LucaKhelidan EDIT: ho visto i prezzi dei modem 5G, ho cambiato idea
Su Subito c'è un TCL hh500e 5G a 200 €.
MentalBreach Su Subito c'è un TCL hh500e 5G a 200 €.
si ho letto recensioni positive anche di questo modello!
Domanda probabilmente stupida ma da ignorante chiedo una conferma agli esperti: ho un collega che vuole vendere un Fritzbox 6890 LTE (tutto sommato anche ad un buon prezzo) e continua a insistere dicendomi di provarlo dato che ha prestazioni eccellenti, ecc..
Però se non sbaglio aggrega solo due bande, mentre io ho già un Huawei B818 global (la mia BTS ha bande 1, 3, 7 e 20). Per quanto possa essere potente il Fritz, non ha senso provarlo essendo di categoria inferiore, giusto?
lucamart
Ni!
Dipende da che velocità sei in grado di andare con lo Huawei B818 attualmente e quale velocità riesci a spuntare con il Fritz!Box 6890 LTE.
Se mettiamo il caso che lo Huawei B818 ha delle antenne interne scadenti, rispetto al Fritz!Box 6890 LTE che casomai le ha eccellenti, è meglio un 2CA con un ottima ricezione che un 3CA o addirittura un 4CA con ricezione penosa. La sensibilità delle antenne e l'AGC fanno una enorme differenza; a volte è meglio un router LTE "sordo" perché la qualità del segnale diventa eccellente che non uno "ipersensibile" ma che tende a degradare allo stesso tempo la qualità del segnale.
In linea di massima il B818 sulla carta è molto meglio del 6890 LTE, poi bisognerebbe valutarlo alla prova dei fatti.
Quindi in sostanza il consiglio sarebbe di metterlo alla prova prima di dare per scontato che sia inferiore. Probabilmente lo sarà, ma prima di averne la certezza assoluta bisognerebbe testarlo!
Buonasera a tutti, domanda: ha ip pubblico o privato/condiviso?
E' possibile richiedere IP statico?
Funziona con VPN?
Utilizza rete vodafone?
Vodafone non ha il cap segreto dei GB?
Grazie a chi vorrà rispondere
THECATTO
Visto che nessun ha ancora risposto provo io, ma non sono esperto.
Penso che utilizzi un IP pubblico condiviso (CG-NAT) e non mi risulta che sia possibile richiederne uno pubblico statico.
Funziona con le VPN ma con qualche problema (se non erro il motivo è il numero elevato di hop).
Ad esempio con Surfshark ho dovuto per forza impostare manualmente il protocollo su OpenVPN (TCP).
Usa le BTS Vodafone, ma il traffico di rete viene poi instradato anche sulla rete di altre operatori.
Non sembra esserci un cap segreto, alcuni utenti hanno avuto dei problemi ma alla fine non dipendeva dal traffico.
Vorrei aggiungere che, almeno nel mio caso, di notte non va molto bene perché spengono le frequenze per risparmiare elettricità.
Adesso non mi cade più la connessione dopo mezzanotte, ma la velocità scende da 40-60Mbit/s a circa 20Mbit/s.
Quando riaccendono le bande di mattina la velocità schizza sui 80Mbit/s.
v1doc Grazie per la risposta! Comunque penso che andro' su lundax sim wind 5g illimitato denattato a 25 al mese, dato che ho appena scoperto di avere una bts 5g a 200 metri da casa.
Confermo che è illimitato e denattato perchè, sempre con loro, avevo la sim 4g.
Per me che non ho infrastruttura decente e fwa non fattibile è l'unica soluzione, e devo dire che non mi posso lamentare..
v1doc
Io pensavo di passare a quest'offerta fino a che completano la vendibilità della fibra al mio indirizzo visto che ora ho l'adsl a 7 mega di tim . Ma è vero che non servono antenne esterne e basta solo collegare il modem e poi parti subito? Sarebbe davvero una comodità e poi non volevo fare lavori sulla casa. Tu come ti trovi?
Confermo che non servono lavori, è un normale hotspot da interni, una volta che avrai ricevuto il materiale dovrai perdere solo qualche minuto per registrarlo.
Io ho provato a cambiare la posizione dell’hotspot in casa per avere in segnale migliore.
Prima avevo il 5G di Fastweb con l’antenna sul tetto, ma è stato un incubo, un problema dietro l’altro .
Mi trovo abbastanza bene, mi sento tuttavia di sconsigliarlo se vuoi anche usarlo di notte dopo mezzanotte quando spengono le bande per risparmiare corrente, dopo questo evento ho notato che possono accadere due cose:
Diciamo che nel mio caso Poste Web è la soluzione meno peggio :-)
v1doc Vorrei aggiungere che, almeno nel mio caso, di notte non va molto bene perché spengono le frequenze per risparmiare elettricità.
Non è per questo motivo che le spengono; questa è più una leggenda metropolitana che altro ... il motivo principale è tutt'altro.
v1doc la velocità scende sotto 10Mbit ed anche la potenza del segnale crolla da -90dBm a -110dBm, non sono un esperto ma posso ipotizzare che quando spengono le bande l’hotspot per qualche motivo decide di collegarsi ad un ripetitore Vodafone molto più lontano, in questo caso il problema di solito si risolve riavviando.
Se hai un router che ti visualizza il codice della BTS puoi verificare tu stesso se è come affermi che cambia stazione. Altrimenti potrebbe essere semplicemente che sulla B7 o B3 o B1 sei perfettamente dentro un cono di copertura mentre con la B20 sei casomai abbastanza ai limiti del cono. Casomai le altre frequenze le coprono con delle celle ad alto guadagno a 60° o ancor più strette, mentre quelle della B20 sono a 90° o addirittura a 120° quindi hanno un minor guadagno e quindi a te arriva con un segnale leggermente più debole pur utilizzando una frequenza più favorevole. Prima di fare delle ipotesi è sempre meglio controllare ...
v1doc Mi trovo abbastanza bene, mi sento tuttavia di sconsigliarlo se vuoi anche usarlo di notte dopo mezzanotte
Dopo mezzanotte non ho intenzione di usarlo (questa cosa mi fa venire in mente i Gremlins ) però volevo sapere se per caso lo usi per giocare online come va? Io ho ps5. Da quello che ho capito più basso è il ping meglio è.
v1doc è un normale hotspot da interni
Scusa ma l'hotspot sarebbe il router che ti mandano loro? E non ho bisogno di altri modem?
Poi un'ultima cosa: funzionano Emule o i torrent ?
Scusa per tutte le domande ma vorrei essere sicuro
TestNow Non è per questo motivo che le spengono; questa è più una leggenda metropolitana che altro ... il motivo principale è tutt'altro.
Questo è quello che hanno riportato diversi siti specializzati, qual’è invece il vero motivo?
TestNow Prima di fare delle ipotesi è sempre meglio controllare ...
Grazie per i consigli ma ho il router della ZTE MF286R con il firmware di Poste, al massimo posso vedere la potenza del segnale, tutto il resto sembra bloccato o nascosto, non posso fare dei controlli ma solo delle ipotesi in base alle poche informazioni che ho :-(
rudi84 però volevo sapere se per caso lo usi per giocare online come va?
Io per adesso non gioco ma vedo che il ping si attesta mediamente sui 50ms, ma di tanto in tanto ci sono picchi a 100-120ms.
Diciamo che puoi giocare ma non è il top, ma se non giochi a livello competitivo non dovresti avere problemi.
rudi84 Scusa ma l'hotspot sarebbe il router che ti mandano loro? E non ho bisogno di altri modem?
Si è esatto, il router te lo mandano loro, non ti serve altro. Io ho disattivato il wifi integrato perché mi avevano detto che non era buono ed ho aggiunto un altro access point (HUAWEI Wi-Fi AX3), tuttavia non mi sembrava così scarso, ti consiglio di provarlo prima di comprare un access point aggiuntivo.
Torrent funziona bene, il mulo funziona ma solo con ID basso quindi è molto lento, ma non so se il problema dell’ID basso dipende da Poste oppure dal fatto che li uso sotto VPN (Surfshark).
P.S.
Vodafone prende bene a casa tua? Poste usa la rete Vodofane.
rudi84 Io ho ps5. Da quello che ho capito più basso è il ping meglio è.
Dopo la mezzanotte ti peggiora il ping. Quindi se hai la fobia del millisecondo gioca entro mezza notte.
v1doc Questo è quello che hanno riportato diversi siti specializzati, qual’è invece il vero motivo?
Bhe, allora non sono tanto specializzati!
E' per ridurre le emissioni elettromagnetiche ... ARPA li mette proprio tra le fonti elettromagnetiche guarda caso, non tra chi spreca energia!
v1doc Grazie per i consigli ma ho il router della ZTE MF286R con il firmware di Poste, al massimo posso vedere la potenza del segnale, tutto il resto sembra bloccato o nascosto, non posso fare dei controlli ma solo delle ipotesi in base alle poche informazioni che ho :-(
Il consiglio infatti sarebbe quello di scegliere un router Huawei che ti migliora le prestazioni e allo stesso tempo ti lascia massima flessibilità di scegliere la banda e vedere a chi sei connesso!
rudi84 Guardando il sito iteitaly ho una torretta vodafone a circa 1 km da casa. Secondo te è troppo distante?
E' una distanza relativa; dipende anche dagli ostacoli, se sei giusto nel cono e di quale banda, etc.
Se hai uno smartphone puoi già renderti conto tu stesso facendo dei test con Cellmapper guardando potenza/qualità segnale, banda e BTS ...
Ciao a tutti!
Ho attivato da qualche giorno questa offerta, volevo chiedere a chi la sta usando da più tempo se è normale che nell'area personale del sito (lasciamo perdere le capriole necessarie per entrarci...) nella sezione "La tua SIM: dettagli, piano e opzioni attive" --> "CONTATORI" non si veda niente...
Tra passaggi da un router all'altro e anche qualche giro con lo smartphone per fare gli speedtest, mi sono perso quanto ho usato finora, ho solo il contatore dello ZTE. Ok che in teoria sarebbe illimitata, ma vorrei tenere d'occhio la cosa almeno in questa prima fase, e avere un unico punto dove prendere il dato a prescindere da dove è inserita la sim mi avrebbe fatto comodo.
In alternativa esiste qualche altro modo oltre al sito per avere questa informazione?
rudi84
Come dicevo prima, ce l'ho solo da qualche giorno quindi non ho ancora avuto modo di provarla per bene in condizioni "normali", ho fatto più che altro prove su prove per capire in che punto posizionare il router. Però sinceramente anche dopo 2 mesi credo che ti risponderei allo stesso modo: ti serve a poco sapere come va ad un'altra persona, soprattutto in termini di velocità (salvo il limite 150download/50upload anche nelle condizioni migliori, che dovrebbe valere per tutti), perché tanto nel tuo caso dipenderà esclusivamente dalle condizioni in cui ti trovi tu, e le variabili sono davvero tante.
Per dare comunque qualche numero, nel mio caso:
Il mio consiglio è di provarla nella tua situazione, male che vada entro 14 giorni dall'attivazione fai recesso e tanti saluti. Una cosa sicuramente positiva è che non richiedendo interventi di tecnici o cose del genere, puoi gestirtela come ti pare: una volta che ti arriva a casa il pacco con tutto, ti metti e fai le tue prove con calma. Se va bene per quello che ci devi fare te la tieni, se no al massimo deve ripassare il corriere a prendersi il pacco.
v1doc
Con lo ZTE MF286R puoi usare l'hack web per i 286 di MioNonno, spiega tutto nel video:
https://www.youtube.com/watch?v=giGz7J38XvA
Non è stato realizzato per il 286R, e quindi nel video dice alcune cose che non valgono per il router che abbiamo, ma dalle mie prove almeno le cose principali funzionano e non dà numeri a caso, se ti serve avere qualche valore più dettagliato sul segnale e soprattutto la possibilità di selezionare le bande (sempre al massimo 2), è un ottimo modo per fare qualche prova in più e tenere meglio sotto controllo la situazione, a costo zero. Secondo me non è così male come router, mi aspettavo di peggio.
ale_prince MioNonno su yt ne parla in modo pessimo
Informativa privacy
Informativa cookie
Termini e condizioni
Regolamento
Disclaimer
