signormorte_ Buongiorno, vi dico subito che non me ne intendo molto, ma di solito il download non è più alto dell'upload? È normale che mi venga uno speedtest così o c'è qualche problema?
KRZ https://www.mondomobileweb.it/211046-postemobile-ad-postepay-siracusano-rete-mobile-vodafone-offerta-fibra/
hxtaka https://www.speedtest.net/result/11685674052 Speedtest delle ore 12:15, come primo giorno sotto Vodafone mi ritengo soddisfatto, spero che tra una settimana ci sia la stessa velocità senza limitazioni di banda, cap etc..
AndySport hxtaka che modem usi? Non ricordo se l'avevi gia detto... Io col dlink dwr960 + mesh mw3 a parte qualche sparata come ieri appena collegato in queste 12 ore con Vodafone mi sono attestato sui 30/40 in dw e up ping sempre sotto 30 (la bts sara max a 50 m a vista) per il momento modem fisso su b3 ma sono anche in città=bts piena. Continuo comunque a essere soddisfatto...🤞
hxtaka AndySport Uso l'mr600 e sono con la banda b1+b3, la BTS è a circa 1km e qualcosa, è a pochi cm da quella di WIND3, mi trovo in periferia e onestamente mi vanno bene queste velocità. questo è lo speedtest di adesso: https://www.speedtest.net/result/11686179149
AndySport hxtaka grazie! ...direi che vai più che bene... Con questi valori il rapporto qualità, comodità contrattuale, prezzo credo sia imbattibile 🙂 P.S. con 30/40 mbs mi funziona tutto a meraviglia (non scarico file grandi, ho solo collegato molti apparecchi "casalinghi" + streaming) ma valuterò un cambio modem...
EnricoV Technetium uso FortiClient VPN, la cosa fantastica è che lui si collega regolarmente nel senso con Bytes Received e Bytes Sent, ma quando faccio partire i programmi aziendali rimangono inchiodati. Ugualmente mi succedeva se avevo IP fastweb, ma funzionava con IP wind.
giox68 Oggi anch'io sono stato "deviato" su fastweb. Non dipende piu' dalle bande. dw e up sono uguali, + 10 ms di ping rispetto a vodafone!
sramp Passato a Vodafone da domenica. Prestazioni migliori di prima quindi l'ansia è passata. Utilizzo un Mikrotik LGH LTE6 quindi l'ho puntato su una piccola BTS che sta sul versante di una collina a vista, sicuramente questa mini BTS non è collegata in fibra, ma vede una BTS più grande. Spostando il Mikrotik sull'altro lato della casa dovrei avere la BTS grande a vista, proverò. Non mi spiego due cose : il Mikrotik dice che sono collegato in modalità Evolved 3G (LTE) non aggrega le B1 e B3 Al momento lavora solo con la B3. E' normale ?
KRZ sramp il Mikrotik dice che sono collegato in modalità Evolved 3G (LTE) perché non stai aggregando sramp non aggrega le B1 e B3 Al momento lavora solo con la B3. E' normale ? la lhg cat 6 ha la maledizione della b1, non l'aggrega
Maledetto Nel mio caso il passaggio e avvenuto questa notte, che dire, un disastro, non supera i 2 mb in down e 3 in up, prima giravo sempre intorno ai 40 di media, ho contattato poste mi dicono di aspettare 48 ore prima che il passaggio avvenga definitivamente... Mah... Comunque ho provato a cambiare anche apn come consigliato nel sms che mi e arrivato ma non cambia nulla, consigli? Il router e quello in dotazione
[cancellato] Maledetto Potrebbe essere un problema momentaneo, se leggi dei primi passaggi è stato abbastanza problematico e poi hanno risolto. A meno che non abiti in una zona non coperta per niente da vodafone, dovrebbe andare diversamente. I consigli classici sono sempre gli stessi : Provare a mettere la sim in uno smartphone ( meglio top di gamma degli ultimi 5 anni ) e spostarsi per casa cercando la zona più coperta Guardare sul sito LteItaly e cellmapper, da che lato della casa hai l' antenna vodafone più vicina Spostare il modem possibilmente davanti alla finestra per avere più segnale
DiamondVal Maledetto Stesso problema... ora viaggio intorno ai 2mb e poi la potenza del segnale è calata drasticamente, prima giravo 3-4 tacche ora una! Io utilizzo il Modem delle poste...per caso c'é qualche setting migliorativo per il router? a parte APN che ho aggiornato tutte le altre impostazioni sono quelle di default Mamma mia che delusione
hxtaka DiamondVal https://www.speedtest.net/result/11688050919 speedtest di ora purtroppo non c'è nessun setting..l'unica cosa è aspettare se si stabilizzi
Maledetto DiamondVal qualcuno consigliava di non cambiare apn, io ho provato tutte e due opzioni e non e cambiato una Cippa... Se resta così ancora per una settimana disdetta assicurata, e pensare che con rete wind andavo da Dio
Gioacchino05 Mi associo alle generali lamentele. Modem zte poste sul davanzale (segnale - 103 ma meglio di così non so come fare, dovrei prendere antenna esterna) e vado sui 15 mb. La cosa che mi fa sperare è che possiedo ho.mobile sul cellulare e vado sempre fisso a 30mb anche con 2/3 tacche.... Quindi deduco che è un problema di poste...
