Andrea1403 allora di video non ne ho trovati Per il router, ma posso guidarti passo passo, prima di tutto dai un ip fisso alla ps4, di video ce ne sono tanti, segui questo https://youtu.be/ia2xVXXZ3uk metti gli stessi valori,
una volta fatto vai da pc e collegati alla pagina del router,
una volta entrato con le credenziali, vai sul menu in alto a destra clicca su network/rete locale lan, vai sulla voce upnp, attiva le due spunte su upnp e upnp nat/t poi salva.
in questo modo
Vai di nuovo sul menu in alto a destra sempre network poi su nat, ora vai sulla voce dmz, e inserisci lo stesso indirizzo ip che hai impostato sulla play (se hai impostato quello nel video) fai come in foto
poi salva il tutto.
adesso su cod dovresti trovare NAT aperto
