• FTTC
  • Esiste mappa pubblica delle posizioni armadi TIM?
vic3000 Serve come inventario nei sistemi TIM. Per noi non ha alcuna utilità purtroppo
  • vic3000 ha risposto a questo messaggio
    ag23900 per quanto riguarda prendere dati da OSM, io ho provato ad utilizzarlo senza successo, almeno per il mio comune é troppo impreciso e le modifiche sono state apportate da gente che nemmeno abita qui;
    L altro giorno ho guardato, un tedesco ha rinominato la mia via VIA CESARE GAMBELLA, quando in realtá é VIA ROSA GAMBELLA e sto cesare gambella non é mai esistito, per non parlare di ulteriori errori trovati tutti in 10 minuti (addirittura vedeva cap 07034 al posto di 07037)
    Sicuramente pero, per citta grandi é utilizzabilissimo
    • ag23900 ha risposto a questo messaggio
      PauloMurineddu diciamo che OSM servirebbe solo come mappa di posizionamento, non servirebbe interagire con nomi ecc, ma solo per la posizione.. e visto che è stata creata con immagini satellitari direi che è abbastanza precisa per dare una stima della posizione più o meno precisa
      ag23900 Che in un comune si trovino più cab con lo stesso numero armadio credo sia possibile (non so quanto frequente, penso soprattutto nelle città più grandi dove si spera che a breve non servirà più sapere dove si trovano i cabinet TIM per la FTTC 😂😂), ma credo che comunque si possa sopperire a questo problema grazie al fatto che numero armadio uguale => ACL diverso, quindi vuol dire che dovrebbero essere abbastanza lontani tra di loro.
      Io so che sulle chiostrine per esempio l'armadio 24 nella centrale numero 1 viene riportato come 124.
      ag23900 Per riempire la mappa mi è stato detto sul gruppo di OSM Italia che esiste un certo "StreetComplete" che ti fa compilare la mappa chiedendo dei dati con domande a risposta chiusa (per esempio la città, se è capace di recuperare da sé il codice ISTAT, o il codice ISTAT e il numero armadio) e chiusa (presenza di ONU e SLU) che si può customizzare a seconda dei dati da inserire.
      Not bad
        edofullo Io so che sulle chiostrine per esempio l'armadio 24 nella centrale numero 1 viene riportato come 124.
        In tal caso sarebbe anche meglio perché si eviterebbe la ripetizione dei numeri degli armadi
        ag23900 Serve come inventario nei sistemi TIM. Per noi non ha alcuna utilità purtroppo
        sarebbe comunque un dato univoco da non sottovalutare
          vic3000 in effetti ce l’hanno tutti i cab, mentre il numero scritto o appiccicato può andare perso
          Approvo tutto, ma poi siete sicuri che una volta che la mappa è fatta, non la facciano togliere come hanno fatto con Fibrapp e TiCM?
            ag23900 Il CLLI della centrale sull'edificio in cui è posta. Ho modificato il suo nome inserendo il CLLI.
            Ok, ma il CLLI della sede OLT o della sede rame?
            Gli ultimi due (tre) numeri? Frequente nelle grandi città.
            Non non sarebbe 124, al più sarebbe:
            1
            24
            xx (numero decade)
            Ma è una denominazione vecchia.
            bio1712 Purché ci siano solo dati che sono pubblici (ie adesivo del numero sull'armadio), dubito possano richiedere la cancellazione.
              Hadx Non non sarebbe 124, al più sarebbe:
              1
              24
              xx (numero decade)
              Io sinceramente la vedo abbastanza di frequente in giro, non solo nella mia città
              Hadx Purché ci siano solo dati che sono pubblici (ie adesivo del numero sull'armadio), dubito possano richiedere la cancellazione.
              Preoccupa anche a me, non è solo una questione di cosa possono fare o non fare.
              E' anche una questione di loro possono fare i bulli e metterci gli avvocati se vogliono, noi no.
              Comunque si potrebbe provare, rigorosamente una mappatura dalla community e senza dati di DB.
                bio1712 Questa mappa di cui si sta parlando sarà basata su dati "reali" caricati da utenti (dunque sarà incompleta, se si arriva al 20-30% sarà un successone), nessuna API nè siti di riferimento da cui prendere i dati
                  Hadx Ok, ma il CLLI della sede OLT o della sede rame?
                  Non in riferimento al cab, ma proprio sulla centrale ho indicato il suo CLLI 😂
                  Hadx Gli ultimi due (tre) numeri? Frequente nelle grandi città
                  Io pensavo che fossero unici per ogni città, perché qua sono 4 numeri tutti diversi senza ripetizioni e quindi pensavo fosse più facile. Invece guardando sui file wholesale ho visto che è una cosa abbastanza comune purtroppo
                  Comunque si spera che nelle grandi città non servirà più una mappa dei cab ahahaha
                  bio1712 La mappa di @ElCresh era crowdsourced ed è ancora lì, quindi non penso sia un problema.
                  Comunque se davvero si vuole fare questa cosa forse è meglio fare un thread come annuncio da parte di un mod dopo che si decide come impostare i dati
                  • ElCresh ha messo mi piace.
                    edofullo Io sinceramente la vedo abbastanza di frequente in giro, non solo nella mia città
                    Dammi un indirizzo di esempio e verifico, normalmente il numero centrale deve essere separato dal numero armadio (da uno spazio, un a capo, ecc.).
                    ag23900 Non in riferimento al cab, ma proprio sulla centrale ho indicato il suo CLLI
                    Ok perfetto quindi sede rame.
                    Il problema è che non è più un dato pubblico se ben ricordo, quindi sarebbe complesso per le persone inserirlo.
                      mito94 (dunque sarà incompleta, se si arriva al 20-30% sarà un successone)
                      Aspettiamo a dirlo che non si sa mai 😁
                      Hadx Il problema è che non è più un dato pubblico se ben ricordo, quindi sarebbe complesso per le persone inserirlo.
                      Non è sugli Excel wholesale?
                        bio1712 Quello è il CLLI della sede OLT a cui sono collegati gli ONU.
                          Hadx E' vero, manca quello della sede rame 👍
                          Hadx In realtà è anche possibile che un ACL abbia in comune più CLLI (sede rame)...
                            Hadx Sì lo so che non è più un dato pubblico, infatti non andrebbe inserito nei tag del cabinet.
                            Comunque direi che come tag, prendendo come esempio l'armadio 1553 di Lecce (codice Belfiore, cioè quello che c'è nel codice fiscale E506) con FTTC TIM e SLU sia Vodafone che Fastweb, potrebbe andare così:
                            man_made=street_cabinet
                            ref=E506_1553_A
                            operator=Tim;Vodafone MAKE;Fastweb SLU
                            street_cabinet=broadband
                            utility=telecom
                            Se invece fosse solo ADSL e senza FTTC:
                            ref=E506_1553_A
                            operator=Tim
                            utility=telecom
                            Quindi senza tag "broadband" che indicherebbe la presenza o meno dell'ONU.
                            Se ci fossero due o più cabinet 1553, il secondo potrebbe essere così:
                            ref=E506_1553_B
                            utility=telecom
                            In caso di due o più cab si potrebbe capire a quale si è collegati a seconda della distanza indicata sui siti di copertura, visto che ACL diversi implicano che due cab con numero uguale non sono vicini.
                            Volendo per rendere il tutto ancora più univoco si potrebbe aggiungere un tag così oltre agli altri:
                            note="insert codice della targhetta col QR Code here", ma già codiceBelfiore_numerocab_a dovrebbe essere abbastanza univoco.
                            mito94 L'ACL identifica l'area di centrale. Lo stesso codice ACL è condiviso dall'armadio e dalla centrale rame di appartenenza.
                            È però possibile che ci siano più CLLI per comune.
                            • mito94 ha risposto a questo messaggio
