Andrea1403 secondo me dovresti prendere un fritzbox ha il segnale molto più stabile
Problemi di lag (continui) su ps4
R3liox ce l’ho perché lo usavo prima, magari provo a cambiare modem
Andrea1403 hai provato a dare ip fisso alla play e metterlo in dmz? Almeno dovrebbe darti nat aperto, hai lo zyxel home e life hub? Comunque ho wind anch’io in ftth e nessun problema con cavo collegato su cod, il problema è legato quasi sicuramente al wifi
Andrea1403 ma devi farli da pc gli speedtest con il cavo i valori del ping di speedtest non sono affidabili,molto meglio il terminale da pc
FraMatt
io in queste cose sono davvero negato, non saprei come fare
Puzza di problema relativo al Wi-Fi lontano un miglio.
Sei su un canale interferito e hai spike nel Ping.
Collega la play in Ethernet momentaneamente e vedrai che non avrai problemi
Andrea1403 fammi capire prima che router hai, così anche se riesco a trovarti una video guida su YouTube, posto il link del video
gandalf2016 anche perchè la ps4 fat supporta solo 2.4Ghz.
FraMatt
controllo subito, troppo gentile, grazie
roby941
ho la ps4 slim da un tera (non so se è rilevante)
Andrea1403 Allora supporta anche la 5Ghz
gli ultimi modelli non hanno anche il 5ghz come frequenza wiifi o sbaglio?
Andrea1403
Se hai attivato con il loro router, dovrebbe essere questo in foto
FraMatt
esattamente
Diciamo che questo modem è quello che ha più problemi di tutti gli altri modem
Andrea1403 allora di video non ne ho trovati Per il router, ma posso guidarti passo passo, prima di tutto dai un ip fisso alla ps4, di video ce ne sono tanti, segui questo https://youtu.be/ia2xVXXZ3uk metti gli stessi valori,
una volta fatto vai da pc e collegati alla pagina del router,
una volta entrato con le credenziali, vai sul menu in alto a destra clicca su network/rete locale lan, vai sulla voce upnp, attiva le due spunte su upnp e upnp nat/t poi salva.
in questo modo
Vai di nuovo sul menu in alto a destra sempre network poi su nat, ora vai sulla voce dmz, e inserisci lo stesso indirizzo ip che hai impostato sulla play (se hai impostato quello nel video) fai come in foto
poi salva il tutto.
adesso su cod dovresti trovare NAT aperto
