• FTTH
  • estrarre SFP dal modem Zyxel Wind
ops....ho sbagliato a collegare il telefono 😁
Niente da fare. Ho provato come avete scritto voi ma non si schioda di 1 mm. Le uniche cose che mi rimangono da fare è o rimandare indietro il TP link o acquistare un SFP di seconda mano. A proposito: avreste qualche modello compatibile con la fibra FTTH di Infostrada? Ho visto il Technicolor AFM0002TIM; a parte essere compatibile (ovviamente) con la fibra TIM, è compatibile con la fibra Infostrada?
13 giorni dopo
Nemmeno io sono riuscito ad estrarre l'SFP. Mi devono cambiare il router e mi dicono di estrarre l'SFP.... Nemmeno con le tenaglie e leve insieme sono riuscito a farlo muovere di un millimetro. Ho cercato tra i manuali dei diversi modelli, ho cercato i video. Come C@77o si estrae questo stramaledetto SFP?
  • napdj ha risposto a questo messaggio
    mi_ride con un cacciavite piccolo alza la levetta che lo blocca.avevo avuto anche io un problema simile con il modulo sfp del fastgate
    • mi_ride ha risposto a questo messaggio
      napdj Ho sbloccato la levetta che tiene bloccata la fibra, ma una volta sbloccato la molla di ritenuta rimane sotto l'SFP...
      Qualcuno c'è riuscito, altri no... Quel bagaglio di router andrebbe preso a martellate, imho ha anche il cage out of specifications
      un mese dopo
      RIUSCITO (dopo 5-6 tentativi)! Stamattina mi è arrivato il router sostitutivo, così ho potuto studiarmi la posizione dei "fermi". Sono laterali, così ho infilato due strumenti piatti e sottili (servono lunghi un paio di cm). Inserendoli entrambi, la sede si è allargata quel tanto che mi è bastato. Infine, tenendo con una pinza (con una certa forza per un cosino simile), facendo oscillare l'SFP e contemporaneamente tirando per sfilare il modulo è finalmente uscito!
      Non so se sia stato un problema con la mia spedizione, ma è un mese che aspettavo. Inoltre più di un operatore mi aveva detto che avrebbero inviato anche un sfp insieme al router, ma così non è avvenuto.
        mi_ride ho potuto studiarmi la posizione dei "fermi". Sono laterali
        Ehm... no. Il fermo di un SFP è nella parte inferiore del cage.
        mi_ride Inserendoli entrambi, la sede si è allargata quel tanto che mi è bastato. Infine, tenendo con una pinza (con una certa forza per un cosino simile), facendo oscillare l'SFP e contemporaneamente tirando per sfilare il modulo è finalmente uscito!
        Complimenti, hai appena sfondato la cage del router.
        Non è questa la procedura corretta da fare, avviso al lettore... a meno che non vogliate poi buttare il router al RAEE.
        Ci fai una foto cortesemente di come hai ridotto quel povero slot?
          [cancellato] Nessuna rottura. Il mio modello di sfp sotto è liscio, senza possibilità di fermi.
          Il router vecchio funziona. Il nuovo devo ancora attaccarlo. Non si è rotto, né piegato alcunchè.
            mi_ride Fidati di uno stupido 😉 che ne ho sfilato più di qualcuno. Il dente di arresto è nella parte inferiore dei moduli... non lo dico io, lo dice la specifica dello slot SFP.
            Se tu l'hai allargato di lato fino a farlo uscire hai storto la cage.
              [cancellato] Dato che non mi interessa la polemica, la stoppo qui. Facendo il sistemista mi è capitato di dovermi sostituire delle macchine. Ne ho sfilato più di uno pure io, ma non ho mai fatto fatica, nemmeno lontanamente, come in questo caso. Per conto mio la questione è chiusa quì. Io ho postato la mia esperienza nel caso possa tornare utile ad altri. Buona giornata a tutti.
                mi_ride non mi interessa la polemica
                Nemmeno a me interessa la polemica, interessa aiutare altri utenti che possono essere nella tua stessa situazione e con i consigli che hai dato il rischio di fare danni permanenti è alto.
                Intendiamoci, a te non interessa dato che il router va sostituito, ma se uno vuole tenerlo...
                mi_ride Facendo il sistemista mi è capitato di dovermi sostituire delle macchine
                Perdonami, ma se fai il sistemista non hai mai visto un SFP?? 🤨
                mi_ride ti hanno dato 2 router? Quello 'danneggiato' è rimasto in tuo possesso?
                Ciao,
                Io non sono tecnico e nemmeno pratico, dunque di SFP fino a ieri non ne avevo mai sfilati 🙂, ma essendo curioso e soprattutto avendo l'intenzione di rimettere in funzione il mio (da me apprezzato) FRITZ ho provato per giorni ad estrarre dal Wind Tre HUB L'SFP per poi poter valutare l'acquisto di un media converter (quale?) , ho incontrato tutte le difficoltà descritte dagli utenti in questa discussione, non ho mai forzato per paura di rompere qualche cosa, ma avevo provato pure con pinze e cacciaviti o a tenere il router staccato dai cavi per ore nel caso il blocco fosse dovuto alla dilatazione per il calore.
                Ieri, dopo un mese che tenevo controllato il forum sperando nella soluzione "uovo di Colombo" mi sono deciso e ho smontato il router:
                1) Innanzi tutto non serve smontare il router per estrarre l'SFP
                2) confermo quanto scritto da @[cancellato]: il dente di arresto è sotto
                3) per sfilare SFP bisogna tenere fermo L'SFP e tirare leggermente la maniglietta posta a 90° fino a quando non si sente un clic a questo punto L'SFP si estrae (la maniglietta non è altro che la leva di un meccanismo a molla che abbassa il dente di ritegno, visto lo spazio ristretto io mi sono aiutato con un cacciavite come leva per tirare la maniglietta e far scattare il meccanismo di ritegno)
                  Navigando grazie della tua condivisione. Una domanda non potreste postare delle immagini o un video ove ci rende l'idea? Grazie
                  Questo è il meccanismo di blocco - ho un video ma mi sa che qui non si può caricare.
                    [cancellato] grazie. Non potrestiit postarloit su qualche sito hosting come wetransfer
                      Navigando confermo la disarmante semplicità con cui si può estrarre il modulo ottico dallo Zyxel Wind3... basta tirare leggermente a sé la mini levetta del modulo allineata col fondo del modem. Fatta questa operazione il modulo si sblocca e si estrae perfettamente🙂👍
                      Chi ha voglia di scrivere una mini guida "come estrarre lo stick SFP dai modem W3... e da tutti gli apparati con cage SFP non particolarmente conforme..." con qualche foto?
                      Vedo che ciclicamente la questione torna fuori.... 😂
