• FWA
  • Debrand e sblocco bande su ZTE MF286R?
Nerdherd96 lo avevo visto..mi basterebbe le bande che ho citato prima.
Io qualcosa sul modello D ho trovato (mi segnala la presenza di un aggiornamento OTA)... magari non funziona, (non ho ho avuto il coraggio di lanciarlo) però chissà. Ho messo le info nella discussione dedicata al modello 286D di TIM
Scusate, ho questo router in comodato con postemobile, il firmware è quello originale, volevo sapere se c'è un modo per avere più informazioni sul tipo di segnale ricevuto e l'id della cella a cui si aggancia, e magari la possibilità di selezionare le bande a cui collegarsi, ma col firmware originale non è possibile fare tutto ciò.
È possibile cambiare firmware (e poi in futuro riportarlo a quello originale)? Mi indichereste qualche guida da seguire? Grazie infinite.
  • Malaga ha risposto a questo messaggio
    RaffaeleIorio È possibile cambiare firmware (e poi in futuro riportarlo a quello originale)?
    RaffaeleIorio Mi indichereste qualche guida da seguire?
    c'è questo thread apposta da leggere
    RaffaeleIorio volevo sapere se c'è un modo per avere più informazioni sul tipo di segnale ricevuto e l'id della cella a cui si aggancia, e magari la possibilità di selezionare le bande a cui collegarsi
    è lo scopo del cambio firmware
      ciao a tutti,
      sono nuovo quindi perdonate tutti le eventuali inadeguatezze...
      ho il modem quello con le sole 4 porte lan, ho provato la procedura descritta nel thread con due computer diversi e con 3 vm diverse e ogni volta la procedura si ferma all'1% e dopo alcuni istanti l'applicazione va in crash.
      qualche idea? non vorrei spendere soldi per acquistare un altro modem, questo data la situazione della bts e i limiti di postemobile potrebbe andare più che bene se riesco a configurarlo in maniera degna
      grazie in anticipo
      • Robydue ha risposto a questo messaggio
        elclasse
        Ciao, eventualmente posta uno screenshot per avere più dettagli, senza l' imei.
          Ciao MarcoSantoro, non credo il problema sia di comprensione della guida... anzi ho seguito alla lettera il tuo consiglio e ho letto tutta la discussione partendo dal primo messaggio con molta attenzione e andando anche ad approfondire le discussioni collegate (a volte, cliccando su una risposta si faceva riferimento a messaggi di altre discussioni) tant'è che ho trovato una discussione dove l'ultimo commento risalte a 15 giorni fa è proprio il tuo e chiedi a @VladimiroNizzero se fosse riuscito a sbrandizzare il suo MF286D non riportandogli la tua riuscita....
          Ciò detto MatteoCaldera fa riferimento all'invio di una parte mancante.
          Mi chiedevo non è che potreste condividere questa parte anche con noi del forum visto che non credo di essere l'unico che sta inveendo contro questo router?
            AntonioDiGi ciao, son riuscito a sbloccarlo dopo che era morto per un giorno, con luci spente ma accessibile...Non me la sento di consigliare quest’operazione, visto cosa mi è successo, nè sono capace di dare consigli tecnici, capisco il desiderio di volerlo sbloccare, ma non sono in grado tecnicamente di scrivere una guida tipo quella di Roby nè ho le capacità ed il tempo di poter rispondere a tutti. Ho fatto diversi pasticci, ed alla fine mi è andata bene...non lo rifarei però perchè ho rischiato di perdere tutto... per cui spero capiate che si fa quel che si può..
            buongiorno a tutti..ma nella WEB UI c'è visivamente l'opzione 4G+ quando si aggrega le bande (tipo router Huawei..per capirsi)?
            e se c'è, è sempre attiva anche se il router è in modalità stand-by (come il B535) oppure il 4G+ si vede solo se si sta utilizzando banda (come il B715)?
            grazie.
              AntonioDiGi a proposito del file che “funziona”, il link me lo mandato l’utente Matteo, che ringrazio ancora, ed ora è scaduto, non funziona più. È un file comoresso di 2 giga ed ho una connessione lentissima, non riesco (e no saprei) a ricondividerlo. Mi dispiace. Ps Anche l’utente Superkali ha risolto, ha messo Elisa, gli avevo mandaro il link ed era scaduto, ma so che poi ha risolto e poi è “scomparso” senza nemmeno dire grazie (aveva fretta...sembrava stesse in astinenza da 4G+..).Magari lui, che é molto più giovane di me, ha più risorse di me ...chiedete a lui come ha fatto a risolvere ..
              rossomike1966 nell'interfaccia web è presente il simbolo che indica 4g o 4g+ ma su firmware tim non ho altre info. Se vedi invece alcune foto più sopra del firmware Elisa, è molto più dettagliata l'interfaccia web
                scusate, mi sto confonfendo, ma è possibile aggregare 3 bande anche sul MF286R con un apposito firmware? o il firmware Elisa è solo per MF286D?
                  Rodigino è possibile aggregare 3 bande anche sul MF286R
                  No massimo due col R
                  Rodigino 2ca per mf286r e 3ca per mf286d
                  Per la versione R c'è il firmware T-Mobile come alternativa, mentre per la versione D c'è Elisa
                  Nerdherd96 Grazie..si ho visto..quindi mi sembra di capire che anche quando è in standby se c'è l'aggregazione.. ci sia il 4G+...lo so che può essere stupido ma ho rimandato indietro il B715 perchè in standby anche se CA non faceva vedere l'opzione..
                  e adesso non so cosa fare..se prendere il B818 o questo..(ho Wind con 4CA...ma la 20 è come se non esistesse..), tenendo presente che collegherei un'antenna esterna..(non ho poi capito tanto sullo ZTE il discorso di collegare le antenne esterne..cioè sono previste ma un connettore è per la B7 e l'altro per le altre frequenze..e io come faccio a capire come attaccarli?)
                    rossomike1966 il b818 mi pare non abbia tutte le combo Ca e il b715 dicono altri utenti vada meglio su certe combo.
                    Sulle antenne mi pare ci sia qualche foto più su dello schema di collegamento della versione R. Da quanto mi sembra capire, si perde il MIMO collegando le antenne esterne allo zte...
                    rossomike1966 un connettore è per la B7 e l'altro per le altre frequenze..e io come faccio a capire come attaccarli?)
                    Prova a guardare i post precedenti, ci sono le foto.
                    Robydue ciao, ho provato a modificare il percorso e a selezionare quello dal desktop, ma siamo di nuovo punto a capo .
                      Robydue grazie innanzitutto della guida e della risposta
                      ti posto gli screenshot di crash di windows
                      se avete qualche idea ve ne sono grato le ho provate tutte ma sempre si blocca in fase di inizializzazione all 1%
