AntonioR Spero di essere stato un po più chiaro
Non troppo. 😉 😇
A parte l'utilità di andare al RPi4, accendere il monitor, etc, se non ti ho frainteso: una WebGUI (LuCi) non è una GUI, è un'applicazione web, formatta e presenta dati ad un browser, non "esiste" da sola (senza un browser che la interroghi).
Non so se io mi sono spiegato (correttamente ed a sufficienza).
un anno dopo
Salve scusate se riapro una discussione vecchia.
Ho dovuto resettare OMR e adesso non mi ricordo più come attivare il bypass per Mediaset Infinity... Sapreste aiutarmi? C'è un ASN apposito oppure una lista di domini da utilizzare?
un mese dopo
ManuelBiagini ciao riusciresti a spiegarmi cosa sono gli ASN e come trovarli? Grazie!
    Malaga come si individua il dominio dal developer tool?
    • Malaga ha risposto a questo messaggio
      maxita F12 e poi vai nel tab "Network", ricarichi il sito ed intercetti gli status "blocked" e/o "failed".
      Da lì ti vai a segnare i vari domini.
        maxita cerchi su peeringdb l asn del servizio
        15 giorni dopo
        Malaga Ciao Malaga, scusa ma col tuo metodo non riesco ad individuarlo. Vorrei vedere mediaset infinity, ricordo che la volta precendente l'URL colpevole era accedo.tv. Attivando il bypass su quell'URL adesso però continua a mostrarmi il messaggio che sono dietro VPN. Saresti così gentile da dirmi come procedere per questo caso specifico?
        Ps. uso omr v0.59.1-5.4 r0+16594-ce92de8c8c
        AGGIORNAMENTO: Mi ci è voluta mezza mattinata e un paio di ore oggi pomeriggio 😅 Comunque alla fine ho risolto: inoltravo il traffico su ETH2 invece che su WAN2. Evidentemente OMR non identifica le reti con la porta LAN alla quale è connessa la porta ma col nome della rete. Era più facile del previsto. Comunque nel frattempo ho scoperto un tool per Linux che si chiama dnstop che aiuta molto ad identificare i domini che vengono contattati quando si carica una pagina web.
        Grazie lo stesso!
          Ciao, ho installato OMR su un mini pc e configurato la VPS, tutto funziona bene per ora, ho due domande:
          1. E' possbile installare OMR residente su ssd del mio miniPC anzichè su chiavetta USB?
          2. Non riesco avere Id alto su Emule, ho perto le porte su OMR come indicato nella guida ufficiale ma devo fare qualcosa anche nel firewall della VPS forse?
            Romarioele Ciao,
            per la seconda domanda non ti so rispondere, per la prima sì perché è la stessa cosa che ho fatto io.
            Premetto che il mio mini pc è dedicato solo ed esclusivamente ad OMR, non ho partizioni con altri software sopra.
            Io ho scritto la img di OMR direttamente sull'ssd collegato via adattatore sata-usb al pc. Poi mi sono accertato dal bios del minipc che l'ssd appena scritto (e rimontato al suo interno) fosse il primo nella lista al boot.
            Non è la soluzione migliore perché per ogni aggiornamento bisogna estrarre l'ssd dal minipc e scriverlo di nuovo e poi montarlo. Però è quello senza dubbio più semplice.
            grazie, provo sempre che" l'ssd" non sia in realtà inamovibile
            Altra domanda, ma vnstat si azzera ad ogni spegnimento?
            Vi posto la mia situazione per le porte che non non si "aprono"
            e sulla VPS
            DHCPfwd(ACCEPT) $FW vpn
            Redirect all port from 1 to 64999 to the VPN client from the network
            #DNAT net vpn:$OMR_ADDR tcp 1-64999
            #DNAT net vpn:$OMR_ADDR udp 1-64999
            ACCEPT net $FW tcp 65101 # OMR openmptcprouter open shadowsocks port tcp
            ACCEPT net $FW udp 65101 # OMR openmptcprouter open shadowsocks port udp
            DNAT net vpn:$OMR_ADDR tcp 3200 # OMR openmptcprouter redirect router 3200 port tcp
            DNAT net vpn:$OMR_ADDR udp 3201 # OMR openmptcprouter redirect router 3201 port udp
            dove potrei sbagliare?
            • tiz47 ha risposto a questo messaggio
              Romarioele E' possbile installare OMR residente su ssd del mio miniPC anzichè su chiavetta USB?
              Per installarlo sull'ssd interno senza rimuoverlo, puoi avviare una live di ubuntu da usb, scaricare l'immagine e poi scrivere sull'ssd interno l'immagine con 2 comandi (il primo lo "spacchetta" il secondo scrive l'immagine sull'ssd, devi solo cambiare la X con la lettera del tuo ssd)
              gunzip openmptcprouter-*.img.gz
              dd bs=4M if=openmptcprouter-*.img of=/dev/sdX conv=fsync
              https://github.com/Ysurac/openmptcprouter/wiki/Router-install
              Per i futuri update puoi farli direttamente dalla gui
              Romarioele Vi posto la mia situazione per le porte che non non si "aprono"
              devi specificare verso che ip aprire le porte (il pc con emule)
                tiz47
                nella parte evidenziata intendi?
                non mi mantiente l'ip che scrivo, imposta sempre qualsiasi
                  Romarioele
                  no, in indirizzo ip interno quando crei la regola, dopo che hai messo l'ip conferma con invio, altrimenti non lo prende.
                  Grande!!! Aperte!!!
                  Grazie mille per l'aiuto. Prossimo passaggio installazione residente
                  Buongiorno a tutti, chiedo a voi esperti una mano per mettere in piedi al meglio tutto il sistema. Premesso che ho installato l'ultima versione di OpenMPTCProuter sul mio Linksys WRT32X. Ora devo collegare (mediante ethernet) il Fritz 7530 (connessione FTTC) e lo ZTE MF286R (connessione LTE) alle due porte WAN del Linksys (chiaramente ogni dispositivo di rete ha un piano d'indirizzamento diverso).
                  Domanda: I due modem sopra citati vanno messi entrambe in bridge?
                    crack3us
                    Li puoi collegare direttamente alle porte wan dell'OMR, le configuri in dhcp client e sei apposto. Sulla wan di OMR collegata al fritz ti conviene attivare sqm ed impostare la banda disponibile. Sulla connessione lte puoi provare l'sqm autorate e vedere se aiuta o peggiora.
                    Non ti serve mettere i 2 modem in bridge
                      tiz47 Una domanda, su di una guida trovata online, dicono di disattivare il DHCP su uno dei due modem collegati… è effettivamente necessario? Grazie
                        Dopo 2-3 gg di ottimo funzionamento adesso sulla wan2 da questo messaggio
                        cosa posso fare?
