LucaMarini-C1VHosting se permettete soluzioni di questo tipo, è solo un piacere, in caso affermativo sareste da inserire in questa lista di provider europei: https://github.com/Ysurac/openmptcprouter/wiki/Install-or-update-the-VPS , visto che di IT non c'è molto di "certificato".
In caso, quando mi scade il mio provider attuale vi vengo a "trovare" 😆
Se posso, ti chiedo una cosa: vedo banda illimitata, ma l'uplink quanto è? 500mpbs come altri provider di caldera?
    Malaga di base diamo 200Mbps per evitare abusi sulla rete,
    Se apri un ticket puoi chiedere la 1Gbit gratuitamente.. o di più ma viene poi a costare perchè parliamo di banda dedicata
    Comunque questo non è un forum di compravendita, scusate 😅😅
    2 mesi dopo
    Perfettamente d'accordo...
    Probabilmente avranno una piccola sezione "Licenze" dove lo menzionano per non infrangere la licenza GPL di omr.
    Comunque 650 Euro per la versione fino a 80Mb/s è davvero un assurdità 😂
    • Malaga ha risposto a questo messaggio
    • Malaga ha messo mi piace.
      L'autore di openmpctprouter ha detto:
      It's an italian partner and I made the changes 😆
      quindi ci ha sviluppato lui, tutto torna adesso, probabilmente sulla base delle specifiche di uania, tipo autoconfigurazione e scelta della vps.
      Bono Comunque 650 Euro per la versione fino a 80Mb/s è davvero un assurdità 😂
      a prescindere dal prezzo, che bene o male ci potrebbe anche stare, l'aver lockato a 80Mbps mi sembra molto stringente: con un raspberry ( ma anche un edgerouter-x che sto testando ) si riescono a fare i 100Mbps tranquillamente, ed una vps con 100Mbps di banda sono sui 2€/mese...
      • Bono ha messo mi piace.
        Bene!
        Almeno una parte di quei 650 Euro torna al progetto originale open source!
        Malaga ma anche un edgerouter-x che sto testando
        Lo stai testando dopo averlo flashato con OpenWRT, o con EdgeOS/Debian (mi sembra strano)?
          mark129 da edge os, installi una versione custom di openwrt, poi da quella flashi quello che vuoi, openwrt snaphost oppure omr, nel nostro caso la seconda scelta.
            Malaga quindi mi pare si aggancino a servereasy per la parte vps, quindi il bel caldera 21
            N.B.: conosco i ragazzi di Uania attraverso interessi comuni (ninux.org), ma nessun legame con loro a qualunque diverso titolo (parentela, commerciale, lavorativo, ecc).
            Premesso questo, si, è servereasy: queste sono immagini dalla messa a punto del sistema (2019-2020):
              Malaga da edge os, installi una versione custom di openwrt, poi da quella flashi quello che vuoi, openwrt snaphost oppure omr, nel nostro caso la seconda scelta.
              Che tu sappia, lavorando solo da cli è possibile lavorare solo con edgeos, senza utilizzare openwrt?
                mark129 non che io sappia, c'è bisogno di compilare ed installare il kernel col support mptcp ed i collaterali, glorytun ( tcp e udp ), shadowsocks ed i compilati omr per controllare la vps dal router ( omr-tracker e altri eseguibili ) e le wan.
                escludendo le vpn.
                mark129 Fico, due router Mikrotik CCR1072.... è un bel po' di banda VPN con 144 core...
                un mese dopo
                Riporto in vita il thread per capire lo stato dell'arte delle VPS...ho istallato OMR su Linksys 3200 e mi sto trovando discretamente con Aruba...Netflix, Nowtv e Amazon Prime passano senza problemi, Dazn NO...da qui volevo capire se c'è qualche consiglio su VPS alternative site in Italia con IP non filtrati...
                PS. il sistema funziona bene e aggrega le bande di FTTC e LTE perdendo pochissimo e mantenendo un ping molto buono!
                Ho appena provato ad accedere al sito di DAZN e non funziona neanche a me usando una VSP VMium.
                In effetti è il primo servizio che non funziona con la mia VPS...
                Ho paura che l'unica soluzione è andare a tentativi e provare diversi provider finchè non ne trovi uno che usa la virtualizzazione giusta, non blocca il MPTCP e non ha la classe di indirizzi bloccata sui servizi che usi.
                Aspettiamo però l'intervento di altri che magari già hanno una VPS che non viene bloccata da DAZN.
                Intanto ti ricordo che da OMR puoi forzare il router ad usare una sola connessione (quindi senza mptcp o vpn) per un determinato dominio (funziona solo se usi OMR come server DNS), la funzione mi sembra si chiami OMR-bypass
                  Bono a funzione mi sembra si chiami OMR
                  Grazie Bono, l'ho provata ieri sera in fretta e furia, ma ero troppo a ridosso della partita e ho desistito subito...con calma faccio altre prove. Si può usare il dominio (dazn.it o .com o cos'altro?) oppure puntare IP o MACaddress del TV...
                  • Bono ha risposto a questo messaggio
                    bob68 Si può usare il dominio (dazn.it o .com o cos'altro?)
                    Il dominio della pagina di welcome è dazn.com , poi potrebbe essere che lo streaming vero e proprio lo faccia da un altro dominio.
                    Quando hai tempo direi che ti conviene iniziare ad inserire dazn.com e vedi che succede, se ancora non va puoi fare partire uno streaming sul pc usando un'altra connessione e con ispeziona elemento -> network, vedere da che dominio va a prendere lo streaming, poi se serve aggiungi anche quel dominio.
                    Anche se non mi sembra molto sensato per loro andare a controllare l'ip ogni volta che richiedi i prossimi x secondi dello stream...
                    Dazn ti blocca già prima di fare il login con OMR...quindi presumo sicuramente dazn.com...
                    Mi era sfuggito il discorso del server DNS di OMR...cosa significa precisamente che devo impostare l'indirizzo del server OMR sulla maschera di rete del televisore (invece del solito 1.1.1.1 che uso)?
                    Si dovrai impostare il televisore per usare OMR come server DNS, la maschera di rete è un altra cosa e non la devi cambiare ( probabilmente sarà /24 o 255.255.255.0 ).
                    Immagino tu non stia usando OMR come server DHCP giusto? Se non hai setup strani in casa come pihole o cose simili ti consiglierei di usare direttamente il DHCP di OMR e dovrebbe funzionare tutto automagicamente.
                    • bob68 ha risposto a questo messaggio
                      Bono a maschera di rete è un altra cosa e non la devi cambiare ( probabilmente sarà /24 o 255.255.255.0 ).
                      si mi sono espresso male, intendevo il campo DNS della maschera delle impostazioni di rete...la subnet è /24.
                      In realtà io mi collego al 3200 che gestisce l'OMR dalla rete storica gestita da un fritzbox 7590 (da cui si diramano switch e ripetitori mesh)...a questo punto al posto di usare l'1.1.1.1 sulla maschera di configurazione della porta wan del fritz ci metto l'indirizzo del server OMR e dovrebbe funzionare, giusto?
                      Grazie ancora per tutte le dritte!
                        bob68 a questo punto al posto di usare l'1.1.1.1 sulla maschera di configurazione della porta wan del fritz ci metto l'indirizzo del server OMR e dovrebbe funzionare, giusto?
                        Si, cosi tutta la rete userà OMR come server DNS e non dovrai configurare niente sulla televisione o sugli altri dispositivi su cui vuoi guardare dazn.
                        Poi se vuoi comunque usare 1.1.1.1 puoi cambiare i server DNS usati da OMR dal campo DNS forwardings in Network -> DHCP and DNS. Non so cosa utilizza di default ma in caso ti consiglio di metterci quello che vuoi tu.
                        bob68 Grazie ancora per tutte le dritte!
                        Nessun problema! D'altronde è grazie a questo 3d se la mia installazione funziona bene, mi sembra il minimo ricambiare il favore 😁
                          Bono Nessun problema! D'altronde è grazie a questo 3d se la mia installazione funziona bene, mi sembra il minimo ricambiare il favore 😁
                          vero...questo 3d è stato anche per me fonte di aiuto ed ispirazione...purtroppo, a dispetto del buon funzionamento di OMR che mi sembra più maturo di quanto potessi aspettarmi, ho trovato poca documentazione (anche in lingua inglese) al di fuori di una serie di video su YouTube fatti veramente molto bene (e in italiano!).
                            bob68 una serie di video su YouTube fatti veramente molto bene (e in italiano!).
                            Il grande MioNonno per caso? 😂
                              Bono Il grande MioNonno per caso? 😂
                              Grandissimo miononno e molto cortese anche quando ho fatto qualche domanda😁
                              Bono Aspettiamo però l'intervento di altri che magari già hanno una VPS che non viene bloccata da DAZN.
                              Avevo letto su reddit tempo fa che DAZN blocca di default tutti i range di IP che appartengono a datacenter/ixp.
                              Quindi non serve cambiare provider VPS, l'unica è il bypass...
                              Oppure semplicemente utilizzare una VPN italiana...provato ora e funziona...cosa abbastanza incredibile che blocchino indirizzi palesemente italiani, di default, e con una normalissima VPN con server italico tutto funziona....
                              Dipende dal provvider ma in genere i servizi di VPN sono sempre alla ricerca di "evadere" i controlli sugli ip dei servizi di streaming.
                              Non so bene come ci riescono ma temo che l'unico modo sia semplicemente cercare di ottenere classi di indirizzi flaggati come domestici ed utilizzarli fino a che i servizi di streaming non li riclassifichino come datacenter, rinse and repeat...
                              Temo quindi che se i controlli di dazn sono molto aggiornati sarà molto difficile trovare una VPS che funzioni, e soprattutto che funzioni nel tempo
                              Potete usare omr bypass, mettete il servizio, se dazn c'è, oppure i domini o ancora l'asn ed esce con la Wan che volete.
                              Essenziale con prime video, Disney plus etc etc...
                              Il DNS deve essere l'IP di omr.
                              • Ciasco ha risposto a questo messaggio
                                10 giorni dopo
                                9 giorni dopo
                                riuppo la questione, ho installato openmptcprouter in un raspberry pi 4, ho impostato 2 wan e la vps, si collega ed esco con l'ip della vps, la prima connessione è un mikrotik chateau con sim tim, viaggia sui 70 mb, la seconda wan è un b818 con tim unica che viaggia sui 65.
                                purtroppo quando faccio speed test si ferma sempre a 65/68/70 mb e non riesco mai a salire di più, però vedo che viene prelevati dati da entrambi i modem quindi l'aggregazione funziona, dove può essere il problema?
                                Hai controllato l'utilizzo del processore del raspberry e della vps?
                                Il raspberry non supporta AES-NI quindi usare AES ti consuma tanta potenza di calcolo... Se vedi che il problema è l'uso del processore ti consiglio di passare a chacha20, su hardware senza accelerazione per AES è molto più leggero
                                  Bono grazie per la risposta, sembra che ho risolto l'inghippo, una cosa molto strana !!
                                  Utilizzo in entrambi i modem una SIM Tim, collegata alla stessa BTS, praticamente se collego tutti due i modem alla stessa manda, in questo caso la b7, che mi riesce a dare per esempio 60mbps in un singolo modem, non ho aggregazione, ma se imposto un modem su b7 e l'altro su b3 allora ho aggregazione!
                                  13 giorni dopo
                                  Malaga chiedo un consiglio sull'OMR bypass, con la mia vps non riesco a guardare i video di raiplay, sul omr bypass ho inserito due domini che ho trovato nelle info pagina ovvero:
                                  rai-italia01.wt-eu02.net
                                  raiplay.it
                                  ho tradotto i due domini in ip e ho inserito anche quelli, purtroppo non riesco a bypassare il blocco, ho già inserito i dns in modo che sia il router come dns, sapete come posso trovare altri domini di raiplay da inserire? grazie
                                    Ciasco per rayplay basta mettere asn 8234
                                    • maxita ha risposto a questo messaggio
                                    • Ciasco ha messo mi piace.
                                      Ciasco quando capita un blocco, apri il developer tool del browser e guarda se viene bloccato qualche nuovo dominio, e lo aggiungi al bypass.
                                      ogni tanto capita con primevideo.
                                        22 giorni dopo
                                        Ciao a tutti, anche io utilizzo un raspberry p4 e devo dire co mi trovo molto bene. Nelle ultime settimane sto cercando su internet come poter vedere in un display o su monitor hdmi il traffico delle singole 4g lan ecc. Qualcuno può aiutarmi? Grazie a tutti
                                          AntonioR come poter vedere in un display o su monitor hdmi il traffico delle singole 4g lan ecc. Qualcuno può aiutarmi? Grazie a tutti
                                          Non è chiaro (almeno a me) cosa vuoi fare.
                                          OpenMPTCPRouter = OpenWRT = Linux, l'interfaccia di base (console) non è grafica.
                                            mark129
                                            Si infatti per vedere il tutto bisogna interagire via web con indirizzo IP di openmtcprouter e si può vedere tutto. Siccome sul raspberri si può mettere un display sarebbe fantastico vedere il traffico delle singole linee 4g dal display direttamente senza entrare ogni volta con l IP via web. Spero di essere stato un po più chiaro .
