In taverna al posto di quel doppino, devi portare un cavo lan categoria 5e o 6 in modo da poter metterci un router/access point ed avere il Wi-Fi anche lì.
[cancellato] Filippo94 ho visto ma non vi voglio mettere mano per non fare danni tengo s precisare che al inizio non cera in taverna il doppino e stato fatto dopo aggiunta perché i nonni volevano che quando stavano in taverna chiamassero pure da li
[cancellato] Filippo94 ma cosa succede se nel caso faccio come dice le istruzioni migliora la velocità? Ma di tanto che vale la pena farlo o di poco?
[cancellato] Filippo94 purtroppo non si può fare perché e troppo complicato ho chiamato pure un caro amico e mi a detto la stessa risposta
Filippo94 Digli che è necessario sezionare l’impianto per lasciare attiva solo la presa di sopra e che deve portare in taverna un Filippo94 cavo lan categoria 5e o 6 in modo da poter metterci un router/access point ed avere il Wi-Fi anche lì.
Nick1997 [cancellato] Ma hai provato a vedere se il modem si allinea? Potrebbe essere una semplicemente prolungamento della linea telefonica che non ha niente a che vedere con la linea vdsl.
Filippo94 [cancellato] di solito migliora, può essere 5 mega come 20, dipende da tanti fattori di cui non sono in grado di dirti.
[cancellato] Nick1997 appunto lo detto e semplicemente un prolungamento i tecnici Vodafone hanno detto che non centra nulla
Nick1997 [cancellato] Se vedi che il modem non si allinea in taverna vuol dire che l'impianto è ok e non puoi fare niente per migliorare la velocità. [cancellato] Cioe che lo metto sotto ho sopra la linea risulta una e posso attivarlo solo ho sotto o sopra non posso tenerli accessi tutte due contemporaneamente Si è normale ma il modem dovrebbe funzionare SOLO su una presa, se funziona su due prese anche in due momenti diversi non va bene. Deve funzionare solo su una presa che decidi tu.
[cancellato] Nick1997 ma in senso come che non è normale e stato aggiunto due anni dopo dalla principale aposta perché ne volevano pure uno in taverna
Filippo94 Allora non hai l’impianto sezionato. Per avere internet di sotto devi fare come ti ho spiegato (e l’avresti anche contemporaneamente sotto e sopra).
Nick1997 [cancellato] Si perché non hai sezionato l'impianto come te lo dobbiamo spiegare? Devi staccare fisicamente i cavi che vanno alle altre prese e sezionarlo come nella guida. Devi collegare il modem direttamente al cavo che arriva dall'esterno, non ci devono essere altri cavi che fanno contatto con il drop.
[cancellato] Nick1997 il modem e collegato al cavi esterni tramite il apparato che attaccato via muro
Filippo94 Il consiglio te l’abbiamo dato, ci hai chiesto come andare potenzialmente meglio e te lo abbiamo detto, se poi vuoi fare come vuoi ok.
[cancellato] Filippo94 impianto e mio nonno quindi non ci posso mettere mano io ho lasciato Vodafone di vedere e loro hanno detto che è apposto così purtroppo io vi posso dare ragione ma non la manualità per fare queste cose a me la Vodafone mi a detto che nella presa ci va soltanto un modem per quello non funziona "contemporaneamente"
Nick1997 [cancellato] Non deve funzionare contemporaneamente il modem può essere solo unico all'interno di una rete. Se vuoi migliorare la situazione spiega la situazione che ti abbiamo spiegato ad un elettricista e vedrai che in 10 minuti ti risolve il problema e potrebbe agganciare una velocità maggiore il modem.
