LucaKhelidan anch'io ho il rid attivo ma nessun addebito
Postemobile Casa Web
robur1904 a me sono bastate un paio di ore per l'attivazione effettiva
giancarlo656 grazie fatta la procedura una mezz'ora fà vediamo un pò stasera quando torno a casa.
apitiger fa strano anche a me ma al tempo stesso sono contento così probabilmente è il NAT di poste (se non sbaglio CG-NAT) che con alcuni servizi (PSN in questo caso) è "compatibile" in qualche modo, magari indirizza le porte necessarie... Preciso anche di non aver aperto manualmente nessuna porta, solo uPnp attivo sul modem... Ho sempre avuto nat 2 sia sotto windtre che sotto Vodafone, sia col vecchio modem di poste che ora col MF286D
Una info che non mi è chiara ancora:
Ho attivato la sim il 01/02/2022 quando dovrebbe arrivarmi la prima fattura ?
Dato che ci sono problemi da quanto leggo sopra sulla fatturazione, vorrei non avere problemi e in caso sollecitare.
Scusate se è già stato scritto ma sono veramente tanti i messaggi.
Bigoz io ho attivato il 27 Dicembre ancora niente, la fattura se non sbaglio è bimestrale quindi nel tuo caso se ne riparla i primi di Aprile, forse, se sistemano i problemi.
Anche se solleciti non risolvi comunque, è un problema a monte, non del singolo cliente.
Ora mi è arrivato anche un messaggio sulla SIM che dice che non ho pagato la fattura.. Nonostante abbia attivo il RID
Attivato il servizio gli ultimi giorni di gennaio,domenica scorsa ho trovato la prima fattura sul sito postemobile con 3-4 giorni di gennaio e 29 € di attivazione,scadenza 11 marzo.
Ho scritto a poste via chat, la mia fattura era stata emessa il 12/01 ovviamente scaduta, consiglio di fare lo stesso a chi aspetta ancora la fattura.
Mi confermate che la fatturazione è bimestrale?
Comunque è incredibile, prendo il numero fattura vado nell'area cliente, faccio la ricerca per numero e non trova niente.
Imbarazzanti.
Mi hanno detto che l'addebito in conto corrente mi arriverà dalla prossima perché è stato attivato dopo l'emissione della fattura di gennaio, quindi ho pagato quest'ultima con bollettino
Ma a vuoi l' area personale del sito Postemobile.it funziona?
A me da cosi con qualsiasi connessione provo ad accedere
LucaKhelidan Mi confermate che la fatturazione è bimestrale?
Si esatto, bimestrale
Ciao a tutti, ho da poco acquistato uno Chateau LTE12 perchè mi interessava RouterOS.
Purtroppo non riesco a trovare una soluzione per il mio problema, prima avevo un B818 e navigavo benissimo con una media di 60Mbps e adesso con il Mikrotik faccio fatica a superare i 20Mbps.
Possibile che il MIMO 4x4 dello Huawei faccia tutta sta differenza?
Sul Mikrotik ho provato a settare come primarie diverse BTS ma la situazione cambia pressochè di nulla, non supero mai i 20Mbps su speedtest e la linea è effettivamente abbastanza pachidermica.
Che cappero posso fare? Grazie.
si ma non è possibile, ora mi va 14Mbps, ho postemobile casa web.
c'è qualcosa che non va ma non capisco cosa
Ciao quali bande bisogna agregare per avere 4g+ la mia bts Vodafone ha la B1 b3 b7 b20
