ManuelRoss Mi hanno cambiato l'hub anche a me... Non è cambiato niente. Non ho problemi di distanza.. il segnale arriva al 100%, è tutto vicino
ManuelRoss edofullo non l'ho ancora fatto...ma prima con Tim adsl andava bene sia con il cavo che senza
ManuelRoss roby941 da un tera non pro... Edizione star wars , ma ho problemi anche con firetv che prima non avevo
edofullo ManuelRoss Che modem avevi prima? Se scolapasta o TIM Hub potresti provare quello e dovrebbe funzionare correttamente. SouthS comunque leggendo di alcuni che hanno problemi solo con la parte Wi-Fi, il nome che gli hanno assegnato non gli porta bene. Noi l'avevamo detto che era un nome di m.
roby941 ManuelRoss fat o slim da 1 tera? La differenza è che una ha sola wifi 2.4ghz mentre la slim ha anche a 5ghz.
SouthS Supreme69 😂 comunque leggendo di alcuni che hanno problemi solo con la parte Wi-Fi, il nome che gli hanno assegnato non gli porta bene.
ManuelRoss SouthS È quello che gli ho detto, aspettano l'aggiornamento Firmware, ma non sanno nemmeno quando ci sarà
edofullo ManuelRoss Non credo si possa. Prova prima col cavo, secondo me lo Sky Hub è ancora acerbo (oppure è una m....) Dubito sia un problema lato WAN
ManuelRoss roby941 probabilmente è solo 2,4 ,facendo molte volte il test da ps, noto che il problema potrebbe essere l'upload che a volte va sotto 1 mbps, potrei provare una diversa configurazione di connessione? Con il tasto WPS è ottimale o meglio altro? Proverò anche con il cavo, ma è in una stanza affianco ( dove prima c'era il modem adsl, ma l'hub della fibra, me l'hanno messo in sala)
x_term Supreme69 lo usano in UK da prima che uscisse in Italia. Come sempre, il WiFi ha delle dinamiche totalmente dipendenti dall'ambiente e dalle circostanze in cui si trova. Io dico: fai il test con il cavo. Se va tutto bene via cavo (e al 99% lo sarà), prova a farti cambiare Hub. Se non va, prendi un router tuo e prova a smanettare coi canali.
ManuelRoss SouthS avevi problemi di lag e anche con Fire TV... Che ogni volta non è agganciata per la password?
SouthS ManuelRoss No, con la fire tv no. Ho avuto problemi solo con gli iPhone e il Mac. Comunque problemi con dispositivi IOS. Il resto delle cose in casa che necessitano di rete sono cablate con uno switch solo Xbox non prende appieno la rete anch’essa cablata
Hadx ManuelRoss Proverò anche con il cavo, ma è in una stanza affianco ( dove prima c'era il modem adsl, ma l'hub della fibra, me l'hanno messo in sala) E già qui.
Maverick1991 ManuelRoss Ciao, anche io ho il tuo problema con Sky Wi-Fi, con Lag mentre gioco online su ps4, mente con gli altri dispositivi funziona perfettamente… come hai fatto per risolvere?
ManuelRoss Comunque che ogni volta si deve mettere la password della connessione con Fire TV è impossibile... Io con adsl Telecom non avevo nessun problema con firetv , ne con PS in wifi... In conclusione secondo voi devo farmi ricambiare l'hub? Cambiare compagnia sempre con openfiber? Tornare adsl?
